Eraser
Anmeldedatum: 11.12.2006
BeitragVerfasst am: Mi Apr 11, 2007 20:43:30    Titel: Dunlop Arrowmax GT501 Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Habe obigen Reifen auf miner VX (war beim Gebrauchtkauf aufgezogen). Finde den Reifen nicht gerade der Heuler, er hat aber noch ordentlich Profil, deshalb will ich ihn erst im Verlauf dieses Jahres ersetzen.
Nun finde ich nirgendwo Reifendruckangaben zu diesem Reifen. Ich habe schon einige "Druck-Paarungen" ausprobiert und muss ihn fast an das Limit des auf der Reifenwand aufgedruckten, zulässigen Maximaldrucks pumpen, damit das schwammige Gefühl aufhört. Es wären dies zur Zeit 2.6 Bar vorne und 2.7 Bar hinten.
Hat irgend jemand Angaben zum empfohlenen Druck mit der VX? Ich weiss allerdings nicht ob's für den Gummi ne Freigabe für Deutschland gab. In der Schweiz ist das nicht so straff geregelt: Passen die Dimensionen und der Gewichtsindex, dann isses grundsätzlich OK.
Danke im vorraus für Eure Hilfe.
Gruss
Serge
42! So long, and thanks for all the fish...
Luckymouse
Anmeldedatum: 09.04.2007
BeitragVerfasst am: Mi Apr 11, 2007 22:38:05    Titel: Antworten mit Zitat
hallo serge,
orginal ist von suzuki vorgegeben:
solobetrieb:
vorne: 2,25 bar
hinten: 2,50 bar
soziusbetrieb:
vorne: 2,25 bar
hinten: 2,80 bar
gruß stephan
OttmarX
Anmeldedatum: 22.07.2006
BeitragVerfasst am: Mi Apr 11, 2007 22:49:29    Titel: Antworten mit Zitat
Da pump ich immer ein wenig mehr rein. Very Happy
Mit 66 Jahren....
Luckymouse
BeitragVerfasst am: Mi Apr 11, 2007 22:51:56    Titel: Antworten mit Zitat
...........ja mache ich ja auch...............
2,30 bar vorne
2,60 bar hinten
aber bei meinen noch originalen metzeler hilft das nicht wirklich Smile
Eraser
BeitragVerfasst am: Do Apr 12, 2007 00:29:28    Titel: Antworten mit Zitat
Herzlichen Dank.
Da bin ich ja nicht mal soweit weg... werde vorne etwas zurücknehmen und mal schauen, wie sie sich verhält.
Grüss
Serge
motosite
Anmeldedatum: 01.06.2003
BeitragVerfasst am: Do Apr 12, 2007 19:22:22    Titel: Antworten mit Zitat
Probier ruhig verschiedene Drücke aus, besonders vorn reagiert die VX sehr sensibel selbst auf kleine Abweichungen.
Ciao,
Eraser
BeitragVerfasst am: Fr Apr 13, 2007 10:01:52    Titel: Antworten mit Zitat
Werde ich machen Bernhard, Danke für den Tipp.
Meine VX hatte ich ja vor Jahren schon mal gefahren (allerdings nur leihweise) und habe sie ja nun gekauft. Damals war eine Metzeler Bereifung drauf, welche ich viel gutmütiger in Erinnerung hatte.
Na ja, werde den hinteren mal auf ca. 2.6/2.7 belassen und vorne step by step mit dem Druck runtergehen.
Und sonst gibt's halt früher als geplant neue "Socken".
Gruss
Serge
