mep
BeitragVerfasst am: So Nov 16, 2003 18:45:00    Titel: Antworten mit Zitat
meine vordere Zündkerze (2.Zylinder) ist dunkler als die vom hinteren Zylinder. Es sieht aus, als ob die beiden Zylinder thermisch unterschiedlich arbeiten.
Was kann man da gegen tun?
Zündkerzen mit unterschiedlichen Wärmewerten einsetzen?
Oder lassen wie es ist!
Mep
Reinhard
Anmeldedatum: 01.08.2003
BeitragVerfasst am: So Nov 16, 2003 20:00:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Das gleiche habe ich auch festgestellt, habe es aber auf den leichten Ölverbrauch zurückgeführt den mein Motor hat. Thermische Unterschiede kann ich mir beim gleichen Kühlkreislauf und synchroner Einstellung der Zylinder nicht vorstellen.:confused: Aber mal abwarten was die anderen VX`ler für Lösungen haben! Smile
Reinhard
Der mit dem Tigger am Lenker!
daniel
BeitragVerfasst am: Mo Nov 17, 2003 18:28:00    Titel: Antworten mit Zitat
hallo,
könnte es sein, dass das Spiel der Auslassventile am hinteren Zylinder zu gering eingestellt ist? Dann könnte (meiner Meinung nach) die bei der Verbrennung entstehende Wärme nicht gut abgeleitet werden und somit wäre die Kerze hinten heller. Hast Du die Kerze ausgebaut nachdem die Maschine im stehen gelaufen ist ? Wenn ja, schalte die Maschine mal beim Ausrollen aus und schau Dir die Kerzen dann noch mal an, das Kerzenbild müsste dann näher am tatsächlichen Betrieb liegen.
Viel Erfolg bei der Lösung und allzeit warme Fahrt,
daniel.
