Körschgen
Anmeldedatum: 31.08.2004
BeitragVerfasst am: Mo Sep 13, 2004 20:34:00    Titel: Antworten mit Zitat
Moin, moin!
Ich weiß ja nicht ob bei mir ein Dremel installiert ist, aber die Drehzahl ist eingetragen - in Schein und Brief - wäre bei entsprechender Leistung eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 1400 km/h.
Motor sieht aber original aus und hatte heute schon wieder einen Aussetzer (siehe Thema von Colonel-S: Aussetzer)... Passiert nur bei Teillast, hätte da irgend jemand ne Idee (Tankentlüftung, Vergaser, Benzinsieb, Benzinpumpe)?
Körschgen
Gruß Körschgen
BeitragVerfasst am: Mo Sep 13, 2004 23:18:00    Titel: Antworten mit Zitat
Na bei 68.000 Umdrehungen darf er auch mal aussetzen. Very Happy
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Di Sep 14, 2004 04:57:00    Titel: Antworten mit Zitat
Servus, Körschgen Very Happy
flotte Drehzahl, würde ich sagen!(Bist im Bereich einer modernen Zweiwellen-Turbine mit FADEC-Steuerung!) Razz
Wenn der "Aussetzter" nur kurz und manchmal ist, dann schraub doch mal neue Kerzen ein? Wenns ein Vergaserproblem wäre, dann müsstest Du doch ein sogenanntes "Loch" haben, im Teillastbereich?
Bei Kurzaussetztern tippe ich eher auf Kerzen,Zündkabel, Kerzenstecker etc. Sad
In Kerzen kann man nicht hineinschauen - der Wurm liegt nicht so sehr bei den Kontakten sondern wenn, dann beim Isolator (Risse...) Cool
Ist nur so `ne Idee - versuchs mal?
Gilbert, the senior FNr.623 Smile
BeitragVerfasst am: Di Sep 14, 2004 07:12:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Körschgen!
Seniorpilot hat vermutlich Recht; sowas "riecht" nach Elektrik: oft hilft es dabei schon, die Kerzenstecker abzuschrauben, 2 mm Zündkabel abzuschneiden und die Stecker wieder neu einzudrehen. Aber Vorsicht: die Zündkabellänge ist schon ja bereits recht kurz ab Werk...
Generell empfielt es sich, "einfach" mal mit den Zündkabeln und -Kerzen anzufangen und sich dann weiter vorzuarbeiten.
Aber nicht vergessen: schon so mancher Moppedfahrer hat sich an Motor und Vergaser halb totgeschraubt, dabei lag´s bloß an einem defekten Seitenständerschalter (Zündunterbrechung, damit man nicht mit ausgeklapptem Seitenständer losdüsen kann)...
Neue Zündkerzen kosten bekanntlich auch nicht die Welt; ich glaube, die Iridium-Kerzen bei Delo sind auch gerade im Preis gesenkt (siehe Angebotsprospekt in div. Moppedzeitungen).
Gruß, viel Erfolg beim Suchen, Gernot
Körschgen
BeitragVerfasst am: Di Sep 14, 2004 12:44:00    Titel: Antworten mit Zitat
Moin, moin!
Danke erstmal für die Tipps. Neue Zündkerzen sind übrigens drin - aber da sind ja noch n paar andere Sachen, die ich dann mal ausprobieren werde. Irgendwomit muss man ja anfangen.
Aber wenn ich mir Seniorpilots Beitrag so durchlese - da is schon ein Loch vorhanden. Sprich kurze Zeit Motorbremse. Na vielleicht doch der Vergaser? Muss sowieso bald in Werkstatt und Ventile einstellen lassen. Vergaser wollte ich dann auch synchronisieren lassen, weil der hintere Topf wohl etwas mager läuft. Mal sehen, was der Meister zum Problem sagt.
Also - wer suchet, der findet!
Körschgen
Gruß Körschgen
leuzi
Anmeldedatum: 01.11.2003
BeitragVerfasst am: Di Sep 14, 2004 14:49:00    Titel: Antworten mit Zitat
Unsinn ist auch schön Very Happy , Kunst beim Tüv! Schraub vorsichtshalber die Rückspiegel ab, bevor Du die Schallmauer durchbrichst (die brauchst bei der Geschwindigkeit sowieso nicht mehr) Very Happy Very Happy
Körschgen
BeitragVerfasst am: Di Sep 14, 2004 18:23:00    Titel: Antworten mit Zitat
Du wirst lachen aber heute kam mir mein linker Spiegel entgegen... Konnte dem Fahrtwind wohl nicht mehr ganz standhalten Very Happy
Werde demnächst auf der A29 mal Schallmauerdurchbrechungstests durchführen!
Körschgen
Gruß Körschgen
Körschgen
BeitragVerfasst am: So Nov 14, 2004 21:53:00    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht so aus, als hätte der Colonel die Fehlerquelle für die Aussetzer gefunden. Anscheinend lag es an fehlerhafter Stromversorgung seitens der Batterie. Im Moment schnurrt sie wie hulle. Hatten letzten Sonntag bloß das Problem, dass sich mein Unterdruckschlauch aufgrund der wahnsinnigen Fliehkräfte in der Kurve vom Stopfen gelöst hatte... Surprised
Also Gruß an alle Nicht-Saison´ler vom Körschgen
Gruß Körschgen
Smily
Anmeldedatum: 30.04.2004
BeitragVerfasst am: Mo Nov 15, 2004 13:50:00    Titel: Antworten mit Zitat
Motoraussetzer habe ich keine aber mich macht das Lenkerflattern nahe der Schallmauer nervös
Smile
Was ist das Beste ?
© 2000-2014 www.vx800.de
