Auspufftopf mal von innen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
BeitragVerfasst am: Mo Jul 18, 2005 13:17:06    Titel: Antworten mit Zitat
ja es sind vier Kammern, von Kammer eins gehen zwei ovale Rohre in Kammer vier, von da ein ovales zurück in Kammer zwei und ein rundes von da in die Drei. Das Austrittsrohr mit der Perforation hat nur Verbindung in die Drei und um die Löcher ist noch eine Blechmanschette, also keine Verbindung zur vierten. Dieses perforierte Teil ist nur zum Rohr gebogen und nicht seitlich verschweißt, weshalb mit der Zeit der Schlitz größer wird und pfeift.
der alte (wie Gilbert sagt)
Zuletzt bearbeitet von Christian#366 am Di Jan 12, 2010 22:42:09, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am: Mo Jul 18, 2005 13:43:00    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt, die Blechmanschette habe ich glatt übersehen.
Wozu das wohl gut sein mag. Question
Dann ändert sich natürlich gar nichts am Staudruck durch das Einfügend es Rohres.
Womit die Frage aufkommt: Warum ersparen wir dem Schall nicht den Weg durch Kammer 2 und 3. Nehmen das perforierte Rohr incl. Manschette raus und bauen eines mit echten Löchern ein. Nur wie?
Eines wird übrigens auch deutlich. Das Aufbohren der 4 Nieten kann man sich sparen, an die Innereien kommt man deshalb nicht heran. Allerdings wäre dann Kammer 4 wieder etwas mehr offen ..... Wink
Anmeldedatum: 30.09.2003
BeitragVerfasst am: Mo Jul 18, 2005 17:20:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Christian, hallo Jörg,
wenn ich das alles so mitlese gehe ich davon aus, das dieses perforierte Teil doch - bedingt durch die Perforation - einen Teil des Schalls absorbiert.
Wenn man nun das Messingrohr etwas länger macht (und das Perforierte keinen Schall mehr "schuckt" müsste sie doch eigentlich lauter werden - oder ??
Zitat:
Jörg schrieb: .....Das Aufbohren der 4 Nieten kann man sich sparen, an die Innereien kommt man deshalb nicht heran. Allerdings wäre dann Kammer 4 wieder etwas mehr offen .....
@Jörg: das ist nicht ganz richtig - wenn man (wie bei der VX in Stiege) Löcher neben die Nieten bohrt, geht der Druck direkt von 1 in 4 und dann nach draußen - der Effekt ist schon fast ähnlich der Tchechen VX. Bei uns würde sich das Ganze deshalb anders anhören, weil ein Teil des Abgases dennoch durch den Rest des Wirwar´s muß (es sei denn du machst den Topf hinten ganz auf )
Kurt Marti: „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
susukibiker
Anmeldedatum: 14.08.2011
BeitragVerfasst am: Fr Sep 09, 2011 04:50:58    Titel: bitte melden Antworten mit Zitat
Hallo hab das gleiche Problem, kannst du mir zwei schicken oder gib mir mal die Maße, Außendurchmesser, Länge, bitte um Antwort, danke.
Afowl
Anmeldedatum: 09.05.2015
BeitragVerfasst am: So März 06, 2016 13:32:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hat zufällig jemand die Bilder von Christian#366 noch?
Mein Auspuff ist diese Saison dran, da wäre es schön schon zu wissen was auf mich zu kommt Smile
(auch wenn diese Bilder schon etwas älter sind)
Vielen Dank schonmal!
JollySailor
Anmeldedatum: 19.05.2011
BeitragVerfasst am: So März 06, 2016 13:57:53    Titel: Antworten mit Zitat
meinst Du diese Bilder?
VX-Gruß von der Nordseeküste
BeitragVerfasst am: So März 06, 2016 14:57:25    Titel: Antworten mit Zitat
Alternative Methode:
Das Zwitschern tritt ja an der Längsnaht und am hinteren Ende des perforierten Rohres auf. Ich habe diese Bereiche einfach mit einer Auspuffdichtpaste bestrichen und mit einer Lötlampe ausgehärtet - seitdem ist schon einige 1000km Ruhe.....
VX800/Bj92, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten.....
Afowl
BeitragVerfasst am: Di März 08, 2016 11:49:37    Titel: Antworten mit Zitat
Top, danke für die Bilder!!
Der Weg mit der Auspuffdichtpaste scheint mir vorerst zumindest einen Versuch wert. Ganz verstehe ich aber noch nicht genau wo du meinst das die hin muss..
Wenn ich dich richtig verstanden habe klappert nur das Endstück(rohr) vom 3ten Bild ober mir? (das Bild mit dem Zollstock)
Das würde bedeuten ich könnte die Auspuffpaste direkt von außen da rein packen ohne den Auspuff zu öffen und lasse die dann aushärten?
BeitragVerfasst am: Di März 08, 2016 13:35:45    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du genau von hinten reinschaust, siehst du, das der perforierte Rohrbereich kein Rohr, sondern ein zu einem Rohr gebogenes Lochblech ist, welches eine gelötete Längsnaht hat (zumindest ist das bei meinem so - auf obigen Bildern sehe ich das nicht so genau....). Genau diese Längsnaht wird mit der Zeit brüchig und auch die Verbindung zum Ende des Auspuffs weist einen immer größer werdenden Spalt auf. Und das führte bei mir zu dem Zwitschern. Ich habe mit einer Spatel die Auspuffmasse einfach durch die Längsnaht und dem Spalt am Ende des Lochrohres "hineingepresst" und mittels Lötlampe ausgehärtet (der Auspuff selbst wird da hinten nicht heiss genug dafür und würde die Masse wieder ausblasen).
Afowl
BeitragVerfasst am: Di März 08, 2016 19:11:52    Titel: Antworten mit Zitat
Super! Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich versuch das gleich mal am Wochenende. Hoffentlich langt das Smile
BeitragVerfasst am: Fr März 11, 2016 10:35:56    Titel: Antworten mit Zitat
Afowl hat Folgendes geschrieben:
...und bitte berichten. Wink
Suzuki neuling
Anmeldedatum: 03.10.2017
BeitragVerfasst am: Mo Okt 23, 2017 15:27:37    Titel: Antworten mit Zitat
werde mich jetzt da auch mal dransetzen .... Smile
© 2000-2014 www.vx800.de
