Willi Nagel VX-König
Anmeldedatum: 17.05.2008 Beiträge: 2235 Wohnort: 32289 Rödinghausen
Verfasst am: Fr Jun 01, 2012 08:34:34 Titel: |
Genau! Darum sollten auch die Biker (Hardliner)die weite Strecken,also viel Autobahn fahren,nach Möglichkeit jede zweite oder dritte Abfaht kurz runterbügen,Schleife fliegen und die Fahrt fortsetzen .Die andere Möglichkeit ist auf der Autobahn abwechselnd links und rechts überholen.(mit der erforderlichen Schräglage)...Sonst bekommt man die Reifen nie gleichmässig abgefahren.  _________________ Keine Schwächen zeigen
fzs 600 |
Verfasst am: Fr Jun 01, 2012 09:09:49 Titel: |
Noch etwas für die Zwischengas und Motorbremsfreunde.
Meine Meinung....Son alter Bock ist laut genug,da muss man nicht noch Zwischengas geben.
Zur Motorbremse....Man könnte da bei der VX nachträglich eine Motorstaubremse einbauen oder eine Auspuffklappenbremse..Die Montage ist nicht aufwändig..Im Ausland z.B.Schweiz ist (glaube ich)zusätzlich bei Kraftfahrzeugen eine Konstantdrossel als Motorbremse vorgeschrieben .( ein Ventil mit einem kleinen Querschnitt wird parallel zu den Auslassventilen eingebaut und mechanisch betrieben) Bei den hohen Bergen gibt es natürlich eine Gefahr von Bremsfading  _________________ Keine Schwächen zeigen
fzs 600 |
Karo VX-Meister
Anmeldedatum: 29.10.2011 Beiträge: 888
Verfasst am: Fr Jun 01, 2012 18:15:14 Titel: |
Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | Noch etwas für die Zwischengas und Motorbremsfreunde.
...Motorstaubremse ... Konstantdrossel ...
@ Willi,
das KANN laut sein, muss aber nicht, wär auch nicht zielführend. Ist ja ein Anpassen der Drehzahl beim Runterschalten.
Über den VX-Umbau zum LKW/Omnibus kann man drüber nachdenken...
Man könnte auch eine Zweikreisdruckluftbremse einbauen. Irgendwo wird da noch ein kleiner Druckluftbehälter zwischengeklemmt. Mit der Druckluft könnten neben den 2 Bremskreisen dann auch in regelmäßigen Abständen die Luftfilter automatisch durchgepustet werden. Oder sich der Reifendruck automatisch anpassen. Oder die Sitzbank luftpolstern. Oder die Bremsfallschirmkapsel gestartet werden ... Hach, da gäb's ja so viele Verwendungen für. Und besonders freue ich mich dann über das wunderschöne "pfffft" beim Anspringen des Überdruckventils.
Wer mit dieser Sounderweiterung zum Treffen kommt....
@ Willi, Spirit,
schöne fahrkünstlerische Ideen, hmmmmm...
und reimen tut sich's z.T. womöglich auch noch
Karo  _________________ Na los jetze, rauf auffe Bikes un' los uffe Strasse !
Moppeds gehör'n nich' ins Garagenverlies! |
Verfasst am: Sa Jun 02, 2012 21:40:12 Titel: |
Moin Moin!
Mir ist das egal, ob jemand einen oder viele Zwischengasschübe einbaut, ist nicht mein Sprit der da durchgejubelt wird und auch nicht mein Motorrad.
Zum Reifenverschleiß: Ein Satz Reifen für eine VX kostet ca. 170,- Euro. Laufleistug 10000km. Das sind 1,70 Euro auf 100km. (Wer einen Taschenrechner besitzt hat nun Vorteile) Angenommen ich könnte den Reifenverschleiß durch Zwischengasprozedere um 10% senken, wären das 17 Cent pro 100 km. (Ein l Sprit kostet 1,70 Euro.)
Bei meinem Bock wäre Zwischengas schon technisch gar nicht möglich, weil die kleinste Bewegung am Hahn den Motor in den Drehzahlbegrenzer zwingen würde.
Nebenbei ist es gut wenn die Reifen zügig abgefahren sind. Dann muss das Hinterrad raus und die Wartungsarbeiten am Kardan können durchgeführt werden, die sonst fast immer verbleiben. Nur wenn der Endantrieb kaputt ist, dann wird gejammert. _________________ Keine Schwächen zeigen
fzs 600 |
Hans Friedrich VX-Meister
Anmeldedatum: 14.10.2006 Beiträge: 692 Wohnort: Blumberg/Bawü
Verfasst am: Sa Jun 02, 2012 22:07:01 Titel: |
Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | Moin Moin!
Nebenbei ist es gut wenn die Reifen zügig abgefahren sind. Dann muss das Hinterrad raus und die Wartungsarbeiten am Kardan können durchgeführt werden, die sonst fast immer verbleiben. Nur wenn der Endantrieb kaputt ist, dann wird gejammert |
Moin Willi,
wir Grauköppe sind ja oft einer Meinung, hier nun mal nicht. Kann passieren.
1) Reifen schnell abfahren geht immer am schnellsten mit großzügigen Drehungen am rechten Lenkerende - dann macht es wenigstens auch noch Spaß. Bei der VFR reichen dann je nach Reifentyp rund 5000 Km. Dann reichen deine 1,70 € auf 100 Km aber nicht.
Beim VX-Gespann brauche ich rund 10.000 Km, wenn ich die Hancook-Winterreifen drauf habe. Und der Hinterradausbau nervt, weil meine Schwinge verzogen ist und ich die Achse mit Kuhfuß und Verlängerung einbauen muss, sonst passt die Achse nicht mehr rein...
2) Ohne Zwischengas würde ich mich mit dem Gespann in Linkskurven bei Regen ratzfatz in den Graben drehen - das Bremsmoment des Motors ist doch ein bischen zu groß.
3) Fahren mit Zwischengas muss man lernen bzw. können - mit mal eben so machen ist da nix. Aber das kennst du sicher von deinem Schlüter. (Wobei das da sicher noch ein "richtiges" Zwischengasfahren ist, was bei den Moppedgetrieben nicht funktioniert).
Verfasst am: So Jun 03, 2012 07:46:01 Titel: |
Moin Moin HF!
Gespann hab ich keine Ahnung, wird so sein wie du sagst.
Ich mache hier bei der Unterhaltung nur mit, weil ich wissen möchte, wie lange es dauert, bis einer erklärt, warum Zwischengas bei einem Motorrad nicht möglich ist.
Denke hier werden Begriffe verwechselt. Bei einem Schaltgetribe --Auto, Traktor, LKW usw. muss ich beim Schalten immer durch den Leerlauf. Ein Gasstoß in der Stellung Leerlauf nennt sich Zwischengas.....
Bei einem Motorradgetriebe nur eimal...Erster und zweiter Gang.
Ziehe ich nur die Kupplung und gebe Gas, um die Drehzahl anzupassen nennt sich das -Vorgas- weil man bei einem sequentiellen Getriebe keinen Leerlauf einlegen kann. Ergibt Sinn beim Gespann (weiss ich nicht). Wichtig aber auf der Rennstrecke, weil sonst schon beim Schalten in Schräglage (bei leistugsstarken Bikes) das Hinterrad stehen bleiben kann..
Dann gibt es noch Künstler, die bei jedem Runterschalten den Motor kurz aufheulen lassen...Klingt ganz toll, findet bei der Umwelt nicht den geringsten Gefallen...Ist totaler Quatsch, weil sinnlos und nebenbei auch verpönt. _________________ Keine Schwächen zeigen
fzs 600 |
Verfasst am: So Jun 03, 2012 08:45:54 Titel: |
Erkärung vom Graukopp:
Zwischengasen: Gasstoss zwischen den Gängen (Leerlauf)
Vorgasen: Gasstoss vor dem Gangwechsel (kein Leerlauf vorhanden)
Angasen:...Mit dem Begriff machen wir am Montag weiter  _________________ Keine Schwächen zeigen
fzs 600 |
Karo VX-Meister
Verfasst am: So Jun 03, 2012 10:31:14 Titel: |
Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | ...
Bei einem Schaltgetribe --Auto, Traktor, LKW ...Ein Gasstoss in der Stellung Leerlauf nennt sich Zwischengas.....
Ziehe ich nur die Kupplung und gebe Gas,um die Drehzahl anzupassen nennt sich das- Vorgas-...
Dann gibt es noch Künstler,die bei jedem Runterschalten den Motor kurz aufheulen lassen...Ist totaler Quatsch,weil sinnlos und nebenbei auch verpönt. |
Moin Willi,
Begriffeverwechseln: deshalb ja auch das sogenannte oder die "" - als Andeutung, daß dies wohl nur ein Hilfsbegriff war.
Auf den Begriff Vorgas kann man sich ja einigen, klingt auch schon viel richtiger.
Und die Brüllkünstler, die uns alle in Verruf bringen, weil man sie sonntags früh schon 3 Stadtteile vorher hören kann... waren hier nicht im Gespräch, das wäre falsch rübergekommen. Das Vorgas ist nämlich nicht zwingend Brüllenlassen.
Und wieder ham wa alle wat jelernt
Gruß an alle, die vernünftig schalten
von Karo  _________________ Na los jetze, rauf auffe Bikes un' los uffe Strasse !
Verfasst am: So Jun 03, 2012 13:09:32 Titel: |
Hallo Karo!
Wenn ich was loslasse, nicht überbewerten. Ich gebe gern etwas Senf dazu.
Soll jeder so fahren, wie er möchte. Ich habe z.B. bei meinem Bock einen DB-Maker verbaut (kein Eater) und den Topf neu gestopft, damit er richtig schön laut ist und dabei nicht auffällt. Ein zusätzlicher Gasstoß könnte bei der Nachbarschaft Unruhe hervorrufen. _________________ Keine Schwächen zeigen
fzs 600 |
Karo VX-Meister
Verfasst am: So Jun 03, 2012 16:50:35 Titel: |
Hallo Willi,
"ois isi" sacht der Bayer, wenn allet in Ochtnung is
Heute nochmal zum Spargelhof, meinen allerbesten Gatten als Sozius dabei und auf der Rückfahrt (bei Regen ) nochmal schön über Motorbremse, Vorgas, Bremsverhalten mit Sozius im Allgemeinen und Reifenhaftung beim Beschleunigen im Regen im Besonderen nachgedacht.
Vor allem mit Sozius ergeben sich da ja nochmal völlig neue "Lastwechsel-Reaktionen" im Kreuz
Grüße von Karo _________________ Na los jetze, rauf auffe Bikes un' los uffe Strasse !
Eulenspiegel VX-König
Anmeldedatum: 01.08.2004 Beiträge: 4613
Verfasst am: Mo Jun 04, 2012 16:02:04 Titel: |
Meine Meinung....Son alter Bock ist laut genug,da muss man nicht noch Zwischengas geben. |
Es geht dabei ja nur um das pneu-schonende Runterschalten.
Karo hat Folgendes geschrieben: | Man könnte auch eine Zweikreisdruckluftbremse einbauen. Irgendwo wird da noch ein kleiner Druckluftbehälter zwischengeklemmt. |
Dann mache es aber gleich richtig und quetsche noch einen Retarder in den Antriebsstrang!
Bei meinem Bock wäre Zwischengas schon technisch gar nicht möglich, weil die kleinste Bewegung am Hahn den Motor in den Drehzahlbegrenzer zwingen würde. |
Das Zwischengas macht sich nach meiner Erfahrung beim Fahren bzl. Spritverbrauch kaum bemerkbar. (Eigentlich reden wir ja von Drehzahlangleichung zwischen Motor und Getriebe und nicht "echtem" Zwischengas. )
Aber was hast Du da für einen seltsamen "Bock", wenn Du nur "digital", also Vollgas oder gar nichts hast? Oder der Herr ist Grobmotoriker.
*DuckUndWech*
Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | Hallo Karo!
Wenn ich was loslasse, nicht überbewerten. Ich gebe gern etwas Senf dazu. |
Bringst Du Deinen "Senf" mit nach Goslar? Gibt dann sicher einiges zum Lachen.  |
Karo VX-Meister
Verfasst am: Mo Jun 04, 2012 23:27:30 Titel: |
Eulenspiegel hat Folgendes geschrieben: |
Dann mache es aber gleich richtig und quetsche noch einen Retarder in den Antriebsstrang!  |
Einen Retarder? Und wo baue ich dann die pneumatische Ansteuerung hin? Wie wär es, ihn mit der Nase am Spiegel zu bedienen? Oder bekomme ich einen "Lenkstockschalter" samt Tempomat gleich mit eingebaut?
Mööönsch, nu hatten wir uns gerade so schön auf den Begriff "Vorgas" geeinigt....
Verfasst am: Di Jun 05, 2012 13:39:29 Titel: |
Ganz einfach: Dafür gibt es dann rechts einen Hebel, identisch zum Choke auf der linken Seite.
Tja, da war meine Tastatur wohl schneller als meine Leserei...  |
Joerg#1 Scheff
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1935 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: Di Jun 05, 2012 14:06:16 Titel: |
Leute, eine eindringliche Bitte:
1. Erst das Thema lesen! Das steht ganz fett über allen Beiträgen.
2. Überlegen, ob man DAZU etwas beitragen kann!
3. Falls ja, hinschreiben, für alles andere gibts die Plauderecke!
Danke. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Verfasst am: Di Jun 05, 2012 15:30:25 Titel: |
Sollte schon zum Thema passen...und dann auch nicht was man zu sagen hat in Form von Baladen und Gedichten vortragen...wie etwa so:
Der BT hält nicht sehr lange
ist ein Reifen von der Stange
morgen früh, weiss ich genau
hol ich mir den Heidenau.
Der hält um Längen länger ja
denke ca.20 Jahr
Die Frage ist nicht zu beantworten...wenn die Reifen nicht exakt aus einer Produktionsserie kommen sind die Dinger nicht zu vergleichen. Dazu kommt noch in welcher Jahreszeit fahre ich. Im Frühjahr und Herbst halten die Reifen länger als in den Sommermonaten. Juni und Juli hält bei mir ein Satz 4000km. Der "gleiche Satz" Spätsommer und Herbst 7000km. _________________ Keine Schwächen zeigen
fzs 600 |
Karo VX-Meister
Verfasst am: Di Jun 05, 2012 19:15:46 Titel: |
Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | Sollte schon zum Thema passen...und dann auch nicht was man zu sagen hat in Form von Baladen und Gedichten vortragen... |
.... zumindest nicht hier können wir Dich in die Dichterecke einladen?
Denn für ebenmal so dahingedichtet,
war der gut, wenn auch an den falschen Threat gerichtet.
Wir woll'n hier ja keinem schaden
Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | Die Frage ist nicht zu beantworten..
Im Frühjahr und Herbst halten die Reifen länger als in den Sommermonaten. Juni und Juli hält bei mir ein Satz 4000km. Der "gleiche Satz" Spätsommer und Herbst 7000km |
Und das mit Heidenau? Haben die nicht sogar mehr Profil als ein BT?
Sind die weicher oder härter?
Da ich sommers wie winters fahre, werde ich wohl um einen zweiten Satz pro Jahr nicht drumrumkommen
Aber 20 Jahre... kommt mir vor wie ein späterer "Scheunenfund"  _________________ Na los jetze, rauf auffe Bikes un' los uffe Strasse !
Verfasst am: Mi Jun 06, 2012 15:01:01 Titel: |
Reifenwerk Heidenau
BEST BRANDS 2011 Deutschlands Händler haben abgestimmt und HEIDENAU in der Kategorie Reifenhersteller auf den ersten... ...
www.reifenwerk-heidenau.de - Im Cache
Ruf da an und lass dich beraten. Fertigen die Reifen nach deinen Wünschen an. (Der Serienreifen ist für die VX aber OK) Heidenau hat auch einen Werksverkauf. _________________ Keine Schwächen zeigen
fzs 600 |
