Crimson119 VX-Rookie
Anmeldedatum: 27.02.2012 Beiträge: 19 Wohnort: Kassel
Verfasst am: So Feb 03, 2013 13:08:06 Titel: Luftfilter VX VS |
Hallo Forum,
ich muss bei meinem Schätzchen den Luftfilter wechseln und ich wollte dann einen von K&N reinmachen . Jetzt kostet der aber bei ebay 180€ und soviel Geld wollte ich dann doch nicht ausgeben. Also hab ich mal nachm K&N für die VS gesucht und hab da einen für 150€ gefunden.
Jetzt ist nur noch die Sache passt der luftfilter von der VS in die VX
hier die Links:
VX:http://www.ebay.de/itm/K-N-Luftfilter-SUZUKI-VX-VS-800-Intruder-92-99-/370467213844?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5641911214
VS:http://www.ebay.de/itm/K-N-Luftfilter-Sportluftfilter-Suzuki-VS-800-Intruder-1-/300854794533?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26a
%3D1%26asc%3D27%26meid%3D5331928903897364027%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D2%26sd%3D150570794640%26
Zuletzt bearbeitet von Crimson119 am So Feb 03, 2013 15:46:04, insgesamt einmal bearbeitet |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: So Feb 03, 2013 14:15:50 Titel: |
Hallo Leonard,
die von der VS passen nicht _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
WupperJoe VX-König
Verfasst am: So Feb 03, 2013 14:23:58 Titel: |
Und übrigens, lese mal das Angebot für 180 € genau durch.
Dort steht unter anderem Folgendes:
K&N Luftfilter SUZUKI VX /VS 800 Intruder 92-99
K&N Teilenummer: SU-7086 (nur VS)
Suzuki VS 800 Intruder 92 93 94 95 96 97 98 99
Also auch nicht für die VX. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Christian#366 VX-König
Verfasst am: So Feb 03, 2013 14:35:57 Titel: |
Hier ist der Text von oben von Crimson119, war auf einmal weg...Christian
Hallo Forum,
Jetzt ist nur noch die Sache, passt der Luftfilter von der VS in die VX
Hier die Links:
Irgentwas stimmt mit dem 2. Link nicht, sobald ich den anklicke, wird nichts übertragen, sorry.
Crimson119 gib bitte den 2. nochmal ein. _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Verfasst am: So Feb 03, 2013 15:51:00 Titel: |
WupperJoe hat Folgendes geschrieben: | Hallo Leonard,
die von der VS passen nicht |
das ist ja doof. Dann hat sich das ja erledigt, es sei denn es gibt ähnliche Lufis wie die von K&N
@Christian:
der hat den 2. Link nicht gefressen, hab ihn rausgenommen jetzt müsste es wieder gehen _________________ VX fahren aus leidenschaft!!
Liebe grüße
Leonard |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mo Feb 04, 2013 02:49:55 Titel: |
Hallo Leonard,
es gab mal von K&N welche für die VX...lang, lang ist's her.
Es gibt meines Wissens auch keine anderen.
Da hilft nur selber basteln, so wie es Bernhard gemacht hat KLICK.
Allerdings wäre mir das zuviel Aufwand und dann noch 2 Liter mehr im Verbrauch.
Und weil die originalen zu teuer sind, einfach die günstigen von MEIWA oder DELO rein und gut ist. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Verfasst am: Mo Feb 04, 2013 20:45:54 Titel: |
@Jürgen: Danke für die Infos, ich werd dann die DELOs nehmen. _________________ VX fahren aus leidenschaft!!
Liebe grüße
Leonard |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Di Feb 05, 2013 00:49:42 Titel: |
Vernünftige Entscheidung. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Mirco VX-Meister
Anmeldedatum: 30.06.2003 Beiträge: 627 Wohnort: Paris
Verfasst am: So Okt 06, 2013 12:43:58 Titel: |
noch ein Tipp:
wer Interessen an K&N Filtern für seine VX hat, sollte mal ein bißchen im Web suchen. Da findet man Einträge, daß die Filter für die VZ 800 auch für die VX 800 passen sollen.
K&N SU-5589
U.a. Polo bietet die an. Ggfls. mal den VX Luffi ausbauen und beim POLO Händer vergleichen:
http://www.polo-motorrad.de/de/dauerluftfilter-su-5589-gs500e-gsx-750-ab-98-vz-800.html
Gibt es im Web aber bedeutend günstiger.
Ich fahre ja schon seit langer Zeit K&N (gebraucht gekauft, leider ohne Typbezeichnung ... Boardsuche benutzen), eine andere Vergasereinstellung habe ich nicht gemacht, läuft.
motosite VX-Meister
Verfasst am: Mo Okt 07, 2013 06:48:33 Titel: |
Das Problem ist der grössere Luftdurchsatz der Gewebefilter (K&N oder andere). Entsprechend muß die Spritmenge angepasst - also erhöht - werden.
Logischerweise steigt der Verbrauch.
Filtereinsätze der VZ, VX und der GSX750 und der GSX1200 sehen übrigens alle gleich aus und lassen sich auch montieren.
Alle sind jedoch unterschiedlich und z.B. die 12er GSX läuft nur ordentlich mit dem ORIGINAL-Filter - mit K&N, oder anderen Papierfiltern wie Delo, HiFlo o.ä. nicht!
Dieses Problem haben Bandit-Fahrer übrigens ebenfalls...egal ob 600er oder 1200er.
Wem die Mehrleistung die 2 Liter Mehrverbrauch wert sind, kann ich nur abraten:
Der VX-Motor ist definitiv nicht dafür ausgelegt. Zum Heizen gibts bessere V2-Motoren und die halten auch. _________________ Ciao,
Mirco VX-Meister
Verfasst am: Mo Okt 07, 2013 07:43:23 Titel: |
Hallo Bernhard,
K&N Filter ist nicht gleich K&N Filter.
Es gibt die Filter, welche die Serie ersetzen (und ggfls. etwas mehr atmen) und dann gibt es die Racing Varianten etc.
Mit meinem K&N, welcher die Serie ersetzt, habe ich keine 2 l Mehrverbrauch, sondern es blieb beim Verbrauch. Und damit habe ich jetzt mehrere 10 Tkm Erfahrung ....
Aber natürlich habe ich den K&N auch nicht wegen einem Mehr an Leistung, sondern wegen der (fast) Wartungsfreiheit.
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mo Okt 07, 2013 11:44:14 Titel: |
Hallo Mirco,
und woher hast du deine Weisheit, dass der passen würde
Ich bin da nämlich etwas skeptisch. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Mirco VX-Meister
Verfasst am: Mo Okt 07, 2013 11:57:15 Titel: |
Moin Joe,
verstehe Deine Frage nicht:
zum Hinweis oben: ich schrieb ja extra, daß es Hinweise im Netz gibt und daß man das z.B. bei Polo vergleichen soll. Mehr sage ich da nicht und wollte nur dem Themenersteller helfen. Die von Crimson genannten Preise sind ja auch viel zu hoch.
Und was meine beiden K&N Luftfilter angeht:
fahre ich seit ein paar Jahren, die passen
Ich werde hier jetzt aber auch keine Diskussion über Sinn/Unsinn von Dauerluftfiltern für die VX führen ... dafür bitte die Boardsuche benutzen.
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mo Okt 07, 2013 12:13:25 Titel: |
Hallo Mirco,
ich wollte nur wissen, ob sie von den Abmessungen passen oder ob man noch was ändern muss _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Mirco VX-Meister
Verfasst am: Di Okt 08, 2013 10:57:07 Titel: |
Bei denen, die ich drin habe, mußte ich nichts anpassen.
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mi Okt 09, 2013 01:14:06 Titel: |
Hallo Mirco,
und in deinen ist nirgends eine Typenbezeichnung zu finden _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Mirco VX-Meister
Verfasst am: Mi Okt 09, 2013 08:50:21 Titel: |
nein _________________ VX seit 1998 ... bis 29.9.2023 |
