hengo
Anmeldedatum: 17.07.2007
BeitragVerfasst am: Sa Feb 02, 2013 12:30:34    Titel: Antworten mit Zitat
welche brauchste denn? Vorne? Hinten ? oder gar beide?
unwichtig
Anmeldedatum: 14.12.2012
BeitragVerfasst am: Sa Feb 02, 2013 13:10:22    Titel: Antworten mit Zitat
hinten
vorne ist noch gut...
Gruß Sascha
Nr. 1612
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: So Feb 03, 2013 02:42:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sascha,
also meine verzögert mit den günstigen SAITO von der "Tante" und find sie OK.
Hatte allerdings auch noch keine anderen verbaut und kann deshalb auch keine Vergleiche ziehen. Wink
unwichtig
BeitragVerfasst am: Di Feb 05, 2013 15:48:49    Titel: Antworten mit Zitat
Mist, ich schätze ich hätte schneller sein müssen, der Reifenhändler war bei Suzuki ... denke das wird deutlich teurer als bei der Tante :/
Der Reifenhändler hatte die falschen ...
Grae mit Muster zur Tante, brauche die Beläge für BJ 95 nicht 96 ...
Wieder was gelernt, Bremsen sind jetzt fertig, der TÜVer kann kommen ...
Gruß Sascha
Nr. 1612
unwichtig
BeitragVerfasst am: Mi Feb 06, 2013 13:52:05    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Gemischschrauben waren übrigens jeweils fast 4 Umdrehungen raus ....
Konnte zwar nicht an den CO Tester, aber habe erstmal auf "Grundeinstellung" ca 2 Umdrehungen gedreht und sie läuft sauber, hoffe das reicht für die AU um dann mit angemeldeter Suzi zum Spezi zum einstellen zu fahren ...
Gruß Sascha
Nr. 1612
hengo
BeitragVerfasst am: Mi Feb 06, 2013 16:47:28    Titel: Antworten mit Zitat
Die Beläge für hinten sind bei allen Baujahren gleich.
Abweichung gibts nur bei den vorderen.
Dort wurde für das Bj.96 ein anderer Bremssattel verbaut.
Hengo
unwichtig
BeitragVerfasst am: Mi Feb 06, 2013 16:57:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte sie selbst in der Hand, beides Lukas Beläge, die 96er waren ca 4mm schmaler und sind oben nicht grade.
Die 95er, wie ich drin hatte, sind halt breiter und oben grade...
Wie gesagt, beides Lukas, stehen auch anders im Katalog bei Louis drin?!?!?!
Schematisch:
http://thumbs3.ebaystatic.com/m/m0CIlcx9MHDl4mzlLE_Od-A/140.jpg
Diese "Vertiefung" oben im Blech ist bei den 95ern nicht vorhanden.
?????? Oder hätten die anderen halt auch einfach gepasst und es wäre egal?
Des Weiteren: CO am AU Stand auf unter 1% gedreht, TÜVer kommt erst morgen Sad
Kupplungshebel getauscht, provisorisch Rückstrahler angebracht, der wird nach Anmeldung an einen schönen Kennzeichenhalter gebaut...
Hoffe der Mann ist morgen glücklich, ist dann wohl der gleiche wie beim ersten mal ....
Aber die Kupplung kommt sehr spät, dann zwar gut wie ich finde aber mit den Stellschrauben ist da nicht mehr viel zu machen, kann man den Zug wechseln ohne alles zu zerlegen?
Oder steht das vom Aufwand mit einer neuen Kupplung in Verbindung?
Gruß Sascha
Nr. 1612
BeitragVerfasst am: Do Feb 07, 2013 03:58:50    Titel: Antworten mit Zitat
hengo hat Folgendes geschrieben:
unwichtig hat Folgendes geschrieben:
Schematisch:
Das würde mich auch interessieren, denn laut TRW sind die Lucas Bremsbeläge für hinten unterschiedlich:
* bis 1995 = MCB591..
* ab 1996 = MCB531..
BeitragVerfasst am: Do Feb 07, 2013 04:00:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sascha,
wenn du die Einstellschraube am Kupplungshebel nicht mehr weiter reindrehen kannst, kannst du mal versuchen den Kupplungsausrückmechanismus neu einzustellen.
unwichtig
BeitragVerfasst am: Do Feb 07, 2013 16:32:39    Titel: Antworten mit Zitat
Na klasse, habe TÜV....
Und was macht das kack Verkehrsamt? Saufen ....
Ich werd Wahnsinnig... heute wäre mal angenehmes Wetter zum Moped nach hause holen ...
Gruß Sascha
Nr. 1612
Klaus
Anmeldedatum: 10.08.2011
BeitragVerfasst am: Do Feb 07, 2013 17:36:54    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann bleibt dir nur eines übrig, sauf mit, einmal auf TÜV und einmal auf das Verkehrsamt. Wink
Gruß Klaus
Allzeit Knitterfreie Fahrt!!!
http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1609
BeitragVerfasst am: Do Feb 07, 2013 21:51:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sascha,
na dann Prost und herzlichen Glückwunsch zum TÜV Exclamation Wink
unwichtig
BeitragVerfasst am: Fr Feb 08, 2013 12:03:40    Titel: Antworten mit Zitat
Das sind schon Spaßvögel beim Amt oder?
Was hab ich denn nun? Mit oder ohne LB? Smile
Naja nach Anruf war die gute Frau auch sehr höflich und will sich kümmern Smile
Egal, angemeldet ist das gute Stück...
Der alte Schein war auf jeden Fall ohne ...
Gruß Sascha
Nr. 1612
unwichtig
BeitragVerfasst am: Fr Feb 08, 2013 13:44:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hab sie grade eigenhändig nach Hause gefahren .....
Eiertanz Deluxe, gefahren wie in der 1. Fahrstunde Smile
Und die Kupplung muss ich mal nachschauen ... so ist echt doof...
Und ich stelle fest.... hohe Drehzahlen erreiche ich noch nicht...
Aber das liegt an mir... die BMW hatte ja auch nur nenn Drehzahlbereich wie ein PKW Smile
Schaden wird es dem guten Stück sicher nicht, wenn sie etwas geschmeidig eingefahren wird....
Gruß Sascha
Nr. 1612
BeitragVerfasst am: Fr Feb 08, 2013 16:47:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sascha,
So wie es aussieht, wurde sie als gedrosseltes Neufahrzeug ausgeliefert und später entdrosselt.
Also volle Leistung Exclamation Wink
unwichtig
BeitragVerfasst am: Mo Feb 18, 2013 23:34:37    Titel: Antworten mit Zitat
So ich meld mich auch mal wieder.
Die gute Frau vom Amt hat mich zurückgerufen, ich kann den neuen Schein abholen kommen, ist ein Systemfehler, sollte natürlich ohne LB drin stehen ...
Mal wieder zurück zu den Bremsen??
Passen nun beide Klötze und das ist nur Schmarn das verschiedene verkauft werden? Oder eben halt doch Modellpflege ab 96?
Gruß Sascha
Nr. 1612
ldrrg
BeitragVerfasst am: Di Feb 19, 2013 11:01:36    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal in der Rubrik Motorrad - letzte Modellpflege:
Neue Bremszange! Also höchst wahrscheinlich, dass neue Art von Belägen ...
Grüße Robert Very Happy Very Happy
unwichtig
BeitragVerfasst am: Di Feb 19, 2013 11:03:35    Titel: Antworten mit Zitat
JA vorne ist klar, es geht aber jetzt um hinten ....
Smile
Hengo schrieb ja das hinten eigentlich keine Veränderung war...
Gruß Sascha
Nr. 1612
ldrrg
BeitragVerfasst am: Di Feb 19, 2013 12:49:02    Titel: Antworten mit Zitat
oh sorry - hab ich überlesen ...
hier die TRW Tabelle - es gibt für hinten tatsächlich verschiedene Rolling Eyes
BeitragVerfasst am: Mi Feb 20, 2013 02:10:28    Titel: Antworten mit Zitat
Und hier sind die Maße:
VX 800 / 90-95 / Bremsbeläge hinten / Lucas: MCB 591/SH/SV
VX 800 / 96-01 / Bremsbeläge hinten / Lucas: MCB 531/LF/SH
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
