WupperJoe VX-König
Verfasst am: Sa Mai 04, 2013 02:47:34 Titel: Es werde Licht (Original Scheinwerfer auf Klarglas umgebaut) |
Das Thema der geringen Lichtausbeute mit dem VX 800 Originalscheinwerfer ist nicht neu und die Lösung mit Klarglasscheinwerfer, gegebenenfalls in Verbindung mit effizientere Halogenbirne einzubauen, erfordert bei der Verwendung von freigegebenen Bauteilen (E-Kennzeichnung des Scheinwerfers und Einhaltung der vorgeschriebenen 55/60W bei der Glühbirne) keine Eintragung.
Insgesamt handelt es sich um eine einfache, kleine Bastelei für den Nachmittag.
Der Umbau ist bei den neueren VX-Modellen (Modelljahr 1993 bis 1996), wo der Haltering fest mit dem Scheinwerfereinsatz verbunden ist, etwas aufwendiger und ein Wechsel per Plug & Play ist nicht möglich.
Also wenn es im Scheinwerfergehäuse wie im Bild "FIG. 29A" aussieht...
...benötigt man noch folgende Teile aus Bild "FIG. 28":
1x Nr.4, Teilenummer: 35127-45030
1x Nr.5, Teilenummer: 35130-45030
3x Nr.13, Teilenummer: 02112-0410A
Modelljahr 1990 bis 1993
Den passenden 180mm (7 Zoll) Scheinwerfereinsatz in Klarglas gibt es hier HIER.
Schau mir in die Augen Kleines
Zur verbesserten Optik kommt auch noch eine gute Lichtausbeute dazu.
Aus
Standlicht
Abblendlicht
Fernlicht
_________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Zuletzt bearbeitet von WupperJoe am Mo Feb 04, 2019 20:53:17, insgesamt 3-mal bearbeitet |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: So Aug 25, 2013 22:47:36 Titel: |
ACHTUNG!!!
Um eine noch bessere Ausleuchtung des rechten Fahrbahnrandes zu haben, habe ich den erst kürzlich verbauten symmetrischen Klarglas-Scheinwerfer gegen diesen asymmetrischen Klarglas-Scheinwerfer gewechselt.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn ich verfahre mich nachts nicht mehr, weil ich die Beschilderung außerhalb geschlossener Ortschaften endlich sehe. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
June Bug VX-Rookie
Anmeldedatum: 26.08.2011 Beiträge: 10 Wohnort: Essen
Verfasst am: Mi Aug 28, 2013 15:21:54 Titel: |
Hallo Jürgen,
sieht echt Klasse aus!!! _________________ Gruß aus den Ruhrgebiet
Werner
Fahrer-Nr. 954 |
Dr. Kipphebel Gast
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Fr Aug 30, 2013 12:27:34 Titel: |
Hallo June Bug,
DANKE _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Fr Aug 30, 2013 12:29:51 Titel: |
Hallo Detlef,
leider soll es mit der Haltbarkeit bei diesen "Tuning-Glühbirnrn" nicht so toll sein.
Habe bei meiner die Philips MotoVision (nennt sich jetzt: CityVision Moto) eingebaut.
Die hat zwar nur 40 % mehr weißes Licht und nur einen 10 - 20 Meter längerer Lichtkegel, dafür brennt sie aber schon seit fast 6000 Km, was bei meiner geringen jährlichen Laufleistung immerhin schon drei Jahre sind.
Will mir aber in den nächsten Tagen noch den Testsieger "Bosch Plus 90" holen und vielleicht sind dann Nachtfahrten noch erleuchtender.
Falls sie dann durchbrennt, ist zur Sicherheit aber die Philips MotoVision im Gepäck. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
VX 1996 VX-Geselle
Anmeldedatum: 27.04.2013 Beiträge: 280 Wohnort: Unna
VX 1996 VX-Geselle
Verfasst am: Fr Aug 30, 2013 23:22:17 Titel: |
ich muß zugeben, je öfter ich mir das Ganze anschaue, desto besser gefällt es mir!
Klarglas Scheini:
http://www.polo-motorrad.de/de/h4-scheinwerfereinsatz-178-mm-prismenreflektor.html
ist bestellt!
die Grundplatte: 1x Nr.5, Teilenummer: 35130-45030
bestellt! in der Bucht für 11 Euro inkl. Versand. (denke das is mal nen fairer Kurs)...
wer noch will hier der Link...
http://www.ebay.de/itm/300436653305?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D300436653305%26_rdc%3D1
allerdings fehlt mir:
1x Nr.4, Teilenummer: 35127-45030!!!
wer hat noch so ein Teil übrig???
Wenn dann noch die drei Schräubchen dabei wären wäre ich nicht abgeneigt!!!
3x Nr.13, Teilenummer: 35130-45030
schon mal besten Dank für eure Antworten im voraus!
_________________ Gruß Chris / http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1643 / vx1996[at]arcor.de
Henry Ford 1863-1947 |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Sa Aug 31, 2013 11:21:56 Titel: |
Hallo Chris,
die restlichen Teile bekommst du noch beim Suzuki-Händler. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
