Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 935 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Fr Dez 27, 2013 16:10:04 Titel: |
Getriebeöl macht viel Sinn, Kühlflüssigkeit auch...
_________________ VX........ weil's schön ist! |
Willi Nagel VX-König
Anmeldedatum: 17.05.2008 Beiträge: 1434 Wohnort: 32289 Rödinghausen
Verfasst am: Fr Dez 27, 2013 16:49:05 Titel: |
Lui VX Spezialgetriebeöl von Polo _________________ Keine Schwächen zeigen
Burkhard VX-Geselle
Anmeldedatum: 09.08.2013 Beiträge: 164 Wohnort: 33824 Werther
Verfasst am: Fr Dez 27, 2013 18:22:56 Titel: |
... OK, dann das auch noch! Einmal alles neu und dann ab in die neue Saison |
Burkhard VX-Geselle
Verfasst am: Fr Dez 27, 2013 18:31:44 Titel: |
... vermutlich wurde die Frage schon oft gestellt aber wo wir gerade dabei sind: welches Getriebeöl? Mineralisch, teil- oder vollsynthetisch? Ich hoffe, dass ist keine Glaubensfrage! |
Burkhard VX-Geselle
Verfasst am: Fr Dez 27, 2013 18:53:03 Titel: |
... so, gerade mal etwas auf der VX-CD und im Forum gestöbert. Wenn ich es richtig lese, hat die VX kein extra Getriebeöl, außer für das Endgetriebe des Kardan. Dafür ist das empfohlene Öl laut Handbuch SAE 90 Hypoidgetriebeöl GL-5. Richtig? |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Fr Dez 27, 2013 19:06:33 Titel: |
Burkhard genau so siehts aus.
Da aber der Entantrieb ein GETRIEBE ist, ist auch das Öl ein Getriebeöl.
Sachen gibts gell?
Wie auch immer.
Hauptsache du kaufst und füllst die richtige Soße in die richtige Öffnung.
Und ganz wichtig:
Immer schön aufs Drehmoment der Schrauben achten.
Du weist ja nach FEST kommt AB. |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Sa Dez 28, 2013 02:22:05 Titel: |
Hallo Burkhard,
für den Kardan nehme ich immer DIESES _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Zuletzt bearbeitet von WupperJoe am Sa Dez 28, 2013 12:35:55, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: Sa Dez 28, 2013 10:10:56 Titel: |
Ist der Endantrieb ein Getriebe? Wer weiß da etwas? _________________ Keine Schwächen zeigen
Burkhard VX-Geselle
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Sa Dez 28, 2013 12:34:43 Titel: |
Hallo Burkhard,
das von dir herausgesuchte Öl ist doch für Roller. Oder _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Sa Dez 28, 2013 12:39:23 Titel: |
Burkhard hat Folgendes geschrieben: | Dein verwendetes Öl hat API GL-4. |
Hallo Burkhard,
ich sehe gerade, dass mir ein kleiner Fehler unterlaufen ist.
Der von mir angegebene Link ist falsch, es ist DIESES Kardan-Öl was ich verwende. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Burkhard VX-Geselle
Verfasst am: Sa Dez 28, 2013 12:53:08 Titel: |
... OK, dann ist ja wieder alles im Lot, Öl für Motorrad und so wie im Handbuch, da kann der VX-Fahrer wieder ruhig schlafen.
Danke für den Tipp! Ich stelle mir gerade eine Einkaufsliste zusammen. Habe gestern im neuen Louis-Katalog gewälzt. Wenn ich es richtig verstehe, kann man ab 99 EUR einen 25 EUR Gutschein einlösen. Ich benötige aktuell alle Flüssigkeiten plus Gabel-Simmerringe, Dichtung für die Ölablasschraube (welchen Durchmesser hat die eigentlich?), ein paar Pflegemittel und dies und das. Da werden dann wohl 99 EUR zusammenkommen.
Bei Louis habe ich gestern "Bremsentlüftungsschrauben" gefunden:
http://www.louis.de/_10c295f09c51af5ec47a10b59ab294aa2c/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10002856&anzeige=0&ADTRACTIONSLOT=detail_kontext
Klingt ganz nett aber bisher habe ich immer mit einem Schlauch und einem Glas voll Bremsflüssigket entlüftet. 2 x 30 EUR für die Schrauben ist ganz schön viel, für einmal entlüften. Hat jemand Erfahrung damit?
Burkhard |
hanspool VX-Geselle
Anmeldedatum: 05.03.2012 Beiträge: 206 Wohnort: Baunatal / Nordhessen
hengo VX-Meister
Verfasst am: Sa Dez 28, 2013 13:39:12 Titel: |
Hi Burkhard.
Die Stahlbusentlüfter kannste auch mehrmals verwenden....hahaha
Das sind keine Einwegschrauben,
oder willste am Ende jetzt neue Leitungen und Flüssigkeit
einbauen bzw. rein schütten und dann drin lassen bis zum St. Nummerleinstag.
Diese Brühe sollte man schon öfters mal wechseln. (Ich mach das alle 3 Jahre
zum Saisostart)
Ich habe mir dazu mal nen richtigen Entlüfter gegönnt.
Hengo |
Burkhard VX-Geselle
Verfasst am: Sa Dez 28, 2013 14:39:52 Titel: |
... so wie ich das gelesen hatte, ersetzen diese die eingebauten Schrauben:
"Einfach die originale Entlüftungsschraube gegen das stahlbus Entlüftungsventil austauschen (unbedingt die richtige Gewindegröße beachten)."
Somit benötige ich zwei Stück und das nur, um alle drei Jahre etwas einfacher zu entlüften. Der Vorteil ist sicherlich, dass man weniger Bremsflüssigkeit benötigt. |
Burkhard VX-Geselle
Verfasst am: Di Dez 31, 2013 14:25:59 Titel: |
... so, habe mir die Stahlbus Entlüftungsschrauben bestellt. Durch den 25 EUR Gutschein für den neuen Katalog hat es sich gelohnt, hatte eh einiges zu ordern.
Ich werde sie im Januar oder Februar zusammen mit den neu Stahlflex-Bremsschläuchen montieren. Sofern ich es nicht vergesse, werde ich hier im Forum über die Praxistauglichkeit berichten.
Burkhard |
