Papa257 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 28.07.2010 Beiträge: 64 Wohnort: 42555 Velbert
Verfasst am: So Apr 05, 2015 20:39:19 Titel: Verlängerung für Fußbremshebel |
Hallo Leute, ich habe Probleme mein Fußbremsheben zu treffen.
Gibt es dafür eine Verlängerung, damit die etwas mehr nach rechts außen steht?
Hat jemand einen Tip was man das machen könnte?
Im Voraus schon mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Zuletzt bearbeitet von Papa257 am So Apr 05, 2015 21:03:35, insgesamt einmal bearbeitet |
Willi Nagel VX-König
Anmeldedatum: 17.05.2008 Beiträge: 1434 Wohnort: 32289 Rödinghausen
Verfasst am: So Apr 05, 2015 20:47:32 Titel: |
Bin da etwas neu in dem Geschäft Aber so eine besondere Gewichtigkeit hat der Projenkel ja nun auch nicht das ich mir Gedanken machen müßte _________________ Keine Schwächen zeigen
hengo VX-Meister
Verfasst am: Mo Apr 06, 2015 10:44:18 Titel: |
Wie sitzt du denn auf dem Motorrad?
Wie Charlie Chaplin, Füße im rechten Winkel zur Fahrtrichtung?
Dann wird's auch mit Verlängerung nix.
Gewöhn dir an den rechten Fuß
direkt überm Hebel zu platzieren und gut ist.
Oder brems halt nur vorne wie alle anderen auch. |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mo Apr 06, 2015 13:02:57 Titel: |
Das mag auch jeder halten wie er will: ich habe es mal gelernt und so fahre ich auch - dass der Vorderfuß auf der Fußraste steht und nicht die Ferse! Dann kommt es auch nicht zum Charlie-Chaplin-Fahrstil und man hat das Motorrad viel besser im Gefühl!
Und von dort ist es nur kurz nach vorne zum Bremshebel!
Also - nur meine österliche Meinung!
Gruß Rago
PS oder haben wir das Problem noch nicht ganz verstanden? |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mo Apr 06, 2015 13:05:13 Titel: |
Und kommt mir nicht mit Reaktionszeit: beim Auto habt ihr auch alle den Schuh auf dem Gaspedal und falls erforderlich wechselt ihr in den meisten Fällen mit dem Fuß auch auf die Bremse!
Rallyefahrer sehen das anders - sind wir aber nicht - schon gar nicht auf der VX |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Mo Apr 06, 2015 13:16:25 Titel: |
ragodd hat Folgendes geschrieben: |
Rallyefahrer sehen das anders - sind wir aber nicht - |
Ich habe in jungen Jahren genügend Rallye Erfahrung gesammelt und kann dir sagen mit links bremsen bringts.
Muss man aber lernen und üben, üben, üben.
Genauso wie die Fußhaltung beim Motorradfahren.
Ich habe das ebenso gelernt wie du und find es auch praktisch.
Brauchst ja nur mit dem Fuß nach vorne rutschen,
schon biste überm Hebel.
Ist aber auch Übungssache. |
Verfasst am: Mo Apr 06, 2015 19:50:21 Titel: |
Ich sage nur Vorsicht!!! mit dem rechten Fuß. _________________ Keine Schwächen zeigen
UweS VX-Meister
Verfasst am: Mo Apr 06, 2015 20:28:51 Titel: |
ist denn der Fußbremshebel noch Original? Nicht das da mal was verbastelt wurde und deshalb die Schwierigkeiten bestehen. Ein Foto wäre hilfreich.
Gruß Uwe |
Papa257 VX-Lehrling
Verfasst am: Di Apr 07, 2015 08:13:11 Titel: |
Alles original am Bike.
Das mir der anderen Fußstellung werde ich mal probieren.
Erst einmal vielen Dank |
