OsnaAndy
Anmeldedatum: 24.03.2015
BeitragVerfasst am: So Mai 31, 2015 11:52:23    Titel: Gabestabilisator wechseln Antworten mit Zitat
Hallo in die Runde,
nachdem ich meine VX so richtig ins Herz geschlossen habe, kann ich das Verschönern ja nicht mehr lassen. Zumindest die optisch angegammelten Teile möchte ich doch gern austauschen. Dabei ist jetzt der unansehnliche Gabelstabi ins Visier gerückt. Über IronPeter habe ich ein schickes Teil erstanden. Leider hat sich aber einer der Vorbesitzer wohl wenig fachmännisch an den Befestigungsschrauben versucht. Die Dinger sind zum Teil rund und mit normalen Mitteln nicht mehr zu lösen.
Hat jemand einen brauchbaren Tipp für mich wie ich die Dinger loskriege ohne ein großes Gemetzel anzurichten?? Ach ja, WD40 war schon reichlich im Einsatz Very Happy Smile
Danke im Voraus für Eure Hilfe
Gruß OsnaAndy
Aktuelle Bikes: VX800 Bj. 1993 und Honda Transalp Bj. 1994
sbo
Anmeldedatum: 05.05.2009
BeitragVerfasst am: So Mai 31, 2015 12:09:42    Titel: Antworten mit Zitat
da kannst du den Schraubenkopf wegbohren. 5 mm Bohrer...
Dann bleibt ein Gewindeteil stehen, den du dann mit einer
Zange herrausdrehen kannst, bzw. herausdrücken kannst,
wenn unten eine Mutter sitzt.
Griß Soeren
PS.: Neue Einträge und Fotos:
thommy71
Anmeldedatum: 02.04.2015
BeitragVerfasst am: So Mai 31, 2015 14:45:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo OsnaAndy,
das Problem hatte ich auch, der Gabelstabi total vergammelt.
Also Vorderrad raus, von unten sind da vier 8er Bundmuttern. Die kannst recht einfach losdrehen wenn du oben noch irgendwie gegenhalten kannst.
Aufpassen, da sind hinter den Muttern vier Kunststoffunterlegscheiben die gern in die dunklen Ecken der Werkstatt kullern. Very Happy
Dann den Fender nach vorn herausnehmen. Achja, den Halter für die Tachowelle vorher rausfummeln, ist nur n Gummi.
Dann kannst die vier äußeren Schrauben vom Stabi rausdehen und hast ihn in der Hand.
Beim Einbauen umgekehrt, aber die äußeren Schrauben nur ansetzen. Dann erst nach Einbau des Vorderrades die Gabel ausrichten bevor du die untere Klemmschraube am rechten Gabelholm fest ziehst.
Dann erst die Schrauben festziehen die den Stabi mit der Gabel verbinden.
Viel Spaß und Grüße
Thommy
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: So Mai 31, 2015 17:37:15    Titel: Antworten mit Zitat
Thommy hat das richtig beschrieben.
Wenn du versuchst die Schrauben gegen die Bundmuttern zu lösen sehen die dann halt so aus. Shocked
Ich würde sagen "Murkserei" halt. Very Happy
-Grüße aus THÜRINGEN-
psycho
Anmeldedatum: 25.04.2015
BeitragVerfasst am: So Mai 31, 2015 18:02:46    Titel: Antworten mit Zitat
Huhu,
ich hatte das Problem auch schon, ab geht recht gut aber....
....wenn du das Vorderrad nicht rausnehmen willst musst du dir beim wieder anschrauben die Mutter und schon erwähnte Unterlegscheibe auf den Finger kleben weil mit was anderem kommst Du nicht mehr an die Schrauben dran.
LG
Frank
"Früher war mehr Lametta."
OsnaAndy
BeitragVerfasst am: So Mai 31, 2015 18:35:44    Titel: Antworten mit Zitat
O.k., ohne Ausbau des Vorderrads wird das wohl nix. Dann mach ich mich nächste Woche mal ans Werk. Ich werd weiter berichten. Ich bin Euch für die Tipps sehr dankbar. Gern weiter so... ich kann das gut gebrauchen
Shocked Shocked Shocked
Viele Grüße OsnaAndy
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Mo Jun 01, 2015 04:29:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo OsnaAndy,
erst einmal nichts überstürzen.
Vielleicht lässt sich die Schraube mit einer Vielzahn-Nuss doch noch lösen.
Dazu eine etwas größere Vielzahn-Nuss in den vermurksten Innensechskant der Schraube mit dem Hammer reinschlagen.
Der Vielzahn muss richtig tief und fest sitzen.
Durch das Reinschlagen wird auch die Spannung gelöst und du kannst mit einer Knarre versuchen die Schraube zu lösen.
Bei mir klappt es in neun von zehn Fällen... also einen Versuch ist es wert.
OsnaAndy
BeitragVerfasst am: Mo Jun 01, 2015 19:02:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo und Hurra,
die Schrauben am Stabi sind los. Das war dann doch ein Gemetzel. Ich habe nochmals die Schrauben mit WD40 geflutet und dann mit Heißluft und leichten Hammerschlägen die Schrauben gelöst. Das Einschlagen eines größeren Torx hat dann aber leider nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Mit einem Dorn konnten dann die Schrauben Stück für Stück losgeschlagen werden.
Als nächstes werde ich das Vorderrad demontieren und dann hoffentlich den alten Stabi vollständig demontieren können. Ich werd weiter berichten...
Gruß Andreas
thommy71
BeitragVerfasst am: Mo Jun 01, 2015 22:08:22    Titel: Antworten mit Zitat
Glückwunsch, nichts ist unmöglich. Oder...wo ein Wille da ist auch ein Weg.
Gruß Thommy
