lin VX-Geselle
Anmeldedatum: 22.06.2011 Beiträge: 339 Wohnort: Heidelberg
Verfasst am: Mo Jul 25, 2016 18:19:21 Titel: Passt eine VX 800 in den Clio 2 rein? |
Hallo liebe Commuity
Muss ne VX transportieren - auf etwas ungewöhnliche Weise.
Frage: passt eine VX 800 in den Clio 2 rein?
hier die Kofferraum-Maße:
https://www.google.fr/search?q=clio+2+kofferraum+ma%C3%9Fe&client=firefox-b&biw=1366&bih=618&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiPsL_zi4_OAhXILhoKHTJLAGoQsAQIGw
Wohl schon wenn ich Hinterrad & Vorderrad rausnehme...., oder?
Zur VX 800 - sie hat imho ja folgende MASSEN:
2.24 Meter lang
225 kg schwer
Wenn ich das Vorderrad rausbaue dann sinds nur noch ca. 202 cm und wenn ich das Hinterrad dann auch noch rausnehme dann sinds ca 190 cm.
Dann dürfte der Kofferraumdeckel im Grunde zugehen. Anm. der Clio wird bis auf den Fahrersitz kpl. ausgeräumt. Dann denke ich dass es geht. Was meint ihr denn!?
Schwierig dürfte halt sein die VX in den Clio zu hieven... Das ist imho der schwierigste Part.
Denke es ist am cleversten sie mit der Front nach vorn einzuladen - m.a.W. so dass die Gabel mit Vorderrad vorne landet wo der Beifahrersitz ist. bzw. war....
Freu mich auf Tipps vg.
spqr350 VX-Geselle
Anmeldedatum: 02.08.2014 Beiträge: 173
Verfasst am: Mo Jul 25, 2016 18:22:32 Titel: |
nein wird eher nicht passen.
Bekommst die VX nicht durch die Heckklappe
Auch wenn du die Gabel entfernst, ist die VX zu groß für das kleine Loch beim Clio 2.
Außer du zerlegst sie wirklich richtig komplett.
Dann passt der Rahmen rein, wird aber hinten raus stehen.
Und ja, ich kenn den Clio 2!
Fahre schon immer Franzosen |
UweS VX-Meister
Verfasst am: Mo Jul 25, 2016 18:26:38 Titel: |
@lin
Gib doch mal an von Wo nach Wo Du transportieren musst. Vielleicht hat ja Jemand aus deiner Nähe die Möglichkeit zu helfen?
Uwe |
lin VX-Geselle
Verfasst am: Mo Jul 25, 2016 18:34:15 Titel: |
hi - danke für den Tipp zum clio.... Schade - ich dachte dass es geht.
Die VX muss aus Niederbayern - Raum Passau / nach Heidelberg...
wenn niemand hier fährt koennt ich ggf einfach anderen anbieten was mitzunehmen.
Sind halt fast 1000 km hin und her - ergo ist eine leerfahrt da mit drinne.
Wenn man hier eine clevere lsg. finden koennte - ggf. kann ich ja auch jemanden helfen der hier von dieser FAhrt / dem Transport profitieren würde - dann wuerd ich einen Sprinter mieten.... |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Mo Jul 25, 2016 18:46:33 Titel: |
Fahr doch mit der Bahn hin und mit der VX zurück.
Oder miete dir vor Ort nen Lieferwagen.
VX rein schön verzurren und nix wie heim,
Hengo |
lin VX-Geselle
die Neue VX-Geselle
Verfasst am: Mo Jul 25, 2016 19:10:05 Titel: |
Europcar und Hertz mal anfragen (wenn die Transporter führen) ich hab schon zweimal oneway Europcar angemietet, keinerlei Probleme _________________ Fahrer 1720
lin VX-Geselle
Verfasst am: Mo Jul 25, 2016 19:17:03 Titel: |
hi - danke für den Tipp - werd ich mal machen. VG |
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 1848 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Mo Jul 25, 2016 21:11:23 Titel: |
Servus lin
Dass geht viel einfacher: google nach "Motorradtransporte" da gibt es bei euch mehrere Firmen, die komplett unklompiziert die VX bei der Adresse abholen und bei Dir vor der Haustür ausladen! Und das ist vergleichsweise billig. Die machen nur Motorradtransporte (professionell verzurtt und gesichert). Hab ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit. Von D nach Ösiland war nullo Problem.
lin VX-Geselle
Verfasst am: Mo Jul 25, 2016 22:02:39 Titel: |
Hallo Gilbert danke werde das mal googlen |
Carlo VX-Rookie
Anmeldedatum: 15.04.2016 Beiträge: 23
Verfasst am: Do Jul 28, 2016 05:50:33 Titel: |
Passt alles, wenn man nur will... ich habe früher Motorräder in einem alten VW Polo transportiert.
Bau die hinteren Sitze und den Beifahrersitz vorher aus.
Dann Tank, Sitz, Räder und Gabel abmontieren. Flüssigkeiten müssen auch raus, sonst hast du Sauerei.
Allerdings brauchst du reichlich starke Arme um den Rest reinzuwuchten.
Und nimm genug dicke alte Decken mit.
Aber empfehlen würde ich das nicht! Besser jemand mit Sprinter oder ähnlichem fragen, ob er einen "Wochenendfahrzeugtausch" macht. |
Dieter VX-König
Anmeldedatum: 13.08.2012 Beiträge: 1008 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: Do Jul 28, 2016 21:27:09 Titel: |
Einen Transporter kann man oft auch für 50 € pro Tag mieten. Musst nur ein wenig suchen, oder sogar günstiger.
Zitat:
Anmietung von Transportern für 19,99 € pro Tag
Sie nutzen Sonderverkaufsaktionen, um neue Möbel anzuschaffen? Mieten Sie bei Enterprise einen Transporter für nur 19,99 € pro Tag.
Obs stimmt???
https://www.enterprise.de/de/autovermietung/angebote.html
hengo VX-Meister
Verfasst am: Do Jul 28, 2016 21:53:16 Titel: |
Von WO nach WO muß die VX denn? |
Dieter VX-König
Verfasst am: Do Jul 28, 2016 22:03:38 Titel: |
lin hat Folgendes geschrieben: | Hi - danke für den Tipp zum Clio.... Schade - ich dachte dass es geht.
Die VX muss aus Niederbayern - Raum Passau/nach Heidelberg...
wenn niemand hier fährt könnt ich ggf. einfach anderen anbieten was mitzunehmen.
Sind halt fast 1000 km hin und her - ergo ist eine Leerfahrt da mit drinne.
Wenn man hier eine clevere lsg. finden könnte - ggf. kann ich ja auch jemanden helfen der hier von dieser Fahrt/dem Transport profitieren würde - dann würd ich einen Sprinter mieten.... |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Do Jul 28, 2016 22:11:41 Titel: |
Danke Dieter
Hab ich voll überlesen. |
lin VX-Geselle
Verfasst am: Mi Aug 03, 2016 11:51:30 Titel: |
Hi - hab am Ende eine Kupplung an den Clio drangeschraubt (83 Euro) u. gestern Nacht die VX auf dem Hänger von Simbach nach HD gefahren.. ging super. War ein Sandanhänger - die VX ist stehend "gefahren" gut festgezurrt...
[img]https://www.flickr.com/photos/38172986@N05/28454410110/in/dateposted-public/[/img] |
cebi VX-Rookie
Anmeldedatum: 16.01.2016 Beiträge: 32 Wohnort: Köln
Verfasst am: Mi Aug 03, 2016 12:19:52 Titel: |
Nur mal für Dich zur Info...
Wenn man Deinen Link anklickt und dann zurück blättert sieht man recht viele Bilder von Dir.
Wenn Dir egal ist, OK, ansonsten würde ich das mal ändern.
Gute Idee mit der Kupplung. Haste ja auch in Zukunft was davon. |
lin VX-Geselle
Dieter VX-König
Verfasst am: Do Aug 04, 2016 21:07:50 Titel: |
So einen ähnlichen Hänger hab ich auch schon hinter meiner VX gehabt. Find ich besser als die VX da drauf.
