Tom2406 VX-Rookie
Anmeldedatum: 18.03.2017 Beiträge: 16 Wohnort: Essen
Verfasst am: Mo Mai 08, 2017 11:11:44 Titel: Klapperndes Geräusch aus Richtung Tacho/Scheinwerfer |
immer wenn ich über Huckel fahre gibt es ein schepperndes/klapperndes Geräusch aus Richtung des Tachos oder des Scheinwerfers.
Nachdem ich jetzt die Wirth Federn eingebaut habe und die Gabel etwas härter ist, noch öfter.
Ist vielleicht irgendeine "Krankheit" bekannt oder hat jemand ähnliche Geräusche gehabt, bevor ich mich auf die Suche mache?
Beste Grüße
Tom |
charlyvxbln VX-Geselle
Anmeldedatum: 03.06.2013 Beiträge: 281 Wohnort: Berlin
Verfasst am: Mo Mai 08, 2017 11:40:18 Titel: |
Keine häufig auftretenden Fehler bekannt.
Die Schrauben des Tachochoträgerst sind in Gummi gelagert?
Da können Fehler auftreten.
Oder es schlägt ein Bowdenzug, Kabel, Bremsleitung gegen Lampe oder Tachogehäuse....
Auch die vier Schrauben von Tacho und Drehzahlmesser sind mit Gummi und Hülsen verbaut... da geht schnell mal was verloren bei der Montage.
Im Gehäuse selbst gibt´s keine weiteren Teile... bis auf die Kabel... _________________ VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647 |
gumami VX-Geselle
Anmeldedatum: 03.05.2006 Beiträge: 241 Wohnort: Mieste / Altmark
Verfasst am: Mo Mai 08, 2017 15:31:54 Titel: |
Schau mal nach der Hupe!
Gruß guido |
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1792 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Mo Mai 08, 2017 17:13:14 Titel: |
Lampentopf und oder Scheinwerferverstellung wäre auch noch ne Möglichkeit. Brauch ja nur ne Schraube lose sein.. muss ja nicht gleich was komplett defekt sein.. Wenn nur leicht lose würde evtl. auch noch was an der Gabelträger in Frage kommen.. dann wirds aber gefährlich... _________________ Wer glaubt dass ein Abteilungsleiter eine Abteilung leitet, der glaubt auch das Zitronenfalter Zitronen falten.
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1453 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Mo Mai 08, 2017 23:00:25 Titel: |
Moin Tom,
das hatte ich bei meiner VX auch.
Da waren die Bleche von Lampenhalter gegen die Gabel Standrohre geschlagen,
mit etwas Keder an den Blechen war dann Ruhe.
Gruß Frank
Zuletzt bearbeitet von Frank_#62 am Di Mai 09, 2017 23:06:13, insgesamt einmal bearbeitet |
Tom2406 VX-Rookie
Verfasst am: Di Mai 09, 2017 22:46:59 Titel: |
Mhhh, habe heute alles mit Moosgummi und Kantenschutz abgedämpft. Selbst die Hupe habe ich neu gekauft. Klappert aber leider immer noch. Könnte es evtl. das Lenkkopflager sein? Kann das klappern, wenn es nicht mehr in Ordnung ist und man über Schlaglöcher fährt? |
Finthen VX-Geselle
Anmeldedatum: 28.06.2005 Beiträge: 274
Verfasst am: Mi Mai 10, 2017 08:15:20 Titel: |
Gudde Tom,
dein Lenkkopflager kann es nicht sein. Das würde hacken und nicht scheppern.
Entweder die Befestigung des Schutzbleches am Vorderrad, die Führung der Tachowelle oder die Aufnahme des Cockpits (sind mit Dämpfer verschraubt).
Was hast Du für Gabelfeder verbaut? Die Originalen schlagen gerne schnell durch. Wie alt ist dein Gabel Öl?
Hast Du die Gabel durch gesteckt ( Verringerung des Nachlaufs)?
LHzG
Finthen |
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 1847 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Mi Mai 10, 2017 08:15:45 Titel: |
Servus Tom
Zitat: | Könnte es evtl. das Lenkkopflager sein? |
Ja, durchaus möglich! VX auf dem Ständer, Vorderrad in Mittelstellung anfassen und in-und gegen die Fahrtrichtung ruckartig bewegen. Lagerspiel?
Tom2406 VX-Rookie
Verfasst am: Mi Mai 10, 2017 08:51:49 Titel: |
@Finthen
Ich habe letzte Woche Wirth Gabelfedern mit 15er Öl verbaut.
Durchgestckt habe ich sie lediglich bis Unterkante der Kappe, also nicht mehr als wie es sein sollte.
@Seniorpilot
Ich werde das gleich mal in der Mittagspause prüfen und berichten.
Gibt es jemanden in der Nähe von Essen, der sich das evtl. mal anhören könnte?? |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1280 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: Mi Mai 10, 2017 10:18:18 Titel: |
Meine These: Ein Bowdenzug, vermutlich die Kupplung, schlägt beim Einfedern einen Bogen und dabei an das Gehäuse von Lampe oder auch Schutzplaste. Fixier mal alle Züge schrittweise und mach eine Rüttelprobefahrt.
Hatte ich bei meiner kleinen RT. Die Stahlflexleitung ist beim Einfedern zur Seite ausgewichen. Das klingt schon echt nach Peitsche. Beim Trockentest im Stand gab es die Geräusche meist nicht oder nur gedämpft, weil die Einfedergeschwindigkeit offensichtlich zu gering war. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Tom2406 VX-Rookie
Verfasst am: Mi Mai 10, 2017 10:37:11 Titel: |
Ok, werde ich mir nochmal anschauen!
Kann mir jemand die Größe des Hakenschlüssels für den Ring am Lenkkopflager, unter der oberen Gabelbrücke sagen? |
Tom2406 VX-Rookie
Verfasst am: Do Mai 11, 2017 19:48:31 Titel: |
So, erst mal vielen Dank für die Tipps.
Es lag tatsächlich am Lenkkopflager. Die untere Mutter der Gabelbrücke war extrem lose. Nachdem ich sie vernünftig eingestellt hatte ist das Geräusch weg, oder fast weg. Ich glaube was jetzt noch ab und an (bei extremen Schlaglöchern) klappert ist ganz normal. |
