zulas VX-Rookie
Anmeldedatum: 07.09.2017 Beiträge: 3
Verfasst am: Do Sep 07, 2017 11:03:11 Titel: Motorklopfklang |
Zuerst möchte ich sagen, hallo, da bin ich neu im VX 800 Club. Tut mir leid, wenn du mich nicht verstehst, weil ich nicht aus einem Deutschland bin und einen Google Translate verwenden muss . Jetzt zum Problem.
Ich habe einen Suzuki VX 800 1994, mit 83k km auf der Uhr. Vor etwa 6 Monaten hat der Motor das Klopfgeräusch gestartet. Klang kommt von der rechten Seite des vorderen Zylinders. Am besten hört man in der Mitte des Zylinders, wo sich der Kolben bewegt. Wenn ich Drosselklappe, klopfe das Klopfgeräusch bei etwa 3k U / min, und als ich wieder in den Leerlauf komme, kommt der Ton etwa 2s. In einem kalten Start, nachmittags stehen, kippt der Motor für ca. 10s. Wenn der Motor heiß ist, gibt es keine Änderung des Klopfens. Die Motorräder sind super, Drehmoment großartig, ein wenig Ölkonsum, aber wegen des Alters ist es normal. Ich füge ein Video mit dem Sound in den Link unten
https://www.youtube.com/watch?v=KmBBroLTjbo&feature=youtu.be
Ich weiß, dass der einfachere Weg ist, für die Ersatz-Motor zu suchen, aber nur für neugierig, was denkst du könnte es sein? Ist es das Ende des großen Endes? Vielleicht könnte es ein Kolbenschlag sein? |
etpfreak VX-Geselle
Anmeldedatum: 13.06.2017 Beiträge: 239 Wohnort: 32791 Lipperland
Verfasst am: Do Sep 07, 2017 12:32:58 Titel: |
Nimm mal den Krümmer ab und schau ob da was lose ist. _________________ ZXR750 dann 10 Jahre nix, dann kam die VX. Und jetzt ne Varadero in der Farbe nero
zulas VX-Rookie
Verfasst am: Do Sep 07, 2017 17:25:21 Titel: |
Meinst du das Auspuffkrümmer? |
Amigaharry VX-König
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 1964 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Do Sep 07, 2017 19:44:05 Titel: |
Ja, denn die sind doppelrohrig ausgeführt. Vielleicht klappert das Innenrohr bei einem Krümmer. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
zulas VX-Rookie
Verfasst am: Fr Sep 08, 2017 09:36:01 Titel: |
Werde das überprüfen, aber ich denke das Problem ist im Motor. Wenn die Dichtung klappert, wenn ich denke, dass der Auspuff Rauch aus der Auspuffkrümmung kommt, auch der vordere Zylinder shoud ein Poping und detonate auf die Entflechtung. Ich habe dieses Problem auf dem hinteren Zylinder einmal gehabt. |
