patrickdr VX-Geselle
Anmeldedatum: 17.04.2007 Beiträge: 230
Verfasst am: Mi Mai 02, 2007 00:23:06 Titel: |
@DSP
Vielen Dank schon mal dann weiß ich was ich im Winter zu tun Habe...
mfg |
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Mi Mai 02, 2007 08:34:29 Titel: |
Hier sind die Bilder:
 _________________ Mit 66 Jahren.... |
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Mi Mai 02, 2007 22:39:16 Titel: |
ich bringe den Thread nach vorne, da ja an dem
Ölthemperaturmesser Interesse bestand... _________________ Mit 66 Jahren.... |
Ronni VX-Meister
Anmeldedatum: 01.09.2003 Beiträge: 681 Wohnort: Bremen
Verfasst am: Do Mai 03, 2007 09:48:16 Titel: |
Das ist eine sehr schöne Lösung - gefällt mir gut.
Wie hoch ist denn nun die Öltemperatur bei normaler Fahrt?
Bei meinem Direktanzeiger habe ich immer so 80 - 85°C. Öltemperatur.
Ich hatte auch schon mal vor die Wassertemp. zu messen.
Dazu wollte ich den fühler in den oberen Wasserschlauch einkleben.
Allerdings habe ich mich an die Verwirklichung noch nicht getraut.
Wenn dann der Wasserschlauch mal leckt steht man ziehmlich blöde in der Weltgeschichte rum!!!
Aber ich arbeite noch dran... _________________ 10 inch wheel driver
Ronni - Bremen |
hotrod VX-Geselle
Verfasst am: Do Mai 03, 2007 10:13:12 Titel: |
Toll gelöst ! Schaut gut aus und macht Sinn, weil man die Anzeige ständig während der Fahrt im Blick hat. Bissl Angst hätte ich, daß das Ding mal leckt und den Hinterreifen einölt. Das wäre halt eher ungünstig in der Kurve. Aber wie Du schon schreibst - man muß immer wieder mal nen Blick drauf werfen ob das noch dicht ist...
Servus
Robert |
DSP VX-Geselle
Verfasst am: Do Mai 03, 2007 11:37:23 Titel: |
Wegen der Temperatur:
Landstrasse "gemütlich" : ca. 80°C - aber bis Sie mal so warm ist dauerts ewig.
Autobahn mit Richtgeschwindigkeit: 80-90°C je nach Außentemperatur.
Heumarer Dreieck "Drei Stunden pro 100 Meter - Sonntags Abends ist doch nichts los Stau" bis zu 110°C und ein dauerhaft drehender Fön vor dem ersten Zylinder.
Dichtmasse ist "Resistent bis 130°C" - müsste also reichen.
Was mir aufgefallen ist: Wenn die VX nur mal eine viertel Stunde (Fluppenpause) am Strassenrand steht ist das Öl gleich wieder massiv gekühlt und dümpelt bei 50°C rum. |
Verfasst am: Do Mai 10, 2007 10:17:39 Titel: |
Hallo
Die Kontrollleuchte ganz Links (Rot) ist doch führ Öl
Was wird denn da angezeigt??
Da muss doch dann auch ein Sensor sein.
Kann mann da nicht vielleicht das Instrument anklemmen.
Währe doch einfacher (wenn es geht)
mfg |
Colonel-S VX-Geselle
Verfasst am: Do Mai 10, 2007 10:29:27 Titel: |
Die Lampe zeigt dir, ob der Öldruck ausreichend ist. Ich nenne sie daher immer zu-spät-Lampe;-)
Wenn der Öldruck nämlich während der Fahrt so niedrig ist, dass sie anfängt zu leuchten, dann ist es für den Motor meistens schon zu spät und es ist schon was kaputtgegangen. Also, darauf kannst du dích nicht verlassen... |
Ronni VX-Meister
Verfasst am: Do Mai 10, 2007 12:16:01 Titel: |
zu Spät ist es bestimmt noch nicht, da eine Restölmenge immer noch an den Schmierstellen vorhanden ist.
Sonst würde der Motor ja bei jedem Startvorgang kaputt gehen!
(Öldruck zu niedrig = Lampe an)
Nur sollte man sofort den Motor auskuppeln und ausstellen!!!
Schlaue Leute koppeln die Kontrollleuchte mit der Zündung.
Wenn die Öl-Druckleuchte an geht - geht der Motor automatisch aus!
Man muß nur während der Startphase eine Überbrückung herstellen, sonst startet der Motor gar nicht erst.
Mit einem Öltermometer oder einer Öldruckanzeige kann man das allerdings nicht koppeln, da der Schalter nur EIN und AUS kennt. _________________ 10 inch wheel driver
Ronni - Bremen |
DSP VX-Geselle
Verfasst am: Do Mai 10, 2007 12:35:49 Titel: |
Und selbst bei ausreichend Öldruck kann es schädlich sein wenn das Öl schon schneller verdampft (auf dem Weg zum Kolben) als es den Kolben schmiert.
Hauptzweck ist aber eher
- nett auszusehen
- das Gewissen des Kontrollfreaks zu beruhigen
- zu wissen ab wann man aufdrehen kann (ab ca. 50°C kann man ohne Probleme mal höher drehen) sofern man ein interesse daran hat das der Motor was länger lebt. |
Verfasst am: Do Mai 10, 2007 13:48:06 Titel: |
Natürlich geht der Motor nicht bei jedem Startvorgang kaputt. Beim Anlassen hast du allerdings auch nicht die Drehzahlen, die du während der Fahrt hast...Und wenn du bei 5000U/Min auf einmal keinen Öldruck mehr hast..., naja, kannst Glück haben oder nicht |
Verfasst am: Do Mai 10, 2007 20:03:21 Titel: |
Alles klar!
Also Idee wieder Vergessen!
danke! |
dederik VX-Lehrling
Anmeldedatum: 19.04.2007 Beiträge: 99 Wohnort: Werne-Süd
Verfasst am: Sa Mai 12, 2007 12:29:04 Titel: |
Schlaue Leute ?? Ich halte das für lebensgefärhlich. Wenn z.B. bei einem Überholvorgang die Zündung plötzlich abschaltet, dann kommt schon mal ganz schnell der schwarze Wagen mit den Ornamenten auf den Seitenscheiben.
Besser wäre es vllt. einen Summer/Buzzer zur Kontrollleuchte parallel zu schalten.
Gruß dede _________________ Der Klügere kippt nach... |
Seniorpilot VX-Obermeister
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 1873 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Sa Mai 12, 2007 18:02:57 Titel: |
Servus Dede
naja, ganz so krass würde ich das nicht sehen weil:
wenn der Öldruck wirklich weg ist und während des Überholvorganges die vordere Pleuelstange durchs Motorgehäuse nach aussen knallt, dann haste denselben Effekt?
Wenn sich beide Pleuellager nur festreiben - detto!
Der Öldruck fällt normalerweise nicht urplötzlich auf nullo - daher wäre ein Öldruckmesser zwecks Beobachtung der Vorgänge gut.
Wenn der Öldruck allmählich unter die Norm sinkt, dann weiss man, daß was faul ist im Vau?
Das wäre schon ganz nützlich - Öltemperaturanzeige auch! (Aus den beschriebenen Gründen).
Digitales Cockpit mit elektronischen Anzeigen....
Roy VX-Rookie
Anmeldedatum: 07.08.2013 Beiträge: 24 Wohnort: Burgdorf bei Hannover
Verfasst am: Do März 06, 2014 20:38:39 Titel: |
Kann jemand was zur Verkabelung des Ölthermometers sagen,
damit man nicht so lange suchen muß?
Ich möchte mir nämlich auch so ein Teil anbauen.
Vielen Dank dafür...
Roy |
Roy VX-Rookie
Verfasst am: Do März 06, 2014 21:48:34 Titel: |
Eine Frage noch zum Geber.
Gibt es denn da nicht auch bei Louis einen passenden Geber der in den Ölablass geschraubt wird?
Ich meine, anstelle der Ablassschraube.
Denn den Deckel vom Ölsieb aufbohren und das dort eindichten ist etwas aufwändig und mir doch ein wenig riskant.
Roy |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Fr März 07, 2014 10:37:43 Titel: |
Roy hat Folgendes geschrieben: | Kann jemand was zur Verkabelung des Ölthermometers sagen,
Roy |
Hallo Roy,
klick HIER  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
FAHRER-NUMMER 1330
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Fr März 07, 2014 10:53:30 Titel: |
Roy hat Folgendes geschrieben: | Eine Frage noch zum Geber.
Denn den Deckel vom Ölsieb aufbohren und das dort eindichten ist etwas aufwändig und mir doch ein wenig riskant. |
Hallo Roy,
da es für die VX keinen passenden Öldruckgeber in M12x1,25 gibt, hast du drei Möglichkeiten:
1. Wenn du ihn anstelle der Original-Ablassschraube montieren willst, dann kannst du den VDO-Geber mit M10 X 1,00 Gewinde nehmen und noch einen Gewindeadapter M10 X 1,00 auf M12 X 1,25.
Den Adapter gibts zum Beispiel HIER.
2. Oder du kaufst dir wie ich bei LOUIS diesen Geber KLICK in M14 X 1,25 und drehst ihn erst auf 11,9 mm ab und schneidest ihn dann mit einem Schneideisen auf M12 X 1,25 zu.
Dieser wird auch anstelle der Original-Ablassschraube montiert.
3. Wenn du den Öldruckgeber in M14 X 1,25 belässt sollte er auch neben dem Öldruckschalter passen.
Da ist ein Blindstopfen und das Gewinde müsste M14 X 1,25 sein.
Den Blindstopfen machst du raus und den Öldruckgeber in M14 X 1,25 rein...Fertig.
Ich hoffe, das ich dir damit einwenig weiter helfen konnte. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
FAHRER-NUMMER 1330
Willi Nagel VX-König
Anmeldedatum: 17.05.2008 Beiträge: 1443 Wohnort: 32289 Rödinghausen
Verfasst am: Fr März 07, 2014 11:16:00 Titel: |
Ist so ein Teil wichtig? _________________ Keine Schwächen zeigen
GGK VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.06.2013 Beiträge: 151 Wohnort: Ihlow
Verfasst am: Fr März 07, 2014 13:07:49 Titel: |
Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | Ist so ein Teil wichtig? |
Glaube nicht, aber sieht ja anscheinend schick aus wenn man noch mehr Intrumente hat.
Ich persönlich finde es Überflüssig, aber wenn man sowas unbedingt haben muss...jedem das seine.
Ansonsten gibts ja noch diese kleinen Ölthermometer die man anstatt des Öleinfüllstopfens reindreht ob die was taugen? _________________ Lecken
Bike History: XT600;XJ600;FZR600;VespaPX80/135ccm;CX500; VX800;KLR650 jetzt ne Triumph Sprint RS |
