Harald VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 11
Verfasst am: Di Jun 15, 2004 15:49:00 Titel: |
Hi Leute,
vielleicht hat noch jemand diesen Mangel.
Zeit neusten fängt sie ab ca. 4T Umdrehungen an zu ruckeln, als wenn sie kein Benszin mehr bekommt. Habe den Benzinschlauch schon nachgesehen.
Ist auch nicht immer, läuft tagelang super und auf einmal fängt sie an zu ruckeln und wie es gekommen ist, ist es auch wieder weg.
Hab auch schon am Benzinhan gedreht.
Harald :confused: _________________ Gruß Harald |
TT Gast
Verfasst am: Di Jun 15, 2004 15:58:00 Titel: |
Ursachen hierfür könnten liegen am:
1. Benzinfilter (verschmutzt, säubern!)
2. Vergaser (Nadel bleibt hängen, ausbauen, säubern!)
3. Luftfilter (verschmutzt, tauschen!)
4. Vergasereinstellungen (einstellen und synchronisieren!) |
Harald VX-Rookie
Verfasst am: Mi Jun 16, 2004 11:41:00 Titel: |
wo sitzt eigendlich der Benzinfilter ??
Im Tank oder außerhalb. _________________ Gruß Harald |
Buddy Gast
Verfasst am: Mi Jun 16, 2004 11:50:00 Titel: |
meines Wissens nach sitzt der Benzinfilter im Tank.
Ich glaub der sitzt direkt auf dem Benzinhahn.
bin mir aber nicht 100%ig sicher.
Kann das jemand bestätigen :confused: :confused: ??!?!?!!?
CU
Buddy |
Joerg#1 Scheff
Verfasst am: Mi Jun 16, 2004 11:54:00 Titel: |
Der Benzinfilter sitzt im Tank, die Demontage ist nur durch Herausschrauben des benzinhahnes möglich. Danach klingt mir das hier aber nicht.
Ich bitte mal um eine Problemkonkretisierung:
Ruckelt sie nur, oder dreht sie nicht weiter hoch?
Setzt in jedem Gang bei 4000 U/min das Ruckeln ein, oder nur im 5. ?
Verschluckt sie sich beim Hochdrehen im Leerlauf ab 5000 aufwärts?
Verschluckt sie sich beim Starken Beschleunigen oberhalb von 3000 U/min?
Dreht sie, wenn sie ruckelt und nur bis zu einer bestimmten Drehzal dreht, nach leichtem Ziehen des Chokes noch etwas weiter hoch (bitte nur einmal probieren)?
Welches Modelljahr?
Wann wurden die Verrgaser letztmalig synchronisiert?
Wie sieht das Kerzenbild beider Kerzen aus?? Bitte genau beschreiben, vor allem Farbabweichungen zueinander.
Dann schreib mal _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Harald VX-Rookie
Verfasst am: Mi Jun 16, 2004 17:28:00 Titel: |
Hi Joerg,
es fängt meistens bei ca. 4T U/min beim Hochbeschleunigen an und ruckelt sich hoch, bei Ziehen des Chokes hört das Ruckel fast auf. Hast ich sie auf Drehzahl, merkst du fast nichts mehr, egal in welchem Gang.
Wie gesagt, das Problem tritt nur selten auf, heute und gestern Abend ist sie wieser tadellos gelaufen.
Die Kerzen hab ich ausgetauscht, wars nicht, Kerzenbild super, ich kann sie nochmal rausschrauben (haben ja schon wieder eine Laufleistung von 4 Tkm).
Die Vergaser wurden noch nie synchronisiert, lief bis tabellos und es gab keine Farbabweichungen.
Bj: 90 mit 100450 km _________________ Gruß Harald |
Buddy Gast
Verfasst am: Do Jun 17, 2004 08:29:00 Titel: |
Ich hatte das Problem auch bei meiner 125er (4-Takter).
Es trat aber nur auf wenn der Motor noch kalt war.
Vielleicht kommt dein Motor nicht auf Temp?!? |
Joerg#1 Scheff
Verfasst am: Do Jun 17, 2004 19:58:00 Titel: |
Manne hat die ähnliche Sympthome, allerdings permanent. die VX steht derzeit in der Werkstatt. Benzinpumpe waar defekt.
Ich tippe immer auf abreisenden Unterdruck in einem oder beiden Vergasern. Sie zieht also möglicherweise irgendwo Nebenluft.
Das kann folgende Ursachen haben:
1. Ansaugschlauch (Vergaser zu Zylinder) hat einen kleinen Riss
2. Einer der Unterdrucksteuerschläche zur Benzinpumpe oder zum Benzinhahn ist defekt.
3. Membranen im Eimer
Ein Problem bei der Zündung würde ich nicht vermuten. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Manne VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 34 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: Do Jun 17, 2004 21:16:00 Titel: |
Also hier ein kurzer Zwischenbericht.
Ich hatte zuerst auf die Benzinpumpe getippt.
Ich hatte den Eindruch der vordere Zylinder bekommt nicht genug Sprit.
Nach Anschluß der Unterdruckuhren hatte ich eigentlich meine erste Vermutung verworfen.
Im Standgas liefen beide Uhren synchron.
Beim Gasgeben stieg der Unterdruck am zweiten Vergaser (vorn),
am ersten Vergaser (hinten) fiel der Druck ab.
Ich hab dann im ersten Vergaser den Schieber gewechselt,
hatte aber keinen Erfolg.
Dann ging Sie in die Werkstatt.
Hier wurden alle Züge eingestellt und die Vergaser synchronisiert.
Nachdenm alles kein Erfolg hatte wurde der Defekt der Benzinpumpe festgestellt und diese ausgetauscht.
Ich sollte meine VX schon abholen, aber der Meister hat bei der Probefahrt noch ein unwilliges Verhalten im Gasspiel ab 6.000 upm festgestellt.
Jetzt suchen die Jungs noch weiter.
Ich gebe Bericht was alles im Argen lag. _________________ Gruß
Manne
(der mit der Hexe im Nacken) |
Harald VX-Rookie
Verfasst am: So Jun 20, 2004 13:05:00 Titel: |
War am Freitag 600 km im Schwarzwald unterwegs, keine Probleme, ich kapiers nicht. Werde mal bei Gelegenheit die Benzinpumpe tauschen (wie bei Manne). Muß aber erstmal im Keller suchen.
Hab jetzt wieder 1000 km auf dem Tacho stehen. _________________ Gruß Harald |
Manne VX-Rookie
Verfasst am: Mi Jun 23, 2004 21:14:00 Titel: |
Hab meine Heute aus der Werkstatt zurück bekommen.
Es konnten keine sichtbaren Fehler gefunden werden.
Sie hat jetzt neue (gebrauchte) Vergaser bekommen,
und damit läuft Sie wieder
War zwar ein recht teurer Spaß,
aber nun kann es Morgen wenigstens nach Stiege gehen.
Wie gesagt, warum die alten Vergaser mucken blieb unklar. _________________ Gruß
Manne
Harald VX-Rookie
Verfasst am: Di Jul 06, 2004 08:13:00 Titel: |
Hab gestern meine Benzinpumpe gefunden, nun werde ich mal am Wochenende drangehen und umbauen. _________________ Gruß Harald |
Harald VX-Rookie
Verfasst am: Do Aug 19, 2004 09:27:00 Titel: |
Abschlussbericht:
Benzinpumpe getauscht, mehrere Tage tadellos gelaufen, aber dann hat sie wieder angefangen. Gans grass vor 3 Wochen, mit 30 Km/h nach Hause gekrochen. Da bekam ich noch ein Tipp, Wasser im Vergaser. Also Spiritus (bindet Wasser) in den Tank und siehe da sie läuft. Gestern die 3te Tankfüllung mit einem kleinen Schluck Spiritus (die letzte), seitdem tadellos gelaufen. _________________ Gruß Harald |
Seniorpilot VX-Obermeister
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 1846 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Do Aug 19, 2004 11:20:00 Titel: |
Servus Harald
guter Trick! Als Dauerabhilfe würde ich bei den Schwimmergehäusen, ganz unten, einen dünnen Plastikschlauch anstecken, mit kleinem Inbus die Schrauben lockern und den Sprit ablaufen lassen! Dann kommt der Schmutz und das Wasser mit heraus und es ist Ruhe!
Mach ich auch immer, bei der Stillegung zum Einwintern!
Viel Spaß beim VX-en
Paulus Gast
Verfasst am: Di Aug 24, 2004 12:56:00 Titel: |
habe bei mir gleiches Problem und den Tip auch schon in der Rubrik "Motor bremst beim Fahren" abgegeben. Das hört sich ziemlich simpel an, aber es scheint wirklich etwas damit zu tun haben:
Aufpassen, welchen Sprit man tankt!
Ich habe es ausprobiert, Freie Tankstellen schei..., Aral und Co. gut. Tanke z.B. mit dem Geschäftsauto Extrol, Auto ruckelt, fahre mit VX zu "Extrol", Motorrad ruckelt.
Fahre mit VX zu Aral, Motorrad ruckelt nicht. Fahre nicht mit dem Auto zu Aral, weil Chef zahlt nur Extrol.
Spass bei Seite, ich kann mir einen Zusammenhang einfach nicht wegdenken! Panschen die Freien Tanstellen ihren Sprit mit Wasser? Habe übrigens auch noch weitere Tankstellen ausprobiert, mit gleichem Ergebnis ( JET z.B. fiel auch durch) aber bei Extrol war es am extremsten. (Sind das überhaupt Freie Tankstellen? aber egal.) Tanke halt, wenn es irgendwie geht Aral oder Shell. Probierts mal aus.
Gruss Paul |
Harald VX-Rookie
Verfasst am: Mo Sep 06, 2004 05:18:00 Titel: |
@Gilbert
Hi, die Schwimmergehäuse habe ich zwischendurch auch geleert, hat aber meist nicht lange gehalten.
@Paul
Fahre nur Markensprit, hatte auch schon die Erfahrung gemacht. _________________ Gruß Harald |
