topjob69 VX-Rookie
Anmeldedatum: 26.10.2010 Beiträge: 17 Wohnort: Schwerin
Verfasst am: Do März 17, 2011 10:45:11 Titel: Welche Stellung bei Benzinhahn? |
da ich bei meiner VX die Benzinhahnabdeckung verloren habe,
möchte ich hier mal fragen, welche Stellung ist der Normalbetrieb,
also das kleine Schräubchen wo muß es stehen? Wenn jemand helfen kann,
habe meine VX noch nicht so lang BJ 04/1990.
Oli
sbo VX-Lehrling
![](images/avatars/1115836207510645e45075a.gif)
Anmeldedatum: 05.05.2009 Beiträge: 94 Wohnort: Elmshorn
Verfasst am: Do März 17, 2011 11:06:27 Titel: |
Moin Oli,
drehe den Hahn nach ganz links und dann hast du unten On und oben Res.
Schau dir bitte mal den Beitrag von Christian#366 an:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?p=8805#8805
Wenn du so einen unterdruckgesteuerten Hahn hast kannst du, wenn der in Ordung ist, dein Moped in On Position abstellen. Wenn nicht, dann hat deiner eine Off Position zwischen On und Reserve. Wichtig: dann auch immer in Off Pos. abstellen, sonst laufen die Zylinder mit Benzin voll, wenn du Pech hast.
Gruß Soeren |
topjob69 VX-Rookie
Verfasst am: Do März 17, 2011 12:25:04 Titel: Welche Stellung bei Benzinhahn? |
Moin Soeren, danke,
ich drehe den Hahn nach ganz links, zeigt dann die kleine Schraube
auch nach links (9.00.Uhr?) Wo ist dann die Reserve Stellung? Wie viel
Reserve Liter hat die VX eigentlich? Das mit dem Unterdruckhahn muß
ich erst noch abklären.
Grüsse aus Schwerin => Oli |
sbo VX-Lehrling
Verfasst am: Do März 17, 2011 13:52:34 Titel: |
Ja, richtig.
Die Montage ist einfacher, wenn du die Schraube rechts hast (Hahn ganz nach rechts gedreht), also auf Reserve.
Technische Daten: http://www.vx800.de/content.php?mid=2&umid=1 |
