Kupplung
paparacer
Anmeldedatum: 26.11.2012
BeitragVerfasst am: Sa Feb 15, 2014 19:54:31    Titel: Kupplung Antworten mit Zitat
wenn die Kupplung rutscht, sind dann die Stahlscheiben die Ursache oder die Lamellen. Welche benutzt ihr beim wechseln. EBC, Lucas oder ...
Gruss Udo
hanspool
Anmeldedatum: 05.03.2012
BeitragVerfasst am: Sa Feb 15, 2014 21:16:05    Titel: Antworten mit Zitat
wenn die Kupplung rutscht kann es auch am Öl liegen!
Die VX verträgt wie viele ältere Moppeds kein Synthetiköl!
Was hast du drinn?
Gruß hanspool
(Frei nach Loriot)
VX 1996
Anmeldedatum: 27.04.2013
BeitragVerfasst am: So Feb 16, 2014 01:36:39    Titel: Antworten mit Zitat
also ich habe meine VX mit 41tkm gekauft (ehrliches Moped)! Jetzt hat sie gut 44tkm wech!
Der Verkäufer meinte, das dass Öl erst 1500km weg hatte und gut 1 Jahr in der VX seinen Dienst tat! Egal: am Öl sollte man nicht sparen!
Ich habe Castrol Power1 4T 10W-40 (JASO MA-2) - (T 900:2006) API SJ.... kurz nach dem Kauf eingefüllt. Beim einwintern (10/13) nochmal das ganze inkl. Ölfilter und Siebreinigung! Ich hatte bisher nie Probleme! Ich lasse die VX allerdings ca. alle 4 Wochen "RICHTIG" warmlaufen!!! Um ein aushärten der Dichtungen und der Simmeringe zu verhindern. Das ganze habe ich schon bei meinen alten Ford`s gemacht bzw. mache ich dies auch bei meinen alten Mopeds!!! Da Dichtungen und Simmeringe gerade bei älteren Motoren schneller aushärten wenn sie nicht erwärmt bzw. warm/heiß werden!
(Diesen Tipp bekam ich schon vor gut 20 Jahren von einem alt eingesessenen Daimler Strich 8 Besitzer! Der das Teil geliebt hat, als gäbe es kein morgen mehr. (Sein Motor hatte damals gut 100.000 auf der Uhr, heute hat sein Sohn damit schon gut 200.000tkm gefahren! Unresauriert!!! Bauj. 1972.
Ganz ehrlich, nach meiner Erfahrung hat er recht!!!
Fahren ist immer besser als Stillstand! ... aber garnix "sind der alten Motoren tot"...
wenn die Kupplung streikt, würde ich mal nach "Rattermarken" Auschau halten!!!
PS: aber Öl bleibt wie Reifen und Bremsen, eine "GLAUBENSFRAGE"!!!! und ich habe eine Bruchzahl auf der Nummer!!! (03/10)!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wink
Henry Ford 1863-1947
lutz
Anmeldedatum: 04.10.2010
BeitragVerfasst am: So Feb 16, 2014 07:01:19    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Udo,
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=7502
Gruß Lutz
paparacer
BeitragVerfasst am: So Feb 16, 2014 11:22:44    Titel: Antworten mit Zitat
Morgen,
ich fahre teilsynthetisches Öl 10W- 40. Die Ratternmarken hab ich schon weg gemacht. Mich macht es stutzig, da die VX erst 36.000 runter hat. Die Stahlscheiben, haben nur geringe Abweichungen.
hengo
Anmeldedatum: 17.07.2007
BeitragVerfasst am: So Feb 16, 2014 11:48:33    Titel: Antworten mit Zitat
Warum macht dich das stutzig?
Es gibt VXen bei denen die Kupplung sehr früh hinüber ist.
Was eventuell auch an einer falschen Bedienung durch den Anwender liegen kann,
aber auch Materialunterschiede in den verschiedenen Chargen.
Motorenöl oder die richtige Einstellung der Kupplung
(siehe Kupplungsworkshop)können hier ebenso ausschlaggebend sein.
Öl hatte ich immer das hier
http://www.louis.de/_40711aaa3df218834d614ae8c7909d57a5/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10038450
drin und hatte nie Kupplungsrutschen.
Wie du siehst gibts doch die eine oder ander Ursache dafür.
Es gibt aber auch VXen die haben um die 100 000 km mit der ersten Kupplung.
hanspool
BeitragVerfasst am: So Feb 16, 2014 11:51:04    Titel: Antworten mit Zitat
mach erstmal einen Ölwechsel mit 10W/40 oder 15W/40 mineralischem Öl, evtl. hat sich damit das Problem schon gelöst!
Ich nehme immer die Hausmarke von Louis oder Liqui Moli!
Habe damit bei meinen Bikes nie Probleme gehabt. Exclamation
Gruß hanspool
(Frei nach Loriot)
paparacer
BeitragVerfasst am: So Feb 16, 2014 13:42:34    Titel: Antworten mit Zitat
Wie z.B. dieses von Polo http://www.polo-motorrad.de/de/viscoil-4t-sae-10w-40-mineralisch.html
BeitragVerfasst am: So Feb 16, 2014 18:40:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ohne einen Glaubenskrieg mit der "mineralischen Fraktion" beginnen zu wollen:
ich fahre in meiner VX (Bj 94) mittlerweile seit 95.000 km ausschließlich vollsynthetisches Öl von der Tante Louise.
Alle Kupplungsbauteile original; 1x Rattermarken geglättet wg. Durchrutschen - und Ruhe war. Das Durchmessen der Reibscheiben bei ca. 60.000 km ergab, dass diese noch weit weg vom Verschleißmaß waren! Das Tragbild der Stahlscheiben war auch noch recht gleichmäßig.
Hengo hat völlig recht - es gibt viele Dinge, die für das Durchrutschen der Kupplung verantwortlich sein können: Rattermarken im Alukorb, verzogene Stahlscheiben, gesetzte Federn, verschlissene Reibscheiben, falsche Einstellung mit zuwenig Spiel im Ausrückmechanismus und ja, auch ein Öl, was nicht taugt und (leider) wohl auch Qualitätsunterschiede in der Serie...
Das ist meines:
http://www.louis.de/_40443b616aa4013f379e51d42267b2fffb/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10038452
Gruß Gernot
Klaus
Anmeldedatum: 10.08.2011
BeitragVerfasst am: So Feb 16, 2014 21:32:53    Titel: Antworten mit Zitat
hanspool hat Folgendes geschrieben:
Die VX verträgt wie viele ältere Mopeds kein Synthetik öl!
wie hanspool schrieb, probiere erst mal mineralisches Motoröl, wenn das immer noch nicht hilft dann die Kupplung nachstellen und als letzteres Kupplungsscheiben wechseln.
Gruß Klaus
Allzeit Knitterfreie Fahrt!!!
http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1609
BeitragVerfasst am: Di Feb 18, 2014 00:47:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Udo,
Kupplung einstellen und auf mineralisches Motoröl umstellen ist auf alle Fälle ein Versuch wert...bei meiner hats geholfen. Wink
tobihofmann
Anmeldedatum: 05.12.2013
BeitragVerfasst am: Do März 13, 2014 11:50:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe ja dasselbe Problem bei 28000 km.. Doch mein Mechaniker meinte, dass ein reiner Ölwechsel nichts bringen wird, da sich die Beläge mit dem aktuellen Öl bereits vollgesogen haben...
Karo
Anmeldedatum: 29.10.2011
BeitragVerfasst am: Do März 13, 2014 12:39:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hmmm, ich weiß ad hoc gar nicht genau, welches Öl in der einen oder anderen Maschine drin ist.
Muss ich beim Wechsel von - nach etwas beachten?
hanspool
BeitragVerfasst am: Do März 13, 2014 14:54:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, die Beläge saugen sich nicht voll, das ist Unsinn!
Die Belagoberfläche kann höchstens verschmieren, vollsaugen geht nicht, dazu müssten die weich und porös sein, das sind die Beläge aber nicht.
Versuchs erstmal mit einem Ölwechsel mit mineralischem Öl, meistens hilfts.
Gruß hanspool
(Frei nach Loriot)
hanspool
BeitragVerfasst am: Do März 13, 2014 14:57:15    Titel: Antworten mit Zitat
Karo hat Folgendes geschrieben:
Da mußt Du nichts beachten, alle Ölsorten und Viskositäten sind mischbar.
Empfehle aber ein Mineralisches Markenöl!
Ich nehme immer die Hausmarke von Louis 10 oder 15W-40.
Gruß hanspool
(Frei nach Loriot)
tobihofmann
BeitragVerfasst am: Do März 13, 2014 16:32:45    Titel: Antworten mit Zitat
Was ist denn der Nachteil von mineralischem Öl?
Der Ölfilter muss dann wohl auch gleich raus, oder?
hanspool
BeitragVerfasst am: Do März 13, 2014 17:51:07    Titel: Antworten mit Zitat
Nachteil? Wer redet von Nachteil? Da gibts keinen Nachteil !
Das mineralische verträgt sich besser mit den Kupplungen von den "alten Schätzchen", weil da die Kupplung nicht rutscht!
Ölfilter sollte immer mit raus und auch das Ölsieb nicht vergessen!
Gruß hanspool
(Frei nach Loriot)
BeitragVerfasst am: Mi März 19, 2014 15:10:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hans,
öffnest du bei jedem Ölwechsel das Ölsieb Question
tobihofmann
BeitragVerfasst am: Do März 20, 2014 23:41:57    Titel: Antworten mit Zitat
Also, bei mir sind definitiv die Kupplungsreibscheiben durch... Fragt mich nicht, was der Vorgänger damit gemacht hat...
Muss man nur die Reibscheiben ersetzen oder würdet ihr gleich auch die Mitnehmerscheiben? Federn kommen ein bisschen stärkere rein.
hanspool
BeitragVerfasst am: Do März 20, 2014 23:55:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hans,
Hallo Jürgen,
das Sieb reinige ich jedes 2. Mal, habe daher auch die Kreuzschlitzschrauben von dem Sieb durch Inbusschrauben ersetzt!
Gruß hanspool
(Frei nach Loriot)
