maki VX-Rookie
Anmeldedatum: 26.01.2008 Beiträge: 30 Wohnort: Falkensee bei Berlin
Verfasst am: Mo März 31, 2008 23:47:50 Titel: neuer Gaszug |
ich habe einen neuen Gaszug eingebaut. Der alte hat sich aufgelöst. Ich bin kein Schrauber, von daher ist es nicht ganz leicht, das Problem zu beschreiben. Nachdem ich den Gaszug ohne Probleme ausgewechselt habe, geht beim Gasgeben der Motor aus. Es hörts sich an, als würde er zuviel Luft bekommen. Ich konnte auch keinen Schlauch finden, den ich aus versehen abgezogen hätte. Merkwürdig ist, das wenn ich den zweiten unteren Vergaser an der Drosselklappenwelle betätige, reagiert er überhaupt nicht. Irgendetwas muß ich beim Umbau falsch gemacht haben. Wer hat ähnliche Erfahrungen mit dem Auswechseln von einem Gaszug gemacht?
Kathrin |
Frank_#62 VX-König
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1466 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Di Apr 01, 2008 00:40:00 Titel: |
Hallo Kathrin,
die Vergaser müßen synchronisiert werden.
S_P_I_R_I_T hat Folgendes geschrieben: | Und ganz wichtig:
die VX synchronisiert man 2 X
1. die VX syncronisiert man einmal im Leerlauf - am Bowdenzug zwischen den Vergasern
UND
2. bei Teillast - am Bowdenzug des vorderen Vergaser. |
http://www.vx800.de/werkstatt_selber.htm#vergaser
Grüße Frank |
maki VX-Rookie
Verfasst am: Di Apr 01, 2008 00:50:08 Titel: |
Das ist ja witzig, genau das eben habe ich auch gelesen. Ich dachte, das beim Auswechseln des Gaszuges sich nichts verändert, aber dem ist anscheinend nichts so. Vielen Dank für Deinen Tipp.
Kathrin |
Seniorpilot VX-Obermeister
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 1856 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Di Apr 01, 2008 21:52:34 Titel: |
Hallo Kathrin
Möchte Dir Tip geben - hab aber noch eine Frage: welchen "Gaszug" hast Du gewechselt - denjenigen, der vom Gasdrehgriff unter dem Tank verschwindet und weiter....? Oder nur bis hierher, wo sich die Züge teilen bzw. verdoppeln?
Synchronisieren muss man auf jeden Fall, denke ich! Nimmt sie gar kein Gas an aus dem Leelauf oder ist sie nur bei Standgas empfindlich?
Mail mal kurz zurück - versuche dann, die richtighen Schlüsse zu ziehen, die Dir möglicherweise helfen, ja?
maki VX-Rookie
Verfasst am: Di Apr 01, 2008 23:24:42 Titel: |
Hi Gilbert,
ich habe den kompletten Gaszug gewechselt also auch den Teil wo sie sich verdoppeln. Ich habe ihn nur so komplett bekommen. Ein Syncronisationsmesser habe ich, nur noch nicht ausprobiert. Sollte aber kein Hindernis sein.
Die Drehzahl liegt im Leerlauf bei 1000 Umdrehungen und läuft auch ruhig. Gebe ich nur ein bisschen Gas, geht sie aus, als bekäme sie zuviel Luft.
Kathrin |
Verfasst am: Mi Apr 02, 2008 14:11:21 Titel: |
Servus Kathrin
ah - sauber, gut so!
Noch `n Tip: drain mal beide Vergaser - an der tiefsten Stelle des Schwimmergehäuses ist eine Schraube mit einem dünnen Röhrchen dran, ok?
Kunststoffschlauch anstecken, Schraube nach links etwas lockern und Benzin in ein sauberes (Gurken)- Glas zwecks Kontrolle ablassen..Dreck dabei?
Mail mal, was Du gefunden hast?
Zuletzt bearbeitet von Seniorpilot am Mi Apr 02, 2008 14:18:48, insgesamt 2-mal bearbeitet |
Verfasst am: Mi Apr 02, 2008 14:15:24 Titel: |
Servus Kathrin
hast PN - mit genauer Anleitung, ok?
maki VX-Rookie
Verfasst am: Mi Apr 02, 2008 15:05:24 Titel: |
Seniorpilot hat Folgendes geschrieben: |
Super, vielen Dank. Ich habe sie mir durchgelesen und ich denke bei der sehr ausführlichen Beschreibung müsste ich das hinbekommen. Werde aber erst am Wochenende dazu kommen. Nochmals vielen Dank
Kathrin |
Ralle VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 267 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: Mi Apr 02, 2008 16:05:13 Titel: |
Seniorpilot hat Folgendes geschrieben: | Servus Kathrin
Gilbert, the senior |
Hi Kathrin,
sei vorsichtig, diese Schrauben sind weich wie Butter!!!!!
Ich hab meine nicht gedreht bekommen! |
maki VX-Rookie
Verfasst am: Mi Apr 02, 2008 16:33:27 Titel: |
Ralle hat Folgendes geschrieben: |
Hi Kathrin,
sei vorsichtig, diese Schrauben sind weich wie Butter!!!!! |
Danke für den Hinweis, werde vorsichtig daran gehen.
Kathrin |
maki VX-Rookie
Verfasst am: Sa Apr 26, 2008 15:49:47 Titel: |
Hallo Gilbert,
vielen Dank noch einmal für Deine Anleitung. Die Beschreibung ist wirklich gut. Meine VX läuft wirklich super, nach dem synchronisieren.
Kathrin |
maki VX-Rookie
Verfasst am: So Apr 27, 2008 17:50:38 Titel: |
Seniorpilot hat Folgendes geschrieben: | Hallo Kathrin
Dann: methodisch vorgehen.
Wenn ja - was ist mit Benzin? Ev. Benzinschlauch vom vorderen Vergaser abziehen - in Gurkenglas stecken und kurz starten - kommt der Sprit ordentlich (=viel)?
Mail mal, was Du gefunden hast, bitte?
Es lag an der Benzinzufuhr. Hier der Link zu Bildern, was aus dem Tank kam.
http://gallery.volvo-welt.de/v/Gato/
Den Benzinhahn habe ich gereinigt, der war total dicht. Was kann ich mit dem Tank machen, mit Wasser ausspülen? Ich habe noch zwei Bilder eingestellt in dem vielleicht jemand erkennen kann , ob der Tank versiegelt worden ist oder nicht.
Kathrin |
jbg VX-Meister
Anmeldedatum: 14.05.2007 Beiträge: 625 Wohnort: am Rande des Thüringer Waldes
Verfasst am: So Apr 27, 2008 21:00:09 Titel: |
Hi Kathrin,
ob der Tank ne nachträgliche Versieglung hat kann ich nicht beurteilen.
Zum Reinigen würde ich mal nen halben Liter Benzin reintun und zusätzlich ein paar kleinere Stahlkugeln (3-5 mm Durchmesser aus Kugellagern), manche nehmen auch Kieselsteine dafür. Dann das ganze mal ordentlich geschüttelt und über einer Lage Küchenrolle ausgeschüttet.
Wenn dann rostige Ansätze zu sehen sind dann kann man mal über eine Versieglung nachdenken.
Ach ja, alles was man in den Tank reintut sollte man vorher- und auch nachher- zählen. _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Verfasst am: So Apr 27, 2008 22:17:08 Titel: |
Hallo Kathrin
Auweh - Tank versaut! Sieht böse aus....
Sieht so aus, als ob der Tank versiegelt worden wäre - jedenfalls sah mein Tank anders aus innen im Origianlzustand?
Das rötliche Zeugs könnte aufgelöste "Versiegelung" sein - ist aber schwer zu sagen? Sollte normalerweise nicht passieren, wenn das Material gut ist.
Jedenfalls: kein Wasser einfüllen - so verfahren, wie oben beschrieben ist gut. Dann wäre eine Neuversiegelung zu überlegen. Ich hab das im Winter bei meinem Tank gemacht - ist ziemlich aufwändig und braucht relativ viel Zeit!
Kann man auch machen lassen bei: www.heidis-chopperschmiede.de für etwa 130 TEuro- wenn ich mich richtig erinnere?
Sauber mit Benzin ausspülen hilft vorerst mal - auf Dauer wäre natürlich eine haltbare Versiegelung zweckmäßig.
Muß auch erst sehen, wie meine Versiegelung hält - ich hoffe, gut?
vx-wolle VX-Rookie
Anmeldedatum: 17.04.2008 Beiträge: 23 Wohnort: Göttingen
Verfasst am: Mo Apr 28, 2008 00:21:35 Titel: |
Das ist eindeutig ROST, meine Vergaser sahen genauso aus, deswegen habe ich einen neuen Tank drauf. Also hastig mit guter Versiegelung versiegeln, sonst ist er in Kürze im a...h. Schweißen und Lackieren ist teuer, wegen der Versiegelung guck mal bei den Oldtimerfritzen, da findest du was Anständiges.
mfg. |
maki VX-Rookie
Verfasst am: Mo Apr 28, 2008 21:59:19 Titel: |
vx-wolle hat Folgendes geschrieben: | Das ist eindeutig ROST, meine Vergaser sahen genauso aus, deswegen habe ich einen neuen Tank drauf.mfg. |
Vielen Dank Wolle, das haben mir andere auch bestätigt.
Seniorpilot hat Folgendes geschrieben: | Auweh - Tank versaut! Sieht böse aus....
Sieht so aus, als ob der Tank v ersiegelt worden wäre - jedenfalls sah mein Tank anders aus inunen im Origianlzustand? |
Jetzt muß mein Mann ran, da ich tagsüber in meine Firma muß. Sprich arbeiten und Geld verdienen. Er mußte die Vergaser ausbauen und zum Reinigen wegbringen.
Noch was zum Ventile einstellen. Wird da ein spezieller Schlüssel gebraucht Marke "Eigenbau"? .
Mal sehen ob ich sie dieses Jahr noch zum "Laufen" bringe.
Kathrin |
Ramones VX-Rookie
Anmeldedatum: 12.03.2023 Beiträge: 46 Wohnort: Oldenburg
Verfasst am: So März 19, 2023 10:33:15 Titel: |
Hallo Gilbert,
ich hätte auch gerne diese genaue Anleitung um die Gaszüge einzustellen und die Vergaser zu synchronisieren.
Vielen Dank schon mal
Heinrich |
UweS VX-Meister
Verfasst am: So März 19, 2023 11:11:53 Titel: |
Moin Heinrich,
tja, dieser Beitrag ist schon sehr alt und seit dem hat sich im Forum jede Menge getan.
Mittlerweile gibt es da tolle Unterlagen unter der Rubrik Schrauberecke / Know How
https://www.vx800.de/content2.php?mid=7&umid=3
Hier findest du im Dokument Instandsetzung Vergaser alles gut beschrieben und mit Bildern dokumentiert, ich denke das hilft dir weiter.
Ramones VX-Rookie
Verfasst am: So März 19, 2023 11:56:30 Titel: |
UweS hat Folgendes geschrieben: | Moin Heinrich,
Moin Uwe,
vielen Dank dafür !
Heinrich
