WerWolle
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Do Apr 15, 2004 10:27:00    Titel: Antworten mit Zitat
Da bei meiner VX die Schriftzüge schon etwas gelitten haben würde ich diese gern entfernen, nur wie macht man das so Lackschonend wie möglich?
Hat jemand einen Tipp?
Danke schoneinmal im Voraus
MfG Wolle
--- Nix geht über VX ! ---
Fahrer-ID: 611
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen Yahoo Messenger
Gery
BeitragVerfasst am: Do Apr 15, 2004 10:33:00    Titel: Antworten mit Zitat
den Kleber so gut wie möglich mit den Fingern (Fingernögel) abpfrimmeln. (Kein Schraubendreher o.ä. benutzen!)
Macht keine Kratzer... (wenn Du mit Gefühl arbeitest)
Sollten die Aufkleber nicht zu lösen gehen, nimm einen Fön evtl. auch Industriefön. !Aber VORSICHT! nicht zu lange auf eine Stelle blasen, sonst geht der Lack kaputt!
Die Klebereste entfernst Du am besten mit Verdünnung (auch hier ist vorsicht geboten, sonst löst sich der Lack auch ab.Also nicht zu stark reiben!)
Danach mit Politur rüber und fertig.
BeitragVerfasst am: Do Apr 15, 2004 10:56:00    Titel: Antworten mit Zitat
Statt Verdünnung lieber Terpentin oder andere benzolhaltige Sachen wie Feuerzeugbenzin nehmen. Verdünnung macht den Lack matt.
Marc
Anmeldedatum: 01.08.2003
BeitragVerfasst am: Do Apr 15, 2004 13:48:00    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem hatte ich auch.
Aufkleber abgepiedelt und der Kleber war noch vollflächig drauf. Spiritus brachte fast nix (sollte man eh nicht nehmen, wenn man die Kiste nicht lackieren will - Lack wird matt). Also, keinen Spiritus oder Verdünnung nehmen, stattdessen lieber einen guten Kleberentferner im Fachhandel kaufen, dann hat man auch keine Arbeit damit. Der funktioniert extrem gut und schnell.
Marc
Bikergrüße aus Trier
Marc
CobaltBlau
Anmeldedatum: 01.09.2003
BeitragVerfasst am: Do Apr 15, 2004 15:44:00    Titel: Antworten mit Zitat
Alternative bei Kleberesten:
Gutes Paketklebeband nehmen, 10cm abschneiden, zwischen beide
Hände nehmen und dann immer wieder leicht gespannt aufdrücken (auf die Klebereste natürlich Very Happy ) und abziehen.
Falls erforderlich: neues Stück nehmen
Wink
Kann sein, daß man die Übung so um die 30 - 100 mal wiederholen muß, brachte bei mir aber so ziemlich alle Klebereste egal worauf weg.
Wink
(CobaltBlau ist auch nur´n Zustand ... )
Anmeldedatum: 01.04.2003
BeitragVerfasst am: Di Mai 25, 2004 21:20:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Kleberesteentferner
Als gelernter Drucker hatte man ja damals mit Klischees gearbeitet die aufgeklebt wurden. Nach dem Drucken mußten die wieder abgemacht werden. Ganz einfach: mit einem Spachtel an einer Ecke ein wenig anlupfen und Waschmittel dazugeben. Das Waschmittel ist so was wie Testbenzien und gut farblösend. Nach kurzer Zeit wird der Kleber angelöst und dann geht das Klischee ganz leicht ab ohne krumm zu werden.
Lange Rede kurzer Sinn, das Abzulösende etwas mit Fingernagel ablösen und dann mit einem nicht zu agressieven Mittel ablösen. Am wichtigsten ist, Zeit lassen.
der alte (wie Gilbert sagt)
WerWolle
BeitragVerfasst am: Mi Mai 26, 2004 06:02:00    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Tips, aber für den Moment hab ich mich entschlossen sie dran zu lassen Augen rollen Very Happy
Fahrer-ID: 611
BeitragVerfasst am: Mi Mai 26, 2004 11:08:00    Titel: Antworten mit Zitat
Um welche Aufkleber gehts hier eigentlich???
Suzuki auf dem Tank oder VX 800 auf den Seitenteilen?
:confused: :confused: :confused: Lui
WerWolle
BeitragVerfasst am: Mi Mai 26, 2004 12:20:00    Titel: Antworten mit Zitat
die VX-Aufkleber Seite hinten
Fahrer-ID: 611
Skoute
BeitragVerfasst am: Mi Mai 26, 2004 18:26:00    Titel: Antworten mit Zitat
HI
Also neulich haben wir die Mopedaufkleber die nicht überlackiert sind ( Tank ), folgend gelöst.
Fön anschalten und dann mit dem Fingernagel eine Ecke anheben, schön darauf achten das es nicht zu heiß wird, und dann langsam nach und nach den Aufkleber abziehen, Fön schön nachführen.
Danach schon mit etwas Wasser mit Spüli alles schön sauber machen.
Bei Uns hat das gut funktioniert.
Skoute
Fahre VX und LS Gespann
lebe in Niederkassel - Ranzel
Marc
BeitragVerfasst am: Mi Mai 26, 2004 21:09:00    Titel: Antworten mit Zitat
Surprised Was, soviel Wind um nix??? Surprised
Das geht jetzt nicht mehr, du MUSST die Aufkleber jetzt abmachen. Very Happy
Marc
Marc
© 2000-2014 www.vx800.de
