MO
Anmeldedatum: 30.04.2005
BeitragVerfasst am: Mo Mai 30, 2005 19:44:00    Titel: Antworten mit Zitat
es ist zum verzweifeln,
ich habe die VX gekauft mit der Option, daß die Kettenspanner defekt sind. Nun haben wir den Motor komplett zerlegt und ich konnte die Ketten oben von den Nockenwellenrädern so runter nehmen. Mit den Kettenspannern bin ich zum freundlichen Suzi-Händler gefahren und der hat gesagt die sind i.O.. Er sagt die Ketten wären gelängt. Also mit dem Meßschieber nachgemessen... Falsch, sie sind voll in der Tolleranz.
Was tun sprach Zeus ... wir wissen nicht mehr weiter, wenn einer von euch eine Idee hat, helft mir bitte.
Gruß der
Mo
Anmeldedatum: 30.09.2003
BeitragVerfasst am: Di Mai 31, 2005 03:55:00    Titel: Antworten mit Zitat
hallo Mo,
also, das du die steuerkette nicht einfach herunternehmen darfst versteht sich von selbst - es bleiben nur diese drei optionen wenn die kette schlaff hängt:
1. spanner kaputt
2. kette gelängt
3. montagefehler
aber wie kommst du gerade darauf, das der kettenspanner defekt sein soll (hat das der vorbesitzer gesagt? - wenn ja wer hat das denn diagnostiziert?)
wo wohnst du ? vielleicht kann sich ja mal einer aus dem forum die sache anschauen?
beste grüße
andreas
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Mi Jun 01, 2005 15:22:00    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Marco Very Happy Very Happy
weiß nicht, warum der Vorbesitzer meinte, daß der "Kettenspanner kaputt" sein soll?
SPIRIT hat natürlich recht!
"Gelängte" Kette ist mir nicht so recht plausibel - da müssten schon viele TKM drauf sein! Eine Kette dieser Art "längt" sich nicht so schnell! Wink
Geräusche? Lief der Motor?
Ketenspanner muß korrekt eingesetzt werden - dort, wo der Fuß des Kettenspanners hingehört, ist eine Art Kerbe - da gehört der hinein! Sonst flubbert das Ding mit der Kette und macht womöglich ein Geräusch?
Sauber zusammenbauen, genau auf die Marken einstellen, von Hand den Motor durchdrehen und nochmals die Marken überprüfen würde ich?
Mail mal, wie es Dir dabei ergeht? Wenn ich kann, helfe ich Dir - bin nur zu weit weg, um selber Hand anzulegen(Innsbruck).
Gilbert, the senior Smile Smile
BeitragVerfasst am: Mi Jun 01, 2005 15:53:00    Titel: Antworten mit Zitat
Marco, warte mal: was mailst Du? Du konntest die Steuerketten von Hand runternehmen? :confused:
Ohne die Nockenwellenräder abzuschrauben?? :confused:
WENN JA; DAS DARF NICHT GEHEN!
Wenn das der Fall ist, dann spannt die Kette viel zu wenig!
Dann würde ich drauf tippen, daß die Kettenspanner nicht in der richtigen Position eingebaut waren!( Oder die Spannvorrichtung war zur Montage blockiert und die Blockierung wurde nicht entfernt??)
Alles ist möglich - prüf mal?
Zum Zusammenbau des Kopfes mit dem Zylinder muß nämlich der Spanner blockiert werden - sonst gehts nicht!
Wenn die Dinger beisammen sind, muß man die Blockierung aufheben - dann schnellt der Spanner vor und die Kette spannt richtig! Haste das? Augen rollen
Beim Anschrauben des Kettenrades dann, musst den Spanner zurückdrücken, damit es ansetzen und anschrauben kannst! Klaro?
Dann muß die Kette ordentlich unter Zug sein - so passt das!
UW-741
Anmeldedatum: 31.05.2005
BeitragVerfasst am: Do Jun 02, 2005 11:23:00    Titel: Antworten mit Zitat
also mit der Steuerkette hatte ich auch ein Erlebnis. Bei ca. 50Mm machte meine VX Motorgeräusche wie ein VW Käfer im Winter. Klang nicht gut, also hab ich sie zu meinem Händler gebracht.
Der hat mich dann angerufen, nachdem er den Motor ausgebaut hatte und mir gezeigt, dass die Steuerkette locker war, also nicht mehr unter Spannung, aber der Steuerkettenspanner war schon am Anschlag. Der konnte nicht weiter Sad
Außerdem, wo schonmal offen war, hat er mir empfohlen, die Nockenwellen auch zu tauschen, da an den Nocken schon Verschleiß zu erkennen war (Meine Suzi ist Baujahr 90)
Zähneknirschend hab ich das machen lassen, also neue Steuerkette und Nocken und ich weiß garnicht mehr, ob nochwas.
Wie auch immer, nachdem die Teile dann da und eingebaut waren, ruft er mich wieder dazu und eröffnete mir, dass der Motor nun, nach dem Zusammenbau, sehr merkwürdig aus dem Kurbelwellenbereich klingt. Surprised
Ich hatte dann die Wahl.
Entweder wieder ausbauen und aufmachen, zum schauen, was nun noch ist,
oder
einen Austauschmotor einer verunfallten VX transplantieren, der gerade Mal 20Mm auf der Uhr hatte. Letzteres zu dem Preis, den die Reparatur bis dahin, also nur der obere Teil, schon gekostet hat/hätte.
Tja, seit dem geht mein Tacho 30Mm vor Wink
Aber so arg, dass man die Kette hätte runternehmen können, war es glaub ich nicht. Aber stark gelängt war sie, nach 50Mm!
UW
Yamaha XT250 (verunfallt) - Suzuki VX800 (verkauft) - Triumph Bonneville T120
MO
BeitragVerfasst am: Fr Jun 03, 2005 06:06:00    Titel: Antworten mit Zitat
Halo Zusammen,
erst ein mal einen großen Dank an alle, die so ausführlich geantwortet haben. Sowie für dieses wunderbare Gedicht.
Des Rätsels Lösung ist gefunden. Der Teufel steckte wie immer im Detail. Wie bereits gesagt, die Kettenspanner waren o.k. , aber nur bis zu dem Moment, wo ich auf die Idee kam den Schieber zu drehen. Der Spanner hat volle Funktion und der Schieber lässt sich gerade mal 1-2 mm in sich drehen. Das aber reicht um ihn völlig funktionsunfähig zu machen.Naja, ich werde mir dieses verfluchte Teil auf jeden Fall aufheben und evtl. einrahmen. Als mahnendes Beispiel so zu sagen.
Gruß und Dank an alle,
der MO
© 2000-2014 www.vx800.de
