Batterie
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Leon1896
Anmeldedatum: 15.08.2012
BeitragVerfasst am: Mo Jan 07, 2013 14:38:17    Titel: Batterie Antworten mit Zitat
Hallo, was die beste Batterie für die VX, Gel oder normal?
Bluesmarting
Anmeldedatum: 16.05.2010
BeitragVerfasst am: Mo Jan 07, 2013 20:15:13    Titel: Antworten mit Zitat
... kommt drauf an was Dein Geldbeutel sagt. Wink
Prinzipiell reicht aber eine "normale" Batterie völlig aus - eine Gel-Batterie ist reichlich teuer und erfüllt keinen "zuätzlichen" Zweck.
PS: ausschließlich meine persönlicher Meinung
hengo
Anmeldedatum: 17.07.2007
BeitragVerfasst am: Mo Jan 07, 2013 20:21:09    Titel: Antworten mit Zitat
Bluesmarting hat Folgendes geschrieben:
und kann ich so nicht bestätigen.
Meine Gel-Batterie hatte damals 52,--€ gekostet.
Hatte deutlich mehr "bums" beim Kaltstart.
Aber benutze mal die SuFu.
Das Thema wurde schon reichlich diskutiert.
Alles von France Equipement auch über mich!
Jetzt online
www.france-equipement.de
www.motorrad-rubin.de
Bluesmarting
BeitragVerfasst am: Mo Jan 07, 2013 20:39:05    Titel: Antworten mit Zitat
... das mit dem "mehr bums beim Kaltstart" mag ja stimmen - Frage ist nur ob man´s braucht ... Wink
Eine gut gewartete VX startet ohne lange zu orgeln. Und für was benötige ich sonst so eine Gel-Batterie? ABS hat sie nicht und die elektrischen Verbraucher halten sich auch in Grenzen.
hengo
BeitragVerfasst am: Mo Jan 07, 2013 20:49:02    Titel: Antworten mit Zitat
Am Preis scheiterts ja dann wohl auch nicht.....
Soll jeder machen wie er will.
Meine VX startete sogar nach 3monatiger Standzeit (Winterpause/Umbauphase) ohne die Batterie vorher zu laden, nach drei Startversuchen.
Jetzt online
Bluesmarting
BeitragVerfasst am: Mo Jan 07, 2013 20:58:10    Titel: Antworten mit Zitat
.. das hat Gesicht ... 3 Monate ohne zu laden ... nicht schlecht. Da kann ich nicht mithalten. Confused
Meine Batterien überwintern bei mir immer mit angeschlossenem Batterieladegerät von Tante LOUIS. Schon seit Jahren.
hengo
BeitragVerfasst am: Mo Jan 07, 2013 21:06:39    Titel: Antworten mit Zitat
Für meine Fazer habe ich noch keine Gelbatterie deshalb hängt die übern Winter auch am Lader(Refresher)
Habe den Pro-Charger von Louise und ein Optimate 4.
Beide in 2012 gekauft.
Wobei der Direktanschluss vom Optimate besser ist.
Da am Batteriekabel eine Sicherung dazwischen geschaltet ist.
Jetzt online
Bluesmarting
BeitragVerfasst am: Mo Jan 07, 2013 21:11:39    Titel: Antworten mit Zitat
Genau die Pro-Charger nehm ich auch - die sind TOP - find´ ich.
Von welchem Hersteller ist die "Optimate 4"?
hengo
BeitragVerfasst am: Mo Jan 07, 2013 21:19:57    Titel: Antworten mit Zitat
K.A.
muß ich nachschauen.
Gabs zumindest bei
http://www.hein-gericke.de/optimate-4-dual-batterie-ladegerat.html
Hab meins aber von nem Forumsmitglied der Motobiker gekauft.
Für 20,--€uronen.
das Teil war nur 2 Monate im Besitz des Vorgängers (lt.Rechnung) und somit ein Schnapper.
Jetzt online
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Mo Jan 07, 2013 22:36:40    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich kann das ProCharger nur empfehlen.
Wo andere Ladegeräte auf "Batterie Defekt" schalten, schaft es das ProCharger diese totgeglaubten Batterien wieder zum Leben zu erweckten.
Ich konnte auf diese Weise schon eine Motorrad- und zwei Autobatterien retten und sie funktionieren tadellos. Wink
FAHRER-NUMMER 1330
A.Wolff
Anmeldedatum: 06.03.2011
BeitragVerfasst am: So Jan 13, 2013 18:42:23    Titel: Antworten mit Zitat
Die elektrischen Verbraucher sind der Batterie völlig egal, da diese nur zum starten und für das erregen des Generators benötigt wird. Nach dem Starten, wenn der Motor läuft, übernimmt der Generator die Stromversorgung der Verbraucher und nebenbei wird die Batterie geladen.
lg Alex
vx800biker
Anmeldedatum: 01.08.2012
BeitragVerfasst am: Mo Jan 14, 2013 19:00:03    Titel: Antworten mit Zitat
A.Wolff hat Folgendes geschrieben:
lg Alex
Da stellen sich mir einige Fragen:
Seid wann hat ein VX800-Generator denn Erregerspulen und nicht einen dauermagnetischen Altanator wie bei fast allen japanischen Motorrädern?
Ist die Leistungsabgabe des Generators einer im Standgas laufenden VX800 wirklich so groß, dass der Akku bei eingeschaltetem Fahrlicht geladen wird?
Wer von Euch hat denn schon mal eine Lithium-Ionen-Batterie, wie zum Beispiel diese unter http://www.hein-gericke.de/hein-gericke-performance-lio-5500-batterie.html, in einer VX800 verbaut?
hengo
BeitragVerfasst am: Di Jan 15, 2013 19:31:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hahaha
da ist bei den meisten hier die Batterie dann mehr Wert als der ganze Bock.
Die VX ist echt ein tolles Mopped und wird auch sicher, von einigen, besser behandelt als die eigene Frau aber man(n) muß es ja nicht gleich übertreiben....
Kauf dir lieber nen Standart-Akku von Tante Louise für 50-60€, dann hast noch Geld über für frisches Öl, Luffi, neue Kerzen samt Stecker.
Und für den Rest kannst dann noch ordentlich tanken und Spass haben mit der Guten.
Grüßle
hengo
P.S.
Ich habe meine VX auch über alles geliebt und ihr auch das ein oder andere Gimmig gekauft,
aber ne vergoldete Batterie hatte sie nie.
Zuwendung und Streicheleinheiten sind da viel mehr wert.
Wink Wink
Jetzt online
A.Wolff
BeitragVerfasst am: Mi Jan 16, 2013 20:59:46    Titel: Antworten mit Zitat
vx800biker hat Folgendes geschrieben:
lg Alex
Gut bei der VX ist es mal anders, trotzdem wird eine Batterie nur zum starten und speichern von Strom benutzt. Die Leistung des Generator ist im Leerlauf ausreichend für das Licht und alle anderen Verbraucher.
LG Alex
BeitragVerfasst am: Do Jan 17, 2013 23:41:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Alex,
trotzdem wird dir der Motor absterben, wenn du die Batterie abklemmst.
Der Generator speist die Batterie und aus dieser wird der benötigte Strom ohne Spannungsspitzen entnommen.
Die Batterie wirkt als Puffer und schützt so die elektronischen Teile.
FAHRER-NUMMER 1330
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Fr Jan 18, 2013 09:59:20    Titel: Antworten mit Zitat
Tu es nicht! Dabei entsteht Spannungsspitze und der Regler ist mitunter hin! Shocked
Mein Tipp aus Erfahrung: LiOn-Batterie brauchste nicht unbedingt - eine Gel-Batterie hat sich am besten bewährt und kostet (googeln!) nicht mehr, als eine teure Blei-Batterie! Cool Mit Billig-Batterien hab ich schlechte Erfahrungen! Twisted Evil
Die Gel funzt wie eine Eins: hoher Startstrom, so gut wie keine messbare Selbstentladung, wartungsfrei!
Dass die Gel-Batterie nicht zum Generator der VX passt ist ein Gerücht.... Laughing Laughing
bonsai
Anmeldedatum: 11.10.2010
BeitragVerfasst am: Fr Jan 18, 2013 15:40:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gilbert,
Du bist so begeistert von der (teuren) Gelbatterie. Fährst Du in der VX nur noch GEL?
Preis für die GEL-Varinate?
(Eine vernünftige Bleibatterie bekommt man für ca. 50.-€)
bonsai Smile
bonsai
BeitragVerfasst am: Fr Jan 18, 2013 17:46:31    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Bonsai Very Happy Very Happy
Jo, nur noch Gel! Auch in der Vespa von meiner Tochter ist eine Gel - perfekt!
Meine hat 48 Teuro gekostet für die VX - aus D, selbstverständlich. Cool
Goggle mal - bin im Dienst und hab den Lieferanten nicht bei der Hand.
Anmeldedatum: 31.03.2003
BeitragVerfasst am: Fr Jan 18, 2013 18:25:14    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir auch nur noch Gel......
Kein Gesiffe, Aufgefülle....
@Gilbert
Schön dich wieder zu lesen!
Anmeldedatum: 30.09.2003
BeitragVerfasst am: Fr Jan 18, 2013 18:33:54    Titel: Antworten mit Zitat
Lui hat Folgendes geschrieben:
@Gilbert
Auch nur noch Gel
wird Zeit, das wir uns mal wieder sehen ....
© 2000-2014 www.vx800.de
