Ronin
Anmeldedatum: 01.03.2015
BeitragVerfasst am: So Apr 19, 2015 21:52:09    Titel: Checkt das mal: Kabelbruch Massekabel Antworten mit Zitat
Werft bei Gelegenheit mal einen Blick auf das Massekabel Eurer Batterie.
Habe hier zwei Kabel (ähnliches Baujahr), welche beide unbrauchbar sind.
Kommt auf dem Foto gar nicht so rüber, ist aber tatsächlich ganz kurz vor ganz ab. (Vom Übergangswiderstand mal gar nicht zu reden).
charlyvxbln
Anmeldedatum: 03.06.2013
BeitragVerfasst am: So Apr 19, 2015 22:07:26    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, so sehen die gerne mal aus...
dann erst mal die passenden Stecker und den Batteriepol finden...
Bei Suzuki gibts das komplette Kabel...
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Website dieses Benutzers besuchen MSN Messenger
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Mo Apr 20, 2015 02:52:33    Titel: Antworten mit Zitat
Das Massekabel kostet zwar nicht die Welt, aber da basteln wir doch lieber selbst.
Bringt auch mehr Spaß. Wink
charlyvxbln
BeitragVerfasst am: Mo Apr 20, 2015 18:27:30    Titel: Antworten mit Zitat
Na klar... ich auch.
Nur woher die passenden Stecker bekommen?
Oder auf Standard umbauen?
Mit etwas Geschick kann man das kleine Kabel ein Stück abisolieren und neu verklemmen.. etwas Reserve in der Länge besteht...
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
Ronin
BeitragVerfasst am: Mo Apr 20, 2015 21:53:10    Titel: Antworten mit Zitat
Kabel verlängern, Kabelöse dran, Schrumpfschlauch drum und direkt an der Batterie festschrauben:
charlyvxbln
BeitragVerfasst am: Mo Apr 20, 2015 22:29:01    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, schön... Hauptsache der Querschnitt wurde an keiner Stelle verringert..
Sonst gibt´s beim Starten "heiße Kabel".
Dazu zählt auch der Kabelschuh selber....
Nicht ohne Grund haben die originalen Kabel diesen fetten Polschuh.
Größe der Berührungsfläche und Materialquerschnitt sind bei den Standard Kabelschuhen, nach meiner Einschätzung, zu klein.
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
Ronin
BeitragVerfasst am: Mo Apr 20, 2015 22:53:36    Titel: Antworten mit Zitat
charlyvxbln hat Folgendes geschrieben:
Der Anlasserstrom geht nicht über das dünne Kabel.
Dieses Kabel hat übrigens ein paar cm weiter eine Trennstelle mit ganz gewöhnlichem Kabel-schuh/stecker in Plastikhülle. Diese Trenn-Schwach-stelle könnte man jetzt eigentlich eliminieren.
Der dicke Kabelschuh des Massekabels ist natürlich noch dran.
(Kommt doch wohl keiner auf die Idee Klingeldraht zu nehmen? Shocked )
Karo
Anmeldedatum: 29.10.2011
BeitragVerfasst am: Di Apr 21, 2015 00:35:10    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn de soooo fragst....
Wenn ich mich an Strom trauen würde... doch.
Ich bin nämlich völlig ahnungslos bei Strom. Embarassed
Und deshalb geh ich auch nicht dran. Wink
Daher: Fotos Fotos Fotos
Moppeds gehör'n nich' ins Garagenverlies!
charlyvxbln
BeitragVerfasst am: Di Apr 21, 2015 23:06:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Karo, da rufe einfach mal laut, ich eile.....
Ja das kleine Kabel ist da eher unproblematisch... und ich hab schon ganz andere Sachen gesehen, nicht nur Klingeldraht... du ahnst es nicht wie erfinderisch da manche sind... altes Kabel von Omas Nachttischlampe und 0,15er Litze von der Modellbahn... immerhin doppelt genommen...
Ja, bei deinem Umbau kannst den Stecker weg lassen... der macht ja nur Sinn wenn die ganze Einheit getauscht werden soll...
Im original Zustand ist es ja nicht anders möglich.
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
© 2000-2014 www.vx800.de
