ellwood.blues Gast
Verfasst am: Mi März 22, 2006 13:35:35 Titel: Benzinverlust |
hi leute,
habe gerade zu meinem grossen erstaunen feststellen müssen, dass meine vx benzin verliert, wenn der motor läuft.
im stand (ohne laufenden motor) ist alles ok
es läuft irgendwo in/am/um den benzinhahn aus. die schläuche sind alle fest.
wo es genau herkommt, kann ich nicht sagen, und wenn ich den tank abnehme läufts ja nicht mehr aus.
weiss jemand rat ???
gruss, ellwood |
Steffen VX-Geselle
Verfasst am: Mi März 22, 2006 13:54:52 Titel: |
klingt für mich nach einem defektem Benzinschlauch
Mit Freude am Verfahren |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1280 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: Mi März 22, 2006 14:04:19 Titel: |
Am Ansaugstutzen zwischen hinterem Vergaser und hinterem Zylinder befindet sich, von der linken Seite sichtbar, ein kleiner Schlauch. Dieser liefert den Unterdruck für den Benzinhahn. Wenn Du diesen abziehst und daran saugst, kannst Du auch bei stehendem Motor nach Ursachen suchen.
Häng den Tank vorn aus und dreh ihn um 180 Grad, dann kannst Du ihn auf dem Heckrahmen ablegen, dann sollte die Ursache schnell gefunden sein. Ich würde auch einen defekten Schlauch vermuten. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
ellwood.blues Gast
Verfasst am: Mi März 22, 2006 14:07:20 Titel: |
werd ich gleich mal machen
danke für die schnelle antwort jungs !!!
viele grüsse und ... |
ellwood.blues Gast
Verfasst am: Fr März 24, 2006 11:31:36 Titel: |
alles erledigt und wieder gut, neuer benzinschlauch ist montiert und ich kann wieder sorgenfrei gas geben.
Dieter VX-König
Anmeldedatum: 13.08.2012 Beiträge: 1008 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: Sa Dez 17, 2016 17:25:38 Titel: |
Ich hänge mich mal hier dran,
meine VX verliert nur Benzin wenn sie länger steht. Deswegen fällt es mir nur selten auf. Ich tippe auf den Benzinhahn. Neueres Modell. Wenn ich regelmäßig fahre fällt es zumindest nicht auf.
Könnte ich damit richtig liegen?
UweS VX-Meister
Verfasst am: Sa Dez 17, 2016 18:55:48 Titel: |
Moin Dieter,
läuft es denn irgendwo sichtbar raus?
Also ich hatte mal, ich sag mal ein paar Tropfen, hinten am Benzinhahn. Habe dann selbigen ausgebaut, Dichtungssatz von der Tante besorgt und ausgetauscht, seit dem wieder alles in Ordnung.
Dichtungen sind auch nur Menschen und die werden Älter.
Nicht tropfende Grüße aus Mittelerde
Uwe |
Dieter VX-König
Verfasst am: Sa Dez 17, 2016 21:59:40 Titel: |
Hallo Uwe,
es tropft unterhalb der VX und zeitweise scheinbar recht ordentlich (linke Seite, Fahrerseite ). Konnte es noch nicht genau sehen, weiterverfolgen. Beim herausschieben aus der Garage hinterließ sie schon eine kleine Spur. Eventuell ist der Hahn nicht ganz dicht und es läuft über den Luftfilter aus??
Nachdem ich heute gefahren bin, war wieder Schluss damit. Mal morgen sehen.
UweS VX-Meister
Verfasst am: Sa Dez 17, 2016 22:53:16 Titel: |
Tja Dieter,
da gibt es wohl nur eine Lösung:
Fahren, fahren, fahren....nutzt ja nix
Ich hatte lange mit der Stablampe gesucht bis ich das am Benzinhahn gesehen hatte. Ist halt auch alles recht unübersichtlich. Wenn sich der Sprit aber schon ab Benzinhahn außen über die Schläuche und Luftfilterkasten nach unten arbeitet, müsste man das auch irgendwann sehen.
Ich drück dir die Daumen.
Uwe |
