giuseppe VX-Rookie
Anmeldedatum: 25.10.2014 Beiträge: 31 Wohnort: mannheim
Verfasst am: So Jul 17, 2016 12:00:19 Titel: Benzinauswurf!!!!! |
Hallo an alle,
mein Problem
bis gestern keine Probleme, außer Verbrauch bis 8 l, aber fahre zu 90% Stadt!!!!!
Und gestern angemacht und nach paar Sekunden, aus dem Überlauf vom Luftfilter kommt schwarzes Benzin raus, wie wenn der Hahn auf wär und läst laufen, so richtig volles Rohr!!!!!
Der Filter an sich ist trocken und das einzige das nass ist, ist der Schlauch der von dem hinteren Zylinder kommt zum Filter. (ENTÜFTUNG)
Hab den rausgeholt aus der Stutze und war trocken!!!!
Ok, Benzin verdampft schnell, aber woher soll das dann da kommen???
Danke an alle _________________ es könnte schlimmer sein |
Lui VX-Meister
Verfasst am: So Jul 17, 2016 17:31:18 Titel: |
Mach mal die Vergaser neu....
Vergaser Workshop...
giuseppe VX-Rookie
Verfasst am: So Jul 17, 2016 17:39:37 Titel: |
Neu was!! War vor 6 Wochen in der Werkstatt und haben alles eingestellt!!!!!! _________________ es könnte schlimmer sein |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: So Jul 17, 2016 19:13:49 Titel: |
giuseppe hat Folgendes geschrieben: | Neu was!! War vor 6 Wochen in der Werkstatt und haben alles eingestellt!!!!!! |
Einstellen nützt nix, scheint entweder Nadelventil oder Dichtung des Nadelventils defekt zu sein ...... wie Lui schreibt: Vergaserworkshop.
Du musst bedenken: deine VX ist nicht jungfräulich sondern mindestens 20 Jahre als ... ebenso die Dichtungen.
giuseppe VX-Rookie
Verfasst am: So Jul 17, 2016 21:37:46 Titel: |
Halloooo
Nadelventil schon gewechselt worden, weil der hintere Zylinder immer überflutet war!!!
6 Wochen war Ruhe und jetzt das!°!!!!!!! _________________ es könnte schlimmer sein |
Seniorpilot VX-Obermeister
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 1847 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: So Jul 17, 2016 22:03:03 Titel: |
Salut, Guiseppe
Nadelventil gewechselt - ja!
Nadelventilsitz ist nicht eingeschraubt sondern mit O-Ring nur eingeschoben!
Neuen O-Ring verwendet???
(Schwachpunkt bei der VX: O-Ring zerbröselt mit dem Alter, jede Menge Sprit läuft über!)
Ich verrate Dir ein Geheimnis: das checken die in der Werkstatt nie, wetten?
Wahrscheinlich brauchst Du zwei O-Ringe für 50 Teurocent?
giuseppe VX-Rookie
Verfasst am: Mo Jul 18, 2016 10:14:21 Titel: |
die Oringe haben auch gewechselt!! Waren wie du sagst reif für die Insel!!!
Was ich nicht verstehe!! ist das die Zünkerzen trotz Überflutung trocken sind!!!!!!!!! Also die hintere, noch ne Frage, habe 1 oder 2 Luftfilter!! der hintere habe gewechselt!! war schmutzig aber trocken und aus dem Ansaugstutzen für frische luft kommt der Sprit raus!!!!!!! _________________ es könnte schlimmer sein |
giuseppe VX-Rookie
Verfasst am: Mo Jul 18, 2016 10:16:15 Titel: |
Kann mir jemand in Mannheim einen gescheiten Vergaserspezialist empfehlen!!!!!!!! Vergaserbuch ist nicht mehr, leider!!!
Danke _________________ es könnte schlimmer sein |
Verfasst am: Mo Jul 18, 2016 10:46:15 Titel: |
Salut, Giuseppe
Hast 2 Luftfilter: der vordere ist unter dem Tank in extra Gehäuse!
Das ist aber nicht der Grund für die "Benzinüberflutung"!
Gibt nur zwei Möglichkeiten: Schwimmernadel klemmt/undicht/defekt oder O-Ringe des Schwimmernadelsitzes! (Ev. zu wenig fest eingeschoben?? Bei Einbau beschädigt?? Unpassender O-Ring??)
Wenn der Nadelsitz dicht ist und die Schwimmernadel dicht ist, dann ist "Benzinüberflutung" unmöglich, meine ich?
Bin leider zu weit weg in Ösiland....
Frank_#62 VX-König
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1453 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Mo Jul 18, 2016 19:53:52 Titel: |
Seniorpilot hat Folgendes geschrieben: | Wahrscheinlich brauchst Du zwei O-Ringe für 50 Teurocent? |
Das wäre aber sehr günstig, habe letzen Monat bei Suzuki 5,53€ bezahlt, pro Stück
Grüße Frank |
Verfasst am: Mo Jul 18, 2016 19:57:19 Titel: |
Servus Frank
.....ja bei SUZ, das ist die teuerste Möglichkeit.
giuseppe VX-Rookie
Verfasst am: Mi Jul 20, 2016 08:53:43 Titel: |
Hallo
in dem Tank von meiner VX soll etwas Rost sein,
meine Frage, wo sitzt der Filter im Tank!! An dem Sperrhahn
und wie kann ich der Rost beseitigen!!!!!
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Mi Jul 20, 2016 09:58:12 Titel: |
giuseppe hat Folgendes geschrieben: | [...] und jetzt das!!!!!!!! |
Dringende Empfehlung an Dich: Sei mit den Ausrufezeichen sparsamer. Mehrfache Ausrufezeichen gelten im Internet ähnlich wie gesperrte Grossschreibung (GROSS) als Schreien. Besser ist, Du drückst Deine Stimmung mit Smileys aus. _________________ Tux ist ein "Kollege" von mir. Wer das ist? Pssst!
Fahrer 673
giuseppe VX-Rookie
Verfasst am: Mi Jul 20, 2016 11:52:02 Titel: |
Ok mit der Ausrufezeichen,
jezt zum Punkt,
habe der Luftfilterkasten raus und laufen lassen und der Sprit kommt aus dem Entlüftungschlauch, der aus dem Ventildeckel vom hinteren Zylinder raus geht und eben zum Kasten rein steckt.
Da sind ja die Ventile, oder!
Wie kommt der Sprit da nach oben?
Vergaser sind ok, hoffe ich.
Danke nochmal _________________ es könnte schlimmer sein |
Holle VX-Rookie
Anmeldedatum: 23.08.2015 Beiträge: 4 Wohnort: Herxheim
Verfasst am: Mi Jul 20, 2016 12:27:16 Titel: Re: Benzinauswurf!!!!! |
giuseppe hat Folgendes geschrieben: | ... kommt schwarzes Benzin raus ... |
bei der Farbe könne wir wohl ausschließen, dass es aus dem Tank/Vergasser kommt.
giuseppe hat Folgendes geschrieben: | ... kommt aus dem Entlüftungschlauch ... |
Ist es wirklich Benzin? Oder vielleicht Öl?
Holle |
giuseppe VX-Rookie
Verfasst am: Mi Jul 20, 2016 12:33:18 Titel: |
Gemischt, für reines Benzin ist zu dunkel und für Öl zu flüssig, in der Luftkasten, hat geschäumt und sobald es auf dem Boden langt trocknet gleich aus,
weiss der Geier was das soll _________________ es könnte schlimmer sein |
giuseppe VX-Rookie
Verfasst am: Mi Jul 20, 2016 12:34:55 Titel: |
Es dauert etwas bis es auswerfen tut, hab 3x am Gas gedreht, dann ist es passiert. _________________ es könnte schlimmer sein |
UweS VX-Meister
Verfasst am: Mi Jul 20, 2016 12:48:23 Titel: |
Danke nochmal |
Also wen ich das richtig verstehe ist das die Entlüftung oben auf dem Zylinderkopf und nicht die Ventildeckel. Hier wird doch nur überschüssiges Öl ausgeworfen und sammelt sich im hinteren Luftfilterkasten.
Ganz blöde Frage: Wie viel Öl ist den im Motor?
Wen man überfüllt könnte es dort zu erhöhtem Austritt kommen.
Ansonsten auch mal kontrollieren ob der Ölpegel steigt. Wenn das der Fall ist und das Öl auch nach Sprit riecht (lässt sich über Öl Einfüllöffnung prüfen) dann kommt definitiv Sprit in den Ölkreislauf.
Dann sind wir auch wieder beim Thema Vergaser.
Gruß Uwe
Verfasst am: Mi Jul 20, 2016 12:52:45 Titel: |
Salut Giuseppe
Zitat: | der Sprit kommt aus dem Entlüftungschlauch, der aus dem Ventildeckel vom hinteren Zylinder raus geht und eben zum Kasten rein steckt. Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes |
Einlassventile undicht?
Solltest eine Kompressionsprüfung machen - Manometer beim Kerzenloch einschrauben, zweite Kerze auch raus und Gasgriff auf Vollgas - durchstarten.
Kompression muß mindesten 11 At sein.
Kompressionstest gibt Aufschluss ob Ventile dicht sind und Kolben verschlissen oder ok.
Amigaharry VX-König
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 1947 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Mi Jul 20, 2016 15:44:10 Titel: |
Würde auch mal schauen ob da nicht Kühlwasser mitkommt...... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
