SultanChr VX-Rookie
Anmeldedatum: 19.06.2016 Beiträge: 11 Wohnort: 97816 Lohr
Verfasst am: Do Aug 04, 2016 13:36:55 Titel: Flexhohnen |
Hallo, da man ja viel kontroverses darüber list
mal ein kleiner Erfahrungsbericht:
Hab mir bei Scheuerlein eine Flexhohndingsbums bestellt, ist nicht
gerade billig, aber da ich eh 2 Motoren machen wollte
rentiert es sich schon. Hohnöl auch gleich mitbestellt.
Kam dann auch recht schnell und sieht lustig aus....
Anwendung ist recht einfach: In eine Akkuschraubmaschine einspannen,
Zylinder in Schraubstock(vorsichtig!!), etwas Öl rein und
verteilen und dann im Langsamgang beim drehen immer rein und raus...
(ein Schelm der nun lächelt)
das Ergebnis spricht für sich....
Hab jetzt so 5 Zylinder gemacht (einer hatte leider Risse)
und bin vom Ergebnis überzeugt.
Tiefere Riefen gehen damit natürlich nicht raus, aber für eine normale
Motorenüberholung auf jeden fall zu empfehlen.
Übrigends vorher ist das untere Bild |
die Neue VX-Geselle
Verfasst am: Do Aug 04, 2016 13:56:40 Titel: |
Also so wirklich überzeugen tut mich das nicht.
Ich bin aber nur eine Schrauber/Fahrerin die vieles selbst macht weil sie keinen großen Geldbeutel hat.
Das funzt und du musst keine anderen Bauteile einsetzen? _________________ Fahrer 1720
SultanChr VX-Rookie
Verfasst am: Do Aug 04, 2016 15:19:43 Titel: |
Ja, aber man(frau) muss es mal so sehen:
Zylinderschäden wie Riefen oder so lassen sich damit
natürlich nicht reparieren.
Wenn man aber eine Überholung macht (Kopfdichtung, Steuerkette oder so)
ist das auf jeden Fall besser als die Zylinder unbearbeitet
wieder einzubauen. |
Karo VX-Geselle
Anmeldedatum: 29.10.2011 Beiträge: 434
Verfasst am: Fr Aug 05, 2016 09:20:56 Titel: |
Das sieht gut aus. Aber..... wenn man damit Riefen etc. nicht repariert bekommt - warum macht man das denn? _________________ Na los jetze, rauf auffe Bikes un' los uffe Strasse ! |
die Neue VX-Geselle
Verfasst am: Fr Aug 05, 2016 18:15:07 Titel: |
Darauf wollte ich hinaus.
Das man Zylinder auch in Übermaß bekommt weiß ich (zumindest bei größeren Motoren). _________________ Fahrer 1720
SultanChr VX-Rookie
Verfasst am: Sa Aug 06, 2016 12:10:04 Titel: |
Das Flexhohnen ist gedacht um leichte Riefen und Ablagerungen im Zylinder
zu entfernen und den ursprünglichen Kreuzschliff vom
Hohnen der Laufflächen wieder herzustellen.
Der ist für die Ölhaftung an den Zylinderwänden förderlich,
nutzt sich aber mit der Zeit ab, bzw. wird durch die Kolbenringe abgeschliffen. |
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1794 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: So Aug 07, 2016 18:34:22 Titel: Wenn möglich = natürlich honen! |
Das honen macht total Sinn, wenn man schon mal soweit ist und den Zylinder in der Hand hat und man dann auch noch die Möglichkeit hat = ist das fast ein muss, erst recht dann wenn bei der Montage neue Kolbenringe verwendet werden (werden ja wohl?). sind die Zylinder vermessen worden? Durch das honen gehen ja nur wenige 1/100mm drauf. Und für das einfahren und den Öl-Schmierfilm = ist das mit honen = ideal.
Würde ich immer machen.. hab vor ca. 10 Jahren nen VX Motor zerlegt Komplett.. habs damals nicht gemacht und mich geärgert (später).. (hatte den Motor zerlegt und alles vermessen wegen etwas Aluspäne im Ölsieb.. war völlig daneben was ich da damals gemacht hab... ist aber ein anderes Thema
Peter |
SultanChr VX-Rookie
Verfasst am: Mo Aug 08, 2016 12:51:08 Titel: Kolbenringe |
Ja, hab mir auch neue Kolbenringe spendiert,
wobei die 100 Eus für beide Kolben kein Pappenstiel sind....
Dafür sind die Kolben jetzt auch MOS-Beschichtet...
mal sehen obs was bringt. |
