Tobi vx VX-Rookie
Anmeldedatum: 21.06.2016 Beiträge: 3 Wohnort: Kiel
Verfasst am: Fr Aug 12, 2016 12:35:49 Titel: Meine Kleine is platt. Nach klackern jetzt geht garnichts |
Moin ich hatte gestern ein klackern am Motor fest gestellt. Ich habe alles überprüft und nichts gefunden (augenscheinlich), ich habe kein Leistungsverlust und es trat nur bei einer Drehzahl ab 4000 auf. Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit dann der Schrecken, Leistungseinbruch bis zum absaufen des Motors. Habe das Baby erst seit 3 Monaten und kaum Erfahrung von 2 Rädern.
Habe mir einiges in diesem Forum durchgelesen, aber nichts passt so wirklich zu meinem Problem. Sobald ich sie versuche zu starten dreht der Anlasser aber der Motor kommt nicht, mit Choke läuft sie, beim Gas geben säuft sie ab. Wer kann helfen?
Mfg Tobi |
spqr350 VX-Geselle
Anmeldedatum: 02.08.2014 Beiträge: 173
Verfasst am: Fr Aug 12, 2016 12:48:07 Titel: |
Hallo und erstmal willkommen hier im Forum.
Was bedeutet für dich "ein klackern"?
Metalisches Geräusch? Wie ob man zwei Hämmer gegeneinander haut?
Ferndiagnosen sind bei Geräuschen nicht einfach.
Wie klingt sie, wenn sie mit Choke läuft? Klackern noch vorhanden?
Da sie nur mit Choke läuft, würde ich mal sagen, die Vergaser sind dicht.
Hatte dass mal bei einer GS500.
Mit Choke lief sie, kaum hat man Gas gegeben, war sie aus.
Vergaser gereinigt und sie lief wieder.
Allerdings ohne klackern
Ansonsten die üblichen Verdächtigen ansehen.
Zündkerzen - wie sehen sie aus?
Luftfilter - sind sie vor Dreck dicht?
Ölstand okay? Oder zu viel, dann ist es ein Hinweis darauf, dass Sprit ins Öl kommt.
Schönen Gruß,
spqr |
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 935 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Fr Aug 12, 2016 13:08:17 Titel: |
Prüf mal Vergaser und Spritleitungen zuerst.
Klackern kann unsere Kleine an vielen Stellen in verschiedensten Ausprägungen...
Aber so wie du es beschreibst hat es mit den Vergasern zu tun und nicht mit dem Klackern....
Lui VX-Meister
Verfasst am: Fr Aug 12, 2016 13:09:48 Titel: |
Zusatzeintrag:
Wenn das Klackern Nähmaschinenartig ist dann auch mal Ventile einstellen...
Wobei ich das sowieso machen würde wenn ich schon an die Vergaser gehe....
Tobi vx VX-Rookie
Verfasst am: Fr Aug 12, 2016 14:25:24 Titel: |
Es hört sich an als ob da irgendwas lose ist, deswegen auch nur bei hoher Drehzahl zu hören und es klingt nach Metall auf Metall.
Arbeite bis 18 Uhr noch und werde sie dann mal unter die Lupe nehmen. Habe nur Schiss das der Motor hin ist, weil denn wars das mit Motorrad fahren für dieses Jahr und ich muss mich dann trennen. |
UweS VX-Meister
Verfasst am: Fr Aug 12, 2016 15:14:03 Titel: |
Moin Tobi
Nur mal um sich ein besseres Bild machen zu können:
Baujahr, Kw. und Kilometerleistung? Bisher durchgeführte Servicearbeiten (wann und was)?
Mit mehr Informationen ist es einfacher gewisse Dinge schon mal auszuschließen oder Mängel zu erahnen.
Berichte weiter
Uwe |
Tobi vx VX-Rookie
Verfasst am: Fr Aug 12, 2016 15:41:41 Titel: |
Bj. 1995 Nennleistung 45 Kw, Laufleistung 44tkm Garagenfahrzeug, letzter Service letzten Herbst, genaueres kann ich sagen wenn ich Zuhause bin. |
Torsten VX-Lehrling
Anmeldedatum: 12.11.2005 Beiträge: 72 Wohnort: Springe
Verfasst am: Sa Sep 03, 2016 13:45:35 Titel: |
Hallo Tobi,
ich tippe auch auf Benzinzufuhr.
Benzinhahn, Benzinpumpe und 2 Vergaser geben viele Fehlermöglichkeiten.
Du kannst auch am vorderen Vergaser den Benzinschlauch abziehen und dort einen externen Tank zwischenschließen. Dann merkst du, ob der Motor ansich noch funzt.
Der hintere Vergaser leitet den Sprit zum vorderen durch. Bei mir war da was verstopft. (Musste Tanm, Pumpe und Vergaser säubern.)
Torsten |
lin VX-Geselle
Anmeldedatum: 22.06.2011 Beiträge: 339 Wohnort: Heidelberg
Verfasst am: Sa Sep 03, 2016 14:09:36 Titel: |
Hi @ all, und ganz besonders an Tobi VX
Tobi bitte halt uns auf dem Laufenden - u. bitte nicht gleich den Mut sinken lassen. Vielleicht ists echt nix Schlimmes.
Und darüber hinaus: Wenn - vllt. hast du sehr erfahrene VX -Schrauber in der Nähe,
bitte schreib wieder! VG u. viel viel Erfolg jetzt
Lin |
