cjgoedecke
BeitragVerfasst am: Mo März 06, 2017 09:01:51    Titel: Kardan Verschraubung Antworten mit Zitat
Moin, auch meine VX ist fast fertig für die neue Saison.
Bei der lettzen Durchsicht habe ich bemerkt, dass eine der drei Hutmuttern von der Verschraubung des Kardan fehlen. Ist das ein normales Gewinde? Wenn nicht, wer hat so eine Hutmutter?
Danke
Gruß und allzeit gute Fahrt.
Claus
tom
Anmeldedatum: 01.05.2003
BeitragVerfasst am: Mo März 06, 2017 18:35:23    Titel: Antworten mit Zitat
ich glaube es ist günstiger du schraubst eine der beiden verbleibenden Hutmuttern ab, und nimmst sie als Muster mit zum nächsten "Eisenwarenhandel".
tom
BeitragVerfasst am: Mo März 06, 2017 22:38:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hab an meiner jetzt nicht nachgeschaut.
Wenn die SW 12/13/14 ist liegt die M8 Wahrscheinlichkeit bei 90%.
Wenn die SW 17 ist liegt die M10 Wahrscheinlichkeit bei 90%.
Wenn die SW 19 ist liegt die M12 Wahrscheinlichkeit bei 90%.
SW = Schlüsselweite....
Wenn du damit ein echtes Problem hast schau ich aber nach was das ist.
rockrebel
Anmeldedatum: 14.08.2016
BeitragVerfasst am: Di März 07, 2017 15:41:30    Titel: Antworten mit Zitat
M10x1,25
ich bin meines glückes schmied
ich bau mir einen prototyp
BeitragVerfasst am: Di März 07, 2017 21:34:33    Titel: Antworten mit Zitat
Echt.. die haben da Feingewinde gemacht.. glaub ich nicht... die Japaner... unfassbar...
Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: Mi März 08, 2017 18:22:39    Titel: Antworten mit Zitat
alle Schrauben gibt es hier: http://www.amschrauben.de/amstart.htm
und in Edelstahl:https://online-schrauben.de/shop/Schrauben/Aussensechskantschrauben
eine M 10 x 1,25 Hutmutter vielleicht nicht, aber M 10 x 1,25 Aussensechskant ganz sicher.
rockrebel
BeitragVerfasst am: Do März 09, 2017 08:05:57    Titel: Antworten mit Zitat
Seymore hat Folgendes geschrieben:
https://online-schrauben.de/shop/Muttern/Hutmuttern/DIN-1587-Feingewinde-Sechskant-Hutmuttern-hohe-Form/Edelstahl-Rostfrei-A2
hier in va giebts welche
Ronni
Anmeldedatum: 01.09.2003
BeitragVerfasst am: Do März 09, 2017 10:35:49    Titel: Antworten mit Zitat
allgemein üblich haben ab 10mm alle Gewinde bei den japanischen Motorrädern eine kleinere Steigung!
BITTE - vorher die Mutter ausprobieren und NICHT mit Werkzeug auf das Gewinde "würgen"!!!
Den Durchmesser kann man ja schnell messen, für das Gewinde gibt es eine Lehre...
In meiner Erinnerung hätte ich jetzt auf M8x1,25 getippt (also normales M8-Gewinde) - ist aber schon lange her und ich habe auch keine VX mehr wo ich nachschauen könnte...
Anzugsmomente kannst du aus folgender Tabelle entnehmen,
wobei VA-Schrauben nur mit niedrigerem Drehmoment angezogen werden dürfen!!! Hier kann man den Wert für 6.9 nehmen.
https://www.heyman.de/media/useruploads/files/de/documentation/anzugsmomente.pdf?f=1
10 inch wheel driver
nach 50.000 km nun ohne VX
Ronni - Bremen
cjgoedecke
BeitragVerfasst am: Fr März 10, 2017 09:14:12    Titel: Danke für die vielen Antworten Kardanverschraubung Antworten mit Zitat
vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Ihr habt mir sehr geholfen.
Wenn also jemand eine entsprechende Hutmutter über hat, bitte um Info.
Viele Grüsse und schönen Saisonstart.
Claus
