Tom2406
Anmeldedatum: 18.03.2017
BeitragVerfasst am: Mo Mai 08, 2017 10:11:44    Titel: Klapperndes Geräusch aus Richtung Tacho/Scheinwerfer Antworten mit Zitat
immer wenn ich über Huckel fahre gibt es ein schepperndes/klapperndes Geräusch aus Richtung des Tachos oder des Scheinwerfers.
Nachdem ich jetzt die Wirth Federn eingebaut habe und die Gabel etwas härter ist, noch öfter.
Ist vielleicht irgendeine "Krankheit" bekannt oder hat jemand ähnliche Geräusche gehabt, bevor ich mich auf die Suche mache?
Beste Grüße
Tom
charlyvxbln
Anmeldedatum: 03.06.2013
BeitragVerfasst am: Mo Mai 08, 2017 10:40:18    Titel: Antworten mit Zitat
Keine häufig auftretenden Fehler bekannt.
Die Schrauben des Tachochoträgerst sind in Gummi gelagert?
Da können Fehler auftreten.
Oder es schlägt ein Bowdenzug, Kabel, Bremsleitung gegen Lampe oder Tachogehäuse....
Auch die vier Schrauben von Tacho und Drehzahlmesser sind mit Gummi und Hülsen verbaut... da geht schnell mal was verloren bei der Montage.
Im Gehäuse selbst gibt´s keine weiteren Teile... bis auf die Kabel...
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Website dieses Benutzers besuchen MSN Messenger
gumami
Anmeldedatum: 03.05.2006
BeitragVerfasst am: Mo Mai 08, 2017 14:31:54    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal nach der Hupe!
Gruß guido
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Mo Mai 08, 2017 16:13:14    Titel: Antworten mit Zitat
Lampentopf und oder Scheinwerferverstellung wäre auch noch ne Möglichkeit. Brauch ja nur ne Schraube lose sein.. muss ja nicht gleich was komplett defekt sein.. Wenn nur leicht lose würde evtl. auch noch was an der Gabelträger in Frage kommen.. dann wirds aber gefährlich...
Anmeldedatum: 31.03.2003
BeitragVerfasst am: Mo Mai 08, 2017 22:00:25    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Tom,
das hatte ich bei meiner VX auch.
Da waren die Bleche von Lampenhalter gegen die Gabel Standrohre geschlagen,
mit etwas Keder an den Blechen war dann Ruhe.
Gruß Frank
Zuletzt bearbeitet von Frank_#62 am Di Mai 09, 2017 22:06:13, insgesamt einmal bearbeitet
Tom2406
BeitragVerfasst am: Di Mai 09, 2017 21:46:59    Titel: Antworten mit Zitat
Mhhh, habe heute alles mit Moosgummi und Kantenschutz abgedämpft. Selbst die Hupe habe ich neu gekauft. Klappert aber leider immer noch. Könnte es evtl. das Lenkkopflager sein? Kann das klappern, wenn es nicht mehr in Ordnung ist und man über Schlaglöcher fährt?
Finthen
Anmeldedatum: 28.06.2005
BeitragVerfasst am: Mi Mai 10, 2017 07:15:20    Titel: Antworten mit Zitat
Gudde Tom,
dein Lenkkopflager kann es nicht sein. Das würde hacken und nicht scheppern.
Entweder die Befestigung des Schutzbleches am Vorderrad, die Führung der Tachowelle oder die Aufnahme des Cockpits (sind mit Dämpfer verschraubt).
Was hast Du für Gabelfeder verbaut? Die Originalen schlagen gerne schnell durch. Wie alt ist dein Gabel Öl?
Hast Du die Gabel durch gesteckt ( Verringerung des Nachlaufs)?
LHzG
Finthen
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Mi Mai 10, 2017 07:15:45    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Tom Very Happy Very Happy
Ja, durchaus möglich! VX auf dem Ständer, Vorderrad in Mittelstellung anfassen und in-und gegen die Fahrtrichtung ruckartig bewegen. Lagerspiel?
Tom2406
BeitragVerfasst am: Mi Mai 10, 2017 07:51:49    Titel: Antworten mit Zitat
@Finthen
Ich habe letzte Woche Wirth Gabelfedern mit 15er Öl verbaut.
Durchgestckt habe ich sie lediglich bis Unterkante der Kappe, also nicht mehr als wie es sein sollte.
@Seniorpilot
Ich werde das gleich mal in der Mittagspause prüfen und berichten.
Gibt es jemanden in der Nähe von Essen, der sich das evtl. mal anhören könnte??
BeitragVerfasst am: Mi Mai 10, 2017 09:18:18    Titel: Antworten mit Zitat
Meine These: Ein Bowdenzug, vermutlich die Kupplung, schlägt beim Einfedern einen Bogen und dabei an das Gehäuse von Lampe oder auch Schutzplaste. Fixier mal alle Züge schrittweise und mach eine Rüttelprobefahrt.
Hatte ich bei meiner kleinen RT. Die Stahlflexleitung ist beim Einfedern zur Seite ausgewichen. Das klingt schon echt nach Peitsche. Beim Trockentest im Stand gab es die Geräusche meist nicht oder nur gedämpft, weil die Einfedergeschwindigkeit offensichtlich zu gering war.
Tom2406
BeitragVerfasst am: Mi Mai 10, 2017 09:37:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, werde ich mir nochmal anschauen!
Kann mir jemand die Größe des Hakenschlüssels für den Ring am Lenkkopflager, unter der oberen Gabelbrücke sagen?
Tom2406
BeitragVerfasst am: Do Mai 11, 2017 18:48:31    Titel: Antworten mit Zitat
So, erst mal vielen Dank für die Tipps.
Es lag tatsächlich am Lenkkopflager. Die untere Mutter der Gabelbrücke war extrem lose. Nachdem ich sie vernünftig eingestellt hatte ist das Geräusch weg, oder fast weg. Ich glaube was jetzt noch ab und an (bei extremen Schlaglöchern) klappert ist ganz normal. Wink
© 2000-2014 www.vx800.de
