Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: So Okt 22, 2017 21:51:49    Titel: Kühlwasser Kühlerflüssigkeit Kühlmittelwechsel - lohnt sich Antworten mit Zitat
sind schon so viel Beiträge zum Thema Kühlerwasser, totzdem:
VX VS51B, Bj. 90, 61 Ps, 66000 km, wie lange die grüntrübe alte Suppe drin war weiß ich nicht, mindestens aber 4 Jahre und 11000 km
hab die jetzt gewechselt und siehe da:
mit dem Magneten in der alten Flüssigkeit gefischt
und nach dem abgießen die Reste in der Schüssel, ich hoffe das Eisen- und Alu Abrieb noch im "normalen" Bereich sind...
spülen mit CRC Kühlerreiniger inclusive 10 min warm laufen lassen, es hat nicht wirklich viel Schlamm, Flocken und Dreck herausbefördert, Leitungswasser zum spülen tut es sicher auch und dann das neue Mittel einfüllen. (reicht für zwei mal)
Zur Entlüftungsschraube des Kühlsystems:
wenn die vor dem Befüllen nicht geschlossen wird läuft das Kühlmittel am Rahmenrohr runter, ist auch logisch, denn die Schraube liegt ja tiefer als der von Suzuki angegebene Flüssigkeitsstand im Einfüllstutzen, siehe Werkstatthandbuch Kapitel 2-10...
Zum entleeren fand ichs besser, den Einfüllstutzen geschlossen zu lassen und nach dem rausdrehen der Ablaufschraube die Entlüftungsschraube mit dem 8 mm Schlüssel zum langsamen und kontrollierten Ablassen zu benutzen. nun ja
dann Entlüftungsschraube wieder zu, die braucht eigentlich eine neue Aludichtscheibe, wird die nicht benutzt sondern stattdessen mehr Kraft geht die Schraube in vier Jahren vielleicht nicht wieder auf ...
herbstliche Grüße aus dem Breisgau Seymore
© 2000-2014 www.vx800.de
