Siegfried VX-Geselle
Anmeldedatum: 06.06.2019 Beiträge: 469 Wohnort: Schwabstedt
Verfasst am: Di Sep 10, 2019 18:42:39 Titel: Vergaser Revision hinten |
Moin zusammen,
da an meiner VX 800 Bj`96 immer noch der hintere Zylinder nach dem starten sehr spät seine Arbeit aufnimmt habe ich mich für einen Ausbau des Vergasers mit Hilfe des Vergaser Workshop`s entschlossen.
Soweit ging alles perfekt, nur das einige Schläuche extrem fest am Vergaser klebten.
Aber mit Geduld & .... letztendlich alles auf dem Tisch bekommen.
Nach dem der Deckel runter war konnte ich den Schieber mit Membrane rausnehmen.
Soweit alles o.k.
Der Workshop schreibt:
Jetzt kann man gleich den Schieber samt Zylinder begutachten.
Der Schieber muss rundherum schwarz sein und darf keine abgeriebenen Stellen aufweisen.
Der Zylinder darf keine Abriebspuren haben.
Die Membran darf keine Beschädigungen aufweisen.
Mein Schieber zeigt auf der Einlass Seite leichte abgeriebene Stellen und hatte einen leichten Öl-Schmierfilm.
Am Vergaser Zylinder kann ich keine Beschädigungen /Reibstellen sehen.
Die Membran ist auch intakt.
Frage: Ist der Schieber /Membran nun wirklich unbrauchbar wegen der leichten Reibstellen an der Einlass Seite ?
Bei der Preissuche bin ich in der Bucht auf moderate Preise für beide gestoßen:
https://www.ebay.de/itm/Vergaser-Membran-m-Gasschieber-vorne-u-hinten-2-Stk-f-Suzuki-VX-800/112631608610?hash=item1a395df522:g:Nz0AAOSwNSxVXK8k
Bei
https://www.suzuki-motorrad-ersatzteile.de/d2p/d2p?ALIAS=25213&TIM=20f7&BRAND=SUZUKI&MACHINE=2209&NAVGROUP=S_VX800&PNO=068.P2TSUZUKI1640957
astronomische Preise für die Schieber ?
Jemand einen Tipp wegen dem Schieber ?
Die Schwimmerkammer werde ich noch öffnen und inspizieren.
p.s.> Kerzen, Kerzenstecker und Zündkabel sowie Luftfilter hatte ich schon erneuert. Auch die Ventile eingestellt.
Vorab schon mal HERZLICHEN Dank für Antworten.
siegfried _________________ Als ich das Licht der Welt erblickte, war ES NICHT das Licht der Welt sondern das einer Petroleumfunzel...
Zuletzt bearbeitet von Siegfried am Mi Sep 11, 2019 16:08:59, insgesamt einmal bearbeitet |
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 1936 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Di Sep 10, 2019 19:11:20 Titel: |
Naja, wie stark sind denn deine Abriebsspuren? Leichte Spuren haben fast alle nach ein paar tausen KM - deswegen funktionieren sie aber dennoch....
Vielleicht kannst du ein Bild hineinstellen.
Das die Dinger original weit mehr Kosten, als im freien Handel, ist ja wohl jetzt keine umwerfend neue Erkenntnis. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Tom20283 VX-Geselle
Verfasst am: Di Sep 10, 2019 19:53:13 Titel: |
Hallo Siegfried
Ich bin selbst noch im Lernen bei der VX aber ich habe mal die Information bekommen das der hintere Zylinder sogar funtioniert wenn die Benzienpumpe defekt sein sollte. Also mal genau nachsehen eventuell ist ja nur irgend etwas verstopft könnte ja sein das der Zylinder zu wenig sprit bekommt.
Kerzenbild?
Bei meinem Vorderen Vergaser war in der Schwimmerkammer und bei der dem Leerlaufventil mit der Membran ordentlich Schmutz drinnen. |
Verfasst am: Di Sep 10, 2019 20:08:15 Titel: |
Hallo Amigaharry,
danke für deine Antwort!
Leichte bis sehr leichte Spuren-schwarz ist noch zu sehen.
Das mit den Preisen ist schon klar, nur mit der VX hatte ich mich all die Jahre seit 1966 nicht beschäftigt. Das Preisgefüge bei dieser Maschine ist für mich noch "totales Neuland"
Vergaser:Mikuni 45 CC T562 abgelesen.
In der Schwimmerkammer ist natürlich die Schwimmerachse total fest, und der Abstand Schwimmerkante zur Dichtfläche beträgt "nur 25 mm" statt den angegebenen 27,7 mm.
Bestimmt war der Benzinstand im Vergaser dadurch zu niedrig und der hintere Zylinder wurde beim starten schlecht mit Sprit versorgt?
Wenn ich die Schwimmerachse nicht entfernt bekomme..hilft nur die HARTE TOUR> aufbiegen und Achse trennen, danach neuer Schwimmer+Achse und Keyster Vergaser-Reparatursatz K-1148SKF hinten f. Suzuki VX 800 Bj. 1990-97
@Tom20283:
Vergaser & alle Leitungen sauber und ohne Bruchstellen.
Ich denke das schlechte Startverhalten ist auf den falschen Schwimmerstand zurückzuführen. (25mm)
Verfasst am: Di Sep 10, 2019 23:03:08 Titel: |
Ich würde die Schieber vorerst einmal lassen wie sie sind und mich auf wesentlichers konzentrieren:
1. Nadelventile: Sind die noch OK? Wenn nicht - tauschen
2. Schwimmerstand muss passen - einstellen. Die Achse sollte mit leichtem Klopfen herausgehen.
3. Sind die Vergaser wirklich sauber? Durch die hohe Beimengung von E10 bei euch in Deutschland bilden sich mit der Zeit gerne Ablagerungen, welche man rückstandsfrei fast nur mit einem Ultraschallbad herausbekommt. Sieh dir zumindest Haupt- und Leerlaufdüse genau an und versuche die Luftbypasskanäle durchzublasen. Wenn sie nur im Standgas geht und bei Gasgeben nicht will, ist die Hauptdüse ein guter Kandidat.
4. Zieht sie irgendwo Falschluft. Kann man, wenn sie im Standgas läuft, durch absprühen der Verbindungsteile zw. Vergaser und Motor, sowie Vergaser Lufi mit einem brennbaren Gas (z.b. Starterhilfe oder Bremsenreiniger) prüfen. Geht die Drehzahl hoch, saugt er irgendwo Nebenluft.
5. Schiebermembranen sind rissfrei und sitzen richtig in der Deckelnut?
6. Schiebernadeln verbogen?
7. Schieber sind leichtgängig? D.h. mit dem Finger hochheben (geht das ruckfrei) und gehen sie dann wieder ruckfrei zu?
Wenn du dir das Benzin-Verschlauchungsschema ansiehst, dann wird der hintere Vergaser zuerst über die Pumpe mit Sprit versorgt, und dann erst der vordere. Daher müsste dieser genaugenommen zuerst arbeiten und dann erst der höher liegende Vordere. Daher muss man (falls am Vergaser nichts zu finden ist) sicherheithalber dann auch noch prüfen, ob anfangs auch sofort ein Zündfunke da ist - ich habe da auch schon manch Seltsames erlebt.....
Das wäre einmal das Wichtigste. Wenn das i.O. ist, kann man weitersuchen. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1782 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Mi Sep 11, 2019 08:59:32 Titel: |
Die Frage ist doch auch = wie Spät kommt den der hintere Zyl. 5sec ? 10sec. oder wirklich erst nach 30sec 1min oder länger.
Wenn meine länger als 1 Woche steht braucht sie auch 5-10sec bis beide Zyl. ihre Arbeit machen.
ich glaube nicht das es am Schwimmer liegt (Schwimmerstand) du bist ja dicht dran am Wert, da kommt schon noch genug Sprit an bis er schließt.
Die Achse ist sone Sache, man mag da logo nicht mit Gewalt bei gehen da man Angst hat die beiden Stege abzubrechen die die Achse halten. Wenn du zwischen die beiden Stege etwas zwischen steckst, die eine Seite aufliegen lässt (natürlich Luft für die Achse lassen, ich hab da einen kleinen Schraubstock, den nur leicht öffnen so das der Steg aufliegt aber die Achse Durchgang hat und dann mit nem mini Dorn... ja ja.... ist leicht geschrieben. Ich hatte auch Angst was zu zerstören, bei mir ging es dann aber Stressfrei ohne Zerstörung des Schwimmers.....
Das was Amigaharry unter 4. Schreibt = da würde ich genau Suchen, das mag die VX auch gar nicht !
Wenn du E10 Tankst (ich kann es nicht mehr hören wie grausam der Sprit bei uns sein soll) siehst du das ja schon evtl. in der Schwimmerkammer die Ablagerungen etc. und klar ggf. mal Hauptdüse raus und anschauen da kann sich auch was ablagern an den Minibohrungen von unserem Grausamen E10 gebräu Wenn da was ist mach den Vergaser komplett Reinigung etc alle Düsen raus und mal richtig reinigen / reinigen lassen mit US
Alternativ = einfach das normale Super Tanken. gibt's ja an jeder Tanke (E5 eben)
Verfasst am: Mi Sep 11, 2019 16:07:02 Titel: |
also ich habe mit der VX noch kein E10 getankt. Was mein Vorgänger (RIP)
gemacht entzieht sich meiner Kenntnis.
Der Zylinder1 (hinten) startet, gefühlt erst wenn überhaubt, nach mehr als 2 min.
Habe den Vergaser nun soweit es ging zerlegt und dann den TIP mit dem heissen Wasser probiert: US-Bad auf 80C° 10 min laufen lassen.
Danach konnte ich die Welle des Schwimmers sauber aus den Stehern lösen.
Mit dem Ergebnis der Reinigung mehr als zufrieden.
Wenn nach dem Einbau das Phänomen nicht weg ist muss ich mich mal um den "Zündfunken" kümmern.
Wie gesagt: Kerzen K-stecker und Zündkabel wurden schon erneuert.
Bis bald
siegfried
Verfasst am: Mi Sep 11, 2019 20:05:27 Titel: |
Wenn das Problem nicht weg ist, und du die Zündung vermutest, müsste die Kerze am Anfang nass sein - das kannst du leicht prüfen.
Noch ein Hinweis auf einen sehr seltenen Fehler: es gibt Zustände an Kerzen (und ggf. auch Zündspulen), das diese zwar heraussen einwandfrei Zünden, aber nicht unter Druck im Zylinder, bzw. erst warm werden müssen. Dazu reicht oft die adiabatische Erwärmung durch die Kompressionsarbeit des Zylinders - würde auch zu den 2 min passen. Um das zu verifizieren, Kerzen und Spulen der Zylinder untereinander vertauschen - der Fehler muss dann mitwandern. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 930 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Do Sep 12, 2019 04:42:53 Titel: |
Schau dir auf jedem Fall die Benzinpumpe an. Das war schon öfter ein Grund für Ungemach.
Grüße Lui _________________ VX........ weil's schön ist! |
Anmeldedatum: 31.03.2004 Beiträge: 1846 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Do Sep 12, 2019 07:19:11 Titel: |
Servus
Zitat: | Um das zu verifizieren, Kerzen und Spulen der Zylinder untereinander vertauschen - der Fehler muss dann mitwandern. |
Richtig!
Dann kann man auch ausschließen, daß eine (womöglich neue) Kerze nicht "funkt"! Auch das ist schon vorgekommen - nagelneue Kerze "spinnt".
Es gibt nix, was es nicht gibt! (Alte Schrauberweisheit).
Verfasst am: Mi Sep 18, 2019 10:53:18 Titel: |
Lui hat Folgendes geschrieben: | Schau dir auf jedem Fall die Benzinpumpe an. Das war schon öfter ein Grund für Ungemach.
Grüße Lui |
Moin moin,
heute konnte ich mir Zeit nehmen die Benzinpumpe auszubauen und zu reinigen.
Der Schlauch zum hinteren Vergaser (1) war unten an der Pumpe wie mit Kalkstein fast zugesetzt.
Rot-weises festes Gebilde. Die anderen Schläuche waren frei. Nach einer Reinigung mit U-Schall wieder zu gebrauchen.
Die Pumpe zerlegt und auch gereinigt. Ich hoffe der Unterdruck funktioniert und die Funktion ist gegeben.
Heute erwarte ich neue M4x10 Inbusschrauben für den Vergaser Deckel....dann kann der Zusammenbau starten.
(Der Beitrag ist leider "verrutscht" gehört wohl in die Werkstattecke) _________________ Als ich das Licht der Welt erblickte, war ES NICHT das Licht der Welt sondern das einer Petroleumfunzel... |
S_P_I_R_I_T VX-König
Anmeldedatum: 30.09.2003 Beiträge: 1346 Wohnort: 53881 EU
Verfasst am: Mi Sep 18, 2019 12:39:59 Titel: |
Hallo Siegfried,
ich hab es mal in dei Werkstatt verschoben
Andi _________________ No plan is a good plan
Verfasst am: Di Okt 15, 2019 16:39:02 Titel: |
Moin Gemeinde,
endlich heute bei wunderschönem Herbstwetter Zeit gefunden meinen REAR-Vergaser wieder einzubauen.
Die Bowdenzug Frickelei ist schon heftig im engen RAHMEN.
Nachdem ich alles eingebaut hatte, fällt mein Blick in die Plastik Kiste die den Vergaser "behütet" hatte. Da lag unschuldig noch so eine Klammer...Der Ersatzteilkatalog von Suzuki nennt das SCHLAUCHBINDER ?
Gehört die Klammer unter den Deckel vom Vergaser ?
siegfried
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1055 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: Di Okt 15, 2019 17:24:46 Titel: |
Hallo Siegfried,
die Halteklammer gehört NICHT unter den Deckel (bloß nicht!), sondern zwischen Deckel und Schraubenkopf.
Frag mich aber nicht, was die dort genau hält - i.d.R. Kabel oder kleine Schläuche, die am Vergaser vorbeilaufen...
Grüße Gernot |
Verfasst am: Di Okt 15, 2019 17:32:16 Titel: |
Danke Gernot !
Habe gerade den Deckel geöffnet und festgestellt da passt "datt Dinges" NICHT rein.
Also doch so`n Schlauchhalter /Binder für aussen. _________________ Als ich das Licht der Welt erblickte, war ES NICHT das Licht der Welt sondern das einer Petroleumfunzel... |
UweS VX-Meister
Verfasst am: Di Okt 15, 2019 22:37:08 Titel: |
der Bügel hält den Synchronzug zwischen den Vergasern-
Seymore VX-Geselle
Anmeldedatum: 25.08.2014 Beiträge: 407
Verfasst am: Mi Okt 16, 2019 18:20:19 Titel: |
Hallo Siegfried,
hast Du die VX Datensammlung ?
da gibt es ein Kapitel Nr. 9 "Seilzug - Kabel und Schlauchführung"
das fiel mir ein als ich Dein Bild mit der Benzinschlauchverlegung gesehen hab.
scheint mir etwas gewagt, ob dann alles andere noch passt ?
VX Grüße Seymore |
Verfasst am: Mi Okt 16, 2019 21:02:49 Titel: |
Hey Seymore,
alles passt hab ja gerade alles wieder zusammengebaut.
Ja der Benzinschlauch ist 1 m lang und locker verlegt.
Der "alte" war sooo kurz, ich hatte Mühe den Tank auf/abzubauen.
Datensammlung habe ich.
Danke & Grüße
siegfried
Verfasst am: Do Okt 17, 2019 16:18:32 Titel: |
Moin zusammen,
heute den REST "zusammen gefriemelt"
Benzinhahn auf....2 sec. Startgeorgel...die Suzi läuft auf Anhieb auf beiden Zylindern.
Syncronisieren der Vergaser lass ich von Werkstatt machen.
p.s. Wenn unter dem schmalen Rahmen 5 cm mehr Platz wäre könnte ich mich auch in die VX verlieben.
Dank nochmal an ALLE für die Hilfe
siegfried
Verfasst am: Do Okt 17, 2019 17:16:35 Titel: |
Wozu brauchst du die 5cm? _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
