Benzinhahn
discohuehner
- VX-Rookie
Benzinhahn
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe seit kurzem Probleme in der Stellung Reserve. Die Maschine stottert nur noch. Tanke ich wieder und stelle den Hahn wieder auf ON ist wieder alles gut.
Was kann ich machen, was würdet Ihr mir empfehlen?
Danke für eure Antworten
discohuehner
- VX-Rookie
Prüfe erstmal = mit Vollem Tank auf Stellung Reserve fahren ! (Stottert sie dann auch ?) Wenn Sie dann nicht Stottert = hast du ein anderes Problem. Wahrscheinlich eine "Schwache" oder "defekte" Spritpumpe.
Wenn's dann der Hahn ist =
Beachten musst du da echt kaum was.. eben das was Pit460 schreibt.
Kannst auch einfach den Tank Abbauen wenn noch 3-4 Liter drin sind den Rest dann über den noch eingebauten Hahn ablaufen lassen (über den Schlauch Unterdruck erzeugen wenn du den Unterdruckgesteuerten Hahn hast (geht mit dem eigenen Mund, reicht aus). Der Hahn selbst ist mit 2 Schrauben fest. sieht man, ist denke ich dann Selbsterklärend.
Korrektur 30.10.19
Das Rep Kit 10007950 = Falsch
RICHTIG IST wie Uwe unten schreibt 10007963
Sorry
von der Tante (Louis) passt hab ich schon 2x verwendet (Für den Hahn mit Unterdruck) und ist alles dabei was man benötigt auch ne Neue Dichtung zwischen Tank und Hahn.
Korrektur 30.10.19
Sorry
Zuletzt geändert von PAMVMeyer am Mi Okt 30, 2019 11:11:17, insgesamt 1-mal geändert.
Moin Peter,
[i:b552325e1a]"[b:b552325e1a]Das Rep Kit 10007950 von der Tante (Louis) passt hab ich schon 2x verwendet (Für den Hahn mit Unterdruck) und ist alles dabei was man benötigt auch ne Neue Dichtung zwischen Tank und Hahn.[/b:b552325e1a]"[/i:b552325e1a]
Das von dir erwähnte Rep. Kit kann ich bei Louis nicht finden ?
Hast du einen direkten Link zu Louis?
Mein Hahn ist auch undicht und tropft oft unkontrolliert während der Fahrt umher.
Benzinhahn-Dichtsatz
verschiedene Modelle 10007950 wird die VX 800 als NICHT passend angezeigt?
1000 Dank schon mal
LG
siegfried
1000 Dank schon mal
LG
siegfried
also was die Teilenummer bei der Tante betrifft muss ich ein Veto einlegen.
Passend für die VX ist die Nummer [b:3a236e5063]10007963.[/b:3a236e5063]
[url=https://show.picr.de/37104160qd.jpg.html][img:3a236e5063]https://thumbs.picr.de/37104160qd.jpg[/img:3a236e5063][/url]
Findet man in der Liste unter "Kawasaki", "651 - 850ccm", "Zephyr".
Oder direkt die Teilenummer 10007963 in der Suche eingeben.
Hab das mit der Zuordnung auch für die VX schon öfter an Louis gemeldet, die setzten das aber irgendwie nicht um.
[url=http://show.picr.de/32813040hk.jpg.html][img:3a236e5063]https://thumbs.picr.de/32813040hk.jpg[/img:3a236e5063][/url]
Moin Uwe,
[b:0ed30bba5e]1000 Dank ![/b:0ed30bba5e]
Das macht Sinn!
..und schon bestellt
LG
Das macht Sinn!
LG
Zuletzt geändert von Siegfried am Do Okt 31, 2019 13:17:15, insgesamt 1-mal geändert.
Sorry der geht auf mich wegen der Teilenummer. Tut mir leid hatte ich mir falsch notiert. Hab son Set noch...… aber der Notiz vertraut. Man wird nicht jünger..
ich geb euch zweien in Goslar ein Bier aus.
[img:e01262396e]https://up.picr.de/37105784il.jpg[/img:e01262396e]
bin gerade beim wiederbeleben meiner VX. Hab noch einen passenden Reparatursatz für den Kraftstoffhahn entdeckt.
Einfach in Suchmaschine nach FCK-21 suchen.
[img:283c1ef20f]https://up.picr.de/38852652bf.jpeg[/img:283c1ef20f]
[img:283c1ef20f]https://up.picr.de/38852653yn.jpeg[/img:283c1ef20f]
Grüße Thomas
Grüße Thomas
