DSP
BeitragVerfasst am: Fr Okt 29, 2004 07:53:00    Titel: Antworten mit Zitat
da meine VX mitlerweile richtig säuft und anscheinend immer fetter läuft (Luffis und Synchro ist in Ordnung) wollte ich Ihr mal was gutes tun und die Vergaser überholen.
Trotz suche im Forum ist leider die Frage, was es alles an "Verschleißteilen" im Vergaser gibt nicht beantwortet worden.
Gibt es weitere Teile, die man (wenn man schon dabei ist) austauschen kann /sollte außer den Hauptdüsen, den Nadeln und den Schwimmern?
Und mit welchen Preisen bei Suzuki (kennt jemand eine Adresse wo man die Teile preiswerter bekommt, eventuell sogar mit Teilenummern) muß ich so in etwa rechnen?
Dirk, der dann über Weihnachten einiges zu putzen hat.
katanapeter
BeitragVerfasst am: Fr Okt 29, 2004 17:01:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dirk,
hier mein Senf dazu:
Schwimmer unter heisses Wasser tauchen, wenn keine Blasen aufsteigen, lassen. Nadeldüsen (+Nadeln), Schwimmernadeln auf jeden Fall neu. Nimm auch die Membranen der Leerlaufventile neu, wenn hier ein kleiner Riss drin ist, läuft dauernd etwas Sprit in die Vergaser...
Leider kenne ich auch nur den Suzihändler, aber man kann handeln ;-)
DSP
BeitragVerfasst am: Fr Okt 29, 2004 20:11:00    Titel: Antworten mit Zitat
Doofe Frage:
Membran des Leerlaufventils? - Ist das das große Mebran wenn man den oberen Deckel abschraubt und wo die Düsennadel dran hängt (mit dem Drosselschieber (oder wie sich das Teil auch immer schimpfen mag)?
Ich habe bisher nur die Vergaser meiner (Gott hab Sie selig) alten GS500E zerlegt gehabt (Slingshot - Versager) und da gab es nur dieses eine Membran (oder ich hab die anderen Mebrane übersehen).
katanapeter
BeitragVerfasst am: So Okt 31, 2004 18:21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Nee, das sind die kleinen Membranen unter den Deckelchen an der Seite. Die Grossen (Gasschiebermembranen) solltest Du nur genauestens kontrollieren, hier ist nur Austausch nötig wenn defekt (schweineteuer)..
DSP
BeitragVerfasst am: So Okt 31, 2004 22:29:00    Titel: Antworten mit Zitat
Danke,
also gibt es doch mehr Membrane als ich dachte Smile
Ronni
Anmeldedatum: 31.08.2003
BeitragVerfasst am: Di Nov 02, 2004 18:14:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hier die Seite des Importeur für MIKUNI Vergaser:
http://www.mikuni-topham.de/
Die BS-Vergaser der VX gibt es zwar so nicht mehr aber die Jungs haben schon böse Ahnung und auch eine ganze Menge an Teilen da!
Viel Spaß beim schrauben...
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
DSP
BeitragVerfasst am: Di Nov 02, 2004 19:27:00    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, link ist in den Lesezeichen
Dirk
