Gernot VX-König
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1057 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: Di März 02, 2021 01:09:52 Titel: |
Tankinnenseite sieht doch gut aus, soweit man das erkennen kann...
Und die sich ablösende Lackierung unterm Benzinhahn ist normal, hat meine auch. Ich hab an dieser Stelle Nix Spezielles getan, weil sich Farbe dort erneut ablösen würde.
Wie sehen das die geneigten Edelschrauber im Forum?
VG Gernot |
OsnaAndy VX-Geselle
Anmeldedatum: 24.03.2015 Beiträge: 204 Wohnort: Ostercappeln
Verfasst am: Di März 02, 2021 08:36:45 Titel: |
Wenn du den Benzinhahn schon raus hast würde ich in jedem Fall die Dichtungen tauschen (Reparatursatz). Dann kannst du die „Baustelle“ definitiv ausschließen und hast an der Stelle für lange Zeit Ruhe.
Konntest du den Tank auch im unteren Bereich genau inspizieren und auf Rostbefall untersuchen (Spiegel/Inspektionskamera)?
VG Andreas _________________ Aktuelle Bikes: Suzuki VStrom DL 650 Bj. 2010 und Suzuki XF 650 Freewind (Umbau) Bj. 2000 |
firstman VX-Lehrling
Anmeldedatum: 27.02.2021 Beiträge: 83 Wohnort: Freiburg
Verfasst am: Di März 02, 2021 15:05:41 Titel: |
@Peter: Fetten Dank für Tips & Unterlagen! Benzinpumpe knöpf ich mir nachher mal vor.
@Gernot: Versuch heute auch noch mal, irgendwie in den Tank reinzuspähen (bin leider kein Zahnarzt:)
@Andreas: An der VX sieht alles verblüffend fit aus.. kein Gummi bis dato spröde / rissig, Benzin- Unterdruckleitungen etc scheinen top. Was kann der Benzinhahn denn für Galama verursachen? Wen ich es richtig kapiere, läuft doch nur bei Unterdruck was raus - und sonst nichts. Bei der Demontage lief gar nix. Trotzdem 35€ investieren?
Gestern Kindergeburtstag, leider keine Zeit für die Suzi gehabt..
Immerhin nächtens Vergaserworkshop und Reparaturhandbuch angelesen. Aube! Keller ist voll mit (Holz-)Werkzeug, aber es fehlt allein für den "kleinen" Vergaserworkshop etliches (Kompressor uvm). Und was da alles hübsch schieflaufen kann! In punkto tragische, aber bei genauer Überlegung vorhersehbare Malheure sitzt hier nämlich ein Ausnahmetalent
Vorgestern bei der Benzinhahn-Demontage ist mir einer dieser superwichtigen, beidseitig gummierten Unterlegscheiben wenige Milisekunden vor dem Zugriff weggehüpft (neeiin..), zweimal aufgeditscht (wowardas..?) und dann mit einem leisen plop! irgendwo in den zahllosen Untiefen unserer Holzterrasse verschwunden...(neeiiin..). Terrasse siehe Foto oben.
Ja, ich hab sie wieder, aber das Holzdielen abschrauben hatte nichts...wie soll ich sagen...erhabenes, nichts von "Zen..oder die Kunst ein Motorrad zu warten".
Vor allem vor den feixenden Kindern.
Aber okay, ich mach das jetzt.
Deshalb 3 Fragen:
1. Ich brauch ja total viel Zeugs:
diverse Dichtungs-Sets, Zündkerzen, Flüssigkeiten etc.pp. Gibts da schon eine best-of Liste und eine unterstützenswerte Bezugsquelle? Oder doch ebay?
2. Soll ich den ganzen Wiederflottmachungs- Prozess in einem neuen Werkstatt-Thread beginnen - oder besser hier weiter?
3. BEVOR ich mich am Vergaser &Co. vergehe: Hat irgendjemand noch eine Idee, was für eine totaal einfache Ursache es sein könnte? Könnte nicht zB Wasser im Vergaser sein, was man nur nur rauslaufen lassen müsste..? |
OsnaAndy VX-Geselle
Verfasst am: Di März 02, 2021 15:56:52 Titel: |
sieh es mal so, deine VX hat fast drei Jahrzehnte auf dem Buckel. Trotz guter Pflege neigen Dichtungen und Gummiteile zur Alterung. Klar kannst du dir den Aufwand jetzt sparen. Insbesondere wenn du tatsächlich keinen ernsthaften Anlass für einen Defekt hast (spart Zeit und Geld).
Auf der andere Seite hast du die Teile da jetzt liegen. Ein großer Teil des Aufwands ist gemacht. Wenn du jetzt in den Reparatursatz investiert, kannst du dieses Thema auf Jahre abhaken und musst da wohl nicht wieder ran.
Ist halt immer ne Abwägungsfrage. Ich habe meine aktuelle VX in 2019/2020 wieder aufgeweckt. Neben den Vergasern habe ich da auch vorsorglich den Benzinhahn mitgemacht und würde es immer wieder so machen. Ist aber sicher Ansichtssache.
Zu den möglichen Problemen: Der Benzinhahn könnte hier z.B. "verranzt" sein und eine ordentliche Benzinversorgung verhindern. Über die Suchfunktion kannst du du hier im Forum noch weitere Störungen finden.
Verfasst am: Di März 02, 2021 18:26:35 Titel: |
Statusmeldungen
1. Tank mit Taschenlampe gecheckt: PERFEKT bis in die Ecken (wow!)
2. beide Zündkerzen zünden
3. Benzinpumpe pumpt ordentlich. (Video gemacht, lässt sich bei imageshack aber nicht hochladen)
Interessant: Motor sprang trotz abgezogenem vorderen Benzinschlauch sofort an und lief mehrfach mehrere Sekunden genau wie mit aufgestecktem Benzinschlauch (dann zack! aus..)
Scheinbar läuft der vordere Zylinder also gar nicht..!
Habe inzwischen noch mehr Forumsbeiträge gelesen und begriffen, dass die Vergaserkur nicht Kür, sondern wohl eher Pflicht ist...zumindest nach laanger Standzeit. Habe schlicht Schiss, dass ich bei der Vergaser-Sektion noch mehr töte als heile..
Werde jetzt mal den vorderen Vergaser erleichtern, komm jetzt ja an die Ablassschraube.. |
zohr VX-Lehrling
Anmeldedatum: 25.04.2018 Beiträge: 123 Wohnort: Wedemark
Verfasst am: Di März 02, 2021 18:54:15 Titel: |
Zitat: | Habe schlicht Schiss, dass ich bei der Vergaser-Sektion noch mehr töte als heile. |
Dann kannst Du ja spaßeshalber beim Freundlichen fragen, was der für den Job haben möchte.
Oder es gibt hier jemanden, der Dir das (gegen Schmerzensgeld) erledigt. Das weiß ich aber nicht. |
Verfasst am: Di März 02, 2021 19:20:47 Titel: |
Muss Status von vorhin korrigieren, PARDON.
Umgekehrt wird nämlich ein Schuh draus: Der VORDERE Zylinder läuft (rechter Krümmer heiss) der hintere nicht (linker Krümmer kalt)
Der Vordere lief vorhin wohl deswegen, weil trotz abgezogenem Spritschlauch noch genügend Sprit im Schwimmer blieb.
Fakt ist nun:
Vorne kommt artig Sprit aus der Ablassschraube wenn ich orgel, aus der hinteren absolut NICHTS (!) - selbst bei laufendem Motor.
Scheinbar kommt also KEIN Sprit in den Schwimmer des hinteren Vergasers - trotz offenkundig gut funktionierender Benzinpumpe...
Ist da was total verstopft oder ..Denkfehler? |
Tom20283 VX-Geselle
Anmeldedatum: 03.07.2019 Beiträge: 282 Wohnort: Österreich
Verfasst am: Di März 02, 2021 19:25:14 Titel: |
[quote="zohr"] Zitat: | Habe schlicht Schiss, dass ich bei der Vergaser-Sektion noch mehr töte als heile. |
Hy.
Wenn du das benötigte Werkzeug zuhause hast und dich schritt für schritt an den Vergaserworkshop hältst und vorsichtig arbeitest schaffst du das schon.
Vor allem hat es auch den Vorteil das du die Funktionsweise und die Mechanik an deinem Bike kennen lernst und eventuell verstehst wie das funktioniert und du in Zukunft bei Problemen selber ran kannst.
Gruß Tom |
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1790 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Di März 02, 2021 21:29:49 Titel: |
Tip
Mit Glück ist es nur das Schwimmer Nadelventil, das dieses sich eben nicht mehr öffnet weil zugebakt.. verranzt.. bla blub.
Auch möglich = Da ist alles i.O. nur das T Stück ist verstopft (lässt Sprit noch zum Vorderen aber nix mehr Richtung Hinteren dann kann das Nadelventil da auch nix für
Nur das Nadelventil zu wechseln hat ja auch schon "Risiken" Die Achse vom Schwimmer muss raus und die kann "ärger" machen.
Wann man da mit Bedacht + Ruhe und mit Vergaserworkshop ran geht sollte es aber machbar sein.
Dann noch mal (nur zum Schauen) die Hauptdüse + Düsenstock raus ob die Schlecht aussieht. ist auch kein Hexenwerk.. muss ja nicht gleich neu werden.
Schau dir (wenn du dabei bist) den Schieber (die Membran) genau an. Wenn die Schick ist logo auch nicht neu machen.
Aber ganz klar kann man auch 1 x alles neu machen nach 20/30 Jahren und für sehr lange Zeit echt ruhe haben. (da bin ich voll bei Andreas)
Kommt eben drauf an wie man zu der Sache steht.
Verfasst am: Di März 02, 2021 21:35:49 Titel: |
Gernot hat Folgendes geschrieben: | Tankinnenseite sieht doch gut aus, soweit man das erkennen kann...
VG Gernot |
Ich denke ich bin kein "Edelschrauber", bin da aber genau Gernot`s Meinung Wenn es sich da Großflächig ablösen sollte würde ich es etwas anschleifen uns mit Rostschutz Behandeln sonst nix. Aber das ja direkt der Dichtbereich.. würde ich auch nix machen (den Losen kram sauber machen/entfernen ....das würde ich machen... sonst nix...
Verfasst am: Di März 02, 2021 22:17:36 Titel: |
Schon kapiert. Der Vergaserworkshop ist der Schmiss des Forums...ich mach ihn ja.
Und dank steigernder Lernkurve freu ich mich sogar drauf..
Das mit dem verklebten Nadelventil klingt ja wirklich absolut plausibel & naheliegend.
Wird alles einfacher, wenn man sich das Vergaser-Diagramm anschaut.
Wenn bei laufender Pumpe kein Sprit in den Schwimmer kommt, kanns ja wirklich nur eine verstopfte Zuleitung (T-Stück), eben das Nadelventil, oder ein klemmender Schwimmer sein...
Freu ich mich jedenfalls, den vermutlichen Fehler mit Hilfe des Forums so schnell eingekreist zu haben..
Zuletzt bearbeitet von firstman am Do Apr 01, 2021 21:14:08, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: Fr März 05, 2021 18:14:23 Titel: |
Okay, hier mal ein kurzes update.
Hab den hinteren Vergaser draussen.
Also der, bei dem beim orgeln vorgestern keinerlei Sprit aus der Ablassschraube kam..
Demontage dank Vergaser-Workshop echt kein Hexenwerk, fettes MERCI! dafür!
Das dickste Problem war eigentlich der Benzinschlauch zum vorderen Vergaser, der am hinteren Vergaser-Ausgang komplett festgefault war.
Schlauch musste ich am Ende mit dem Cutter wegschneiden.
Bis dato war an der VX ja alles pikobello. Aber jetzt schaut Euch den hinteren Vergaser an: Autsch. Da muss laaange Wasser drin gestanden haben..
Die Sicherungsschraube vom Nadelventil ist fast komplett weggefault.. und die ganzen Messingteile sehen auch nicht sooo glücklich aus.
Die weggerostete Schraube klebt übrigens als gelber Belag unten am Schwimmerboden, ach ja und der Schwimmer sitzt bom-ben-fest.
Jetzt versteh ich auch, warum da kein Sprit mehr rauslief...
Was sagen die Vergaserprofs dazu?
Ist da noch was zu retten?
Könnte im Inneren noch mehr gerostet sein..?
Was müsste sinnigerweise ausgewechselt werden?
Blöderweise habe ich mir gerade erst vorgestern bei Louis das Vergaser Reparatur-Kit bestellt, was es da gerade für schlappe 4,99€ gibt..
Ich vermute mal, das wird angesichts des Befundes kaum reichen..
Zuletzt bearbeitet von firstman am Do Apr 01, 2021 21:15:51, insgesamt einmal bearbeitet |
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 1944 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Fr März 05, 2021 18:42:16 Titel: |
Du kannst vorab nur einmal alles, was du erreichen kannst, reinigen und hoffen, das der Dreck nicht auch in den Luftbohrungen sitzt (durchblasen probieren). In dem Fall wirst du ohne Ultraschallreinigung nicht auskommen...... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Verfasst am: Fr März 05, 2021 19:09:26 Titel: |
Putzen, pusten mach ich gern und am Ultraschall solls auch nicht scheitern..
Aber die Schwimmerachse da aus den Gussärmchen rauszuklopfen, das überlebe ich nervlich nicht. Habs gerade mit Nagel und Hammer (zaghaft) versucht, aber ich leide wie ein Hund.. Könnte mir genausogut auf den Zahn klopfen.
Überleg dauernd, wie ich die Ärmchen einfach stabilisieren könnte.. aber einfach ist da nicht.
update: Das Geklopfe hat immerhin den Schwimmer in Schwung gebracht - er bewegt sich wieder. Und die Nadel darunter auch!!
Schwimmer war scheinbar auf der Achse festgegammelt. |
zohr VX-Lehrling
Verfasst am: Fr März 05, 2021 19:12:22 Titel: |
Ich würde es auch erst mal mit einer Reinigung versuchen. Ich habe da gute Erfahrungen mit einem Wasserbad mit Essigessenz und Natron gemacht. Muss man zwar immer wieder etwas aktivieren (Nachfüllen von Natron und Essig), wirkt aber ganz gut.
Ich denke, es ist einen Versuch wert.
BTW.
Als ich eine Honda DAX nach 16 Jahren Stillstand wiederbeleben wollte, hatten die Schwimmerkörper schon Löcher |
Rattergreis VX-Lehrling
Anmeldedatum: 20.05.2020 Beiträge: 61
Verfasst am: Fr März 05, 2021 19:22:11 Titel: |
Zuletzt bearbeitet von Rattergreis am Mi Mai 03, 2023 20:25:15, insgesamt einmal bearbeitet |
OsnaAndy VX-Geselle
Verfasst am: Fr März 05, 2021 19:41:21 Titel: |
Das mit der Essig-Natron Brühe klingt interessant, weil so schön guerillamässig.. Muss ich mal nach ner Anleitung suchen..
hab in der Bucht grad nach Ultraschall-Reinigungsgeräten gesucht..kauf ja SEHR gern irgendeinen Quatsch mit Stecker dran..
Interessant, dass "sogar" der Keyster Satz Galama macht. Den hielt ich Novize schon für Mercedes Klasse... aber hmm.. welchen denn dann...?
Nach Ersatz Vergaser schrei ich bestimmt, sobald ich auf die blöde Achse gehauen hab...also heute Abend irgendwann..brauch aber vorher was alkoholisches zum Mut machen |
UweS VX-Meister
Verfasst am: Fr März 05, 2021 19:56:37 Titel: |
Also ich kann das folgendes Vorgehen empfehlen.
Vergaser im Schraubstock so einklemmen das der kurze Steg den Vergaser klemmt und der lange Steg an der Seite anliegt.
Dann mit einem passenden Körner und leichtem Hammer geduldig austreiben.
etpfreak VX-Geselle
Anmeldedatum: 13.06.2017 Beiträge: 238 Wohnort: 32791 Lipperland
Verfasst am: Fr März 05, 2021 19:59:41 Titel: |
Die Achse rauszutreiben ist schon etwas mühselig. Arbeite mit Wärme und Kälte (weiß leider nicht mehr was bei mir geholfen hat). Aber ganz wichtig, lass dir Zeit viel Zeit. Ich hatte damals einen Feinmechanik-Schraubendreher vorn abgeflacht und mit dem kleinsten Hammer (alternativ tut es auch eine Feile oder großer Schraubendreher und dann mit dem Griff draufklopfen) der da war ausgetrieben. Mit WD40 kannst du den Schmodder vorher ablösen.
Eugen _________________ ZXR750 dann 10 Jahre nix, dann kam die VX. Und jetzt ne Varadero in der Farbe nero
