SörenD VX-Rookie
Anmeldedatum: 06.05.2012 Beiträge: 40 Wohnort: Bonn
Verfasst am: Sa Jun 12, 2021 10:56:36 Titel: Radius hintere Bremsleitung |
Hallo in die Runde, ich war gestern beim TÜV, keine Mängel festgestellt. Aber der Prüfer fand den engen Radius der hinteren Stahlflexleitung direkt am Bremssattel nicht so schon. Diesen Radius hatte aber auch die originale Leitung bis hin zu "Faltenwurf". Ist das bei Euch auch so? Und seht Ihr das kritisch?
Grüße aus Bonn und allzeit gute Fahrt, Sören |
Dieter VX-Meister
Anmeldedatum: 13.08.2012 Beiträge: 998 Wohnort: Dortmund
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1782 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Sa Jun 12, 2021 20:13:56 Titel: |
So ist die Verlegung ORIGINAL (die Leitung aber nicht)
Da hat der TÜV dann nix zu schimpfen (kann er nicht)
SörenD VX-Rookie
Verfasst am: So Jun 13, 2021 07:04:28 Titel: |
Sieht bei mir genauso aus. Habe natürlich auch mit "original" argumentiert. Wurde letztlich auch nicht als Mangel notiert, nur eben mündlich kritisiert. Ich mache gleich noch ein Bild. Gruß, Sören |
SörenD VX-Rookie
Verfasst am: So Jun 13, 2021 08:38:52 Titel: |
Hier ein Bild, habe mal die originale Leitung daneben gelegt. Der Radius ist schon eng, aber original, oder?
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 1451 Wohnort: 311xx
Verfasst am: So Jun 13, 2021 11:19:19 Titel: |
Zwischen der original Leitung und den Stahlflexleitungen gibt es Unterschiede, die den Radius beeinflussen.
Die originale kann nicht so weit nach hinten gedreht werden, weil sie ein Anschlagstift am Anschluß hat, ich glaube ca. 90° versetzt.
Die Anschlüsse der Stahflexleitungen sind länger.
Wie klein der Radius minimal sein darf steht im Gutachten.
Habe hier mal gesehen das der Anschluss nach vorn ausgerichtet wurde, dann entfällt der Radius (Siegfried oder Jose?)
Grüße, Frank |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1278 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: So Jun 13, 2021 11:44:36 Titel: |
PAMVMeyer hat Folgendes geschrieben: | So ist die Verlegung ORIGINAL (die Leitung aber nicht)
Peter |
OT:
@Peter: Fehlt bei Dir der Anschlaggummi des Dämpfers? _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Verfasst am: So Jun 13, 2021 18:44:09 Titel: |
Jup
zerbröselt leider.
TÜV hat kein Kummer damit. (Bis jetzt)
Sind noch "Original" Dämpfer.
Fahre genau die VX nie mit Sozius
Ich muss da mal was machen bald.......
Verfasst am: Mo Jun 14, 2021 17:50:04 Titel: |
Minimaler Biegeradius: 38mm
Quelle:
spiegler.de
melvin.de |
SörenD VX-Rookie
Verfasst am: Fr Jun 18, 2021 14:46:46 Titel: |
Danke für die Info - der Biegeradius bei mir (und bei Peter vermutlich auch) ist deutlich kleiner. Das finde ich jetzt nicht schön, fahre aber auch schön zwei Jahre damit herum. Vielleicht sollten man den Anschluss nach vorne drehen, aber dann hat man eine zu lange Bremsleitung.....
Grüße, Sören |
Verfasst am: Fr Jun 18, 2021 15:57:08 Titel: |
von Jose28 |
Verfasst am: Sa Jun 19, 2021 15:46:12 Titel: |
38mm ist recht eng , da sind wir deutlich drüber würde ich behaupten. gehen von über oder um den dreh 45-50mm aus (Biegeradius) so wie es bei mir verbaut ist.
SörenD VX-Rookie
Verfasst am: So Jun 20, 2021 10:50:43 Titel: |
Bei mir sind es eher 21 mm (Radius = halber Durchmesser des Deckels, der da ungefähr in die Biegung passt). Bei Dir, Peter, sieht es eher noch etwas enger aus, soweit man das von dem Foto beurteilen kann... |
