Fußrastenhalter/Auspuffhalter
Guten Tag VXler
benötige Tipp wie ich das Gummi ( auf dem Bild mit NR 36 gekennzeichnet ) aus dem Halter bekomme. Vielen Dank Stefan
[img:41c2434c69]https://up.picr.de/42529714tv.jpg[/img:41c2434c69]
- Michael-B-59
- VX-Rookie
Hallo Stefan, hab das bisher noch nicht gemacht. Aber ich würde die Schrauben 26+27 ein wenig herausdrehen und mit leichten Hammerschlägen lösen. Das wiederholen und dann sollte es klappen.
Einen schönen ersten Advent, Michael
Am Ende wird alles Gut
Und wenn es noch nicht Gut ist kann es auch nicht das Ende sein
geht doch um die 36 oder..
kleiner Innenauszieher + etwas Wärme. Alternativ Bohren 3mm Löcher oder so durchs Gummi. Wie willst du den neuen Dämpfer rein bekommen ? Schraubzwinge ??
Moin Stefan,
am besten geht es im Schraubstock ausdrücken.
[url=https://show.picr.de/42531488vk.jpg.html][img:ff68ea1a19]https://thumbs.picr.de/42531488vk.jpg[/img:ff68ea1a19][/url]
Als Gegenlager hilft eine 10er, eine 17er und 27er Nuss.
Mit der 10er erstmal die innere Metallhülse raus, dann mit der 17er den Gummi.
[url=https://show.picr.de/42531489pe.jpg.html][img:ff68ea1a19]https://thumbs.picr.de/42531489pe.jpg[/img:ff68ea1a19][/url]
Richtig geschmeidig geht das wenn man vorher über Nacht ein wenig WD 40 wirken lässt.
[url=https://show.picr.de/39629756kf.jpg.html][img:ff68ea1a19]https://thumbs.picr.de/39629756kf.jpg[/img:ff68ea1a19][/url]
Zuletzt geändert von UweS am So Nov 28, 2021 21:49:01, insgesamt 2-mal geändert.
- Michael-B-59
- VX-Rookie
wenn er beim ausdrücken nicht verletzt wird spricht da nix dagegen. Deshalb auch schauen das er geschmeidig raus geht. Nach Demontage behandle ich alle Gummiteile mit Gummipflege. Das macht sie wieder sehr geschmeidig so das der Einbau auch in der Regel recht einfach ist.
Gutes gelingen.
[url=https://show.picr.de/39629756kf.jpg.html][img:a82c3b4c52]https://thumbs.picr.de/39629756kf.jpg[/img:a82c3b4c52][/url]
Gutes gelingen.
- Arnd
- VX-Lehrling
Nachtrag : das ganze gestaltete sich deutlich schwieriger als erwartet, aber nach bohren, schimpfen, kratzen und schmirgeln ist das Gummiteil raus.
Nun stellt sich mir die Frage: muß die Metallbuchse (siehe Foto) auch raus? , ich hoffe nicht !! Da ich das neue Teil noch nicht habe müsste ich vor dem lacken wissen ob das "Dingen" raus muß.
ich sage vielen Dank und hoffe ,dass mir ein VXler Rat geben kann !! L.G Stefan
[img:2c8f311540]https://up.picr.de/42546955ob.jpg[/img:2c8f311540]
Hallo James,
ja, die Metallbuchse muss leider auch raus
Ich habe die Halter bei meiner VX pulvern lassen und hatte ebenfalls das Vergnügen. Bin dann zu unserem Händler um die Ecke gefahren und habe mir die "Silent-Blocks" für 5€ mit einer Hydraulikpresse entfernen lassen.
Viel Erfolg weiterhin und beste Grüße
Kai
Kai
Moin James,
das ist vertrackt. Vor dem Problem stand ich nicht da beim ausdrücken die Hülse samt Gummi rausging.
[url=https://show.picr.de/42547772lo.jpg.html][img:8cbf5b1b64]https://thumbs.picr.de/42547772lo.jpg[/img:8cbf5b1b64][/url]
[url=https://show.picr.de/42547769uc.jpg.html][img:8cbf5b1b64]https://thumbs.picr.de/42547769uc.jpg[/img:8cbf5b1b64][/url]
Ich würde das Ganze vielleicht mal in den Gefrierschrank legen mit der Hoffnung das sich die Hülse mehr verkleinert als der Halter. Vorher natürlich wieder etwas Kriechöl / WD 40 einwirken lassen.
[url=https://show.picr.de/39629756kf.jpg.html][img:8cbf5b1b64]https://thumbs.picr.de/39629756kf.jpg[/img:8cbf5b1b64][/url]
Kannst versuchen das mit einem genau passendem Rohrstück auszutreiben. Ich habs auch nur so rausgebracht.
Guten morgen Vxler
bei Kosten von 6€/Stück ist ein Austausch keine Katastrophe, zumal in diesem Fall die Demontage nicht ohne Spuren geblieben ist
,wie bereits weiter oben beschrieben war das Teil nicht willig zu weichen und "bist du nicht willig so nehm.."
Sei`s drum heute sind alle Teile bei der Lackerin meines Vertrauens und mein Moped bald noch "schöner".
L.G. Stefan
[img:8caddeb80c]https://up.picr.de/42551563pe.jpg[/img:8caddeb80c]
[img:8caddeb80c]https://up.picr.de/42511430ah.jpg[/img:8caddeb80c]
VX ICH MAG DICH
L.G. Stefan
VX ICH MAG DICH
