Kein Ventilspiel einstellen bei der VX 800 ?
mir ist kürzlich ein uralter Prospekt in die Finger gekommen, den ich vermutlich damals 1990/ 91 bei einer Motorradausstellung in München mitgenommen habe.
Dort sah ich die VX 800 in schwarz das erste mal. Am 5. Mai 1993 holte ich die VX beim Händler ab. Im Forum sind ja viele begabte Schrauber, vor denen ich
meine Hochachtung habe. Da kann ich nicht mithalten, habe auch nicht das
Werkzeug, die Techn. Erfahrung und nicht den Platz. Aber auch ohne diese
Erfahrung macht mir das Fahren mit der VX sehr viel Freude. ( fast 173000 km )
Und da in dem Forum vieles vom Ventiel einstellen und dies und jenes berichtet
wird, komme ich nochmal auf den Prospekt zurück, ausgestellt von Suzuki Motor
GmbH, Heppenheim.
Dort steht u. a. : " Konzentrieren Sie sich aufs Genießen. Motorradfahren pur ist
nicht mit lästiger Arbeit verbunden. Der Kardan und die Zündanlage der VX 800
sind wartungsfrei. Gänzlich wartungsfrei sind das sich selbst regulierende
Ventielspiel und die Batterie. "
Vielleicht stellen sich jetzt bei einigen im Forum die Nackenhaare hoch, weil sie denken, da habe ich ja zu viel Arbeit investiert, und andere denken, macht
nichts, ich will gerne an der VX arbeiten, nicht nur fahren.
Jedem das seine, ich gehe in die Garage und hole sie raus zum Fahren, weil es
Spass und Freude macht. In diesem Sinne wünsche ich euch Spass beim Schrauben und Freude beim Fahren.
Günter
GmbH, Heppenheim.
Günter
Hallo Günther,
das ist der Prospekt zum 91 Modell.
Denn gab es vermutlich ab Mitte oder Ende 1990.
Das dort Unsinn steht ist dir sicherlich klar
Oder hat du bei 173.000km noch nie die Ventile einstellen lassen?
Kannst Du den Prospekt bitte einscannen?
Diese Version fehlt mir noch.
Ich hab nur die korrigierte Ausgabe davon.
Unter Motorrad/Werbung findest du auch die Ausgabe zu deinem Modell.
Grüße Frank
Grüße Frank
Hallo Frank,
also ein richtiger Prospekt ist das nicht, eher ein vierteiliges Faltblatt, wenn man es aufschlägt, dann ist auf der Rückseite ganz groß eine rote VX abgebildet. Auf der Vorderseite der VX Motor und der Rest Techn. Daten.
Zum einscannen muss ich dir sagen, ich bin kein Computer Freak. Ich müsste
mal schauen, ob das mein Sohn machen könnte, der wohnt aber nicht um die
Ecke, deswegen kann es etwas länger dauern. Zur Frage: Ob bei den Inspektionen meiner VX das Ventilspiel eingestellt wurde, weiß ich nicht,
zumindest müsste es geprüft worden sein, ob es noch stimmt. Meine letzte Insp.
war bei 149000 km. Also die Zündanlage müsste wartungsfrei sein, da habe ich noch nie Probleme gehabt. Die Batterie ist ein Selbstgänger, Dest. Wasser.
Vielleicht kannst du ja zum einscannen einen Tipp geben.
Günter
Günter
Ventilspiel muss bei der KM-Leistung eigestellt worden sein, sonst wäre der Motor längst tot.
Zündung ist natürlich wartungsfrei - schon seit den 80ern bei allen Japanern.
Batterie: wenn du eine neue kaufst, wirst du keine offene Säurebatterie mehr bekommen - die sind alle verschlossen und wartungsfrei.
Hast du überhaupt einen Scanner?
Hab am Freitag noch eine neue Säurebatterie gekauft. Wo liegt das Problem. Firmen dürfen die noch füllen. Nur der Endverbraucher nicht mehr. Inzwischen ist auch schon der Besitz von Batteriesäure für den Endverbraucher strafbar.
Nein, natürlich gibt es sie noch - sporadisch!. Aber 90% der Händler haben meist keine passenden "Batterien alten Typs" (Säure sind sie ja trotzdem alle) mehr im Anbot. Und übers Netz gehts auch nicht, da die Paketdienste keine befüllten Batterien befördern.......
Hallo Günter,
scannen: Seite für Seite in Farbe mit 300 DPI als JPG.
Aber Du hast doch wahrscheinlich ein Smartphone oder eine Digitalkammera.
Mach bitte erstmal Fotos davon bei guten Licht ohne Blitz und möglichst ohne Schatten.
Ohne Verzerrungen wäre schön, aber das klappt meist nicht ganz.
Grüße Frank
Grüße Frank
Hallo Frank und Harry,
habe am 8.9.2020 die 3 Batterie meiner VX gegönnt, gezwungener Maßen,
natürlich eine um Dest. Wasser nachfüllen zu können, ist mir lieber.
Einen Scanner habe ich nicht, aber ein Smartphon.
Die Fotos sind gemacht, jetzt hoffe ich auf meinen Sohn, dass der sie hier
übertragen kann.
Mal eine Frage: Wenn ihr das Ventilspiel eurer VX en überprüft, stellt ihr dann
Veränderungen vom Soll- Wert fest, und wie groß sind die Differenzen.
Im Forum habe ich gelesen, vom Frank geschrieben, bei längerer Laufzeit der VX, verändert sich beim Ventilspiel kaum etwas.
Günter
übertragen kann.
Günter
Re: Kein Ventilspiel einstellen bei der VX 800 ?
[quote:dad313d210="mumerratz"]Hallo Frank und Harry,
übertragen kann.
Günter[/quote:dad313d210]
Die VX kann Ihr Ventilspiel nicht selbst einstellen oder ausgleichen das ist technisch Fakt. Es muss kontrolliert ggf nachestellt werden.
Ich Kontrolliere 1x im Jahr. Nachstellen ist selten. Habe denke ich an ca. 3 Ventilen in 8 oder 9 Jahren mal was nachgestellt (Fahre 2 VX`n) Nach dem Nachstellen ist es sehr ratsam die Vergaser zu synchronisieren.
übertragen kann.
Unter normalen Umständen stimmt es, das sich das Spiel nur wenig bis kaum ändert. Dennoch sollte man es alle 10000km ansehen - ist ja nicht viel Arbeit und es ist auch ein guter Zustandsindikator des Ventiltriebes: Bemerkt man dabei eine aussergewöhnlich starke Veränderung, passiert irgendwas mit den Ventilen/Sitzen oder Nockenwelle. Dann rasch ansehen, bevor was gröberes passiert. Signifikant heisst ein Spung von 0,1mm oder gar mehr zur letzen Messung.
Wie gesagt, reicht es aber dazu das Spiel alle 10000km zu kontrollieren.
