Börni
Anmeldedatum: 23.06.2021
BeitragVerfasst am: Mo Nov 28, 2022 22:58:08    Titel: Neuaufbau VS51A Antworten mit Zitat
Es geht voran Very Happy Very Happy
df_vx
Anmeldedatum: 16.05.2022
BeitragVerfasst am: Di Nov 29, 2022 20:51:43    Titel: Antworten mit Zitat
Draufsetzen, losfahren... Cool
Der minimalistische Look hat was.
Verbrauch dürfte überschaubar sein...
BeitragVerfasst am: Di Nov 29, 2022 21:03:19    Titel: Antworten mit Zitat
ja, 3 Wurstsemmeln und ein Bier auf 10km!
Börni
BeitragVerfasst am: Di Nov 29, 2022 21:04:12    Titel: Antworten mit Zitat
Jupp,
auf die blöden Sprüche habe ich gewartet.
Cool
BeitragVerfasst am: Di Nov 29, 2022 22:35:01    Titel: Antworten mit Zitat
mir ist auch klar das das wichtigste der Hintere Lufi Kasten ist.. der ist dran also 90% hast du Smile
Spaß bei seite ......
wie gehts dem Rest der VX ?
Schönes Projekt für den Winter, hoffe du hast erfolg am Ende.
Börni
BeitragVerfasst am: Mi Nov 30, 2022 21:59:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Meyerchen und VX Freunde Very Happy
Ja die Frage ist ja die.... wo fängt man an wenn man anfängt alles
zusammenzubauen. Very Happy
Als nächstes werde ich die Bremssattel lackieren, dann die Telegabel einbauen
und die Räder rein. Der Motor hat 40000km , die Vergaser habe ich gemacht.
Die Kupplung mache ich wenn der Motor wieder eingebaut ist.
Kupplungs und Lichtmaschinendeckel habe ich pulverbeschichten lassen.
Wird noch interessant mit dem neuen Ölschauglas .
Schrauben habe ich aufgearbeitet Ultraschall, brüniert und geölt.
Da kann man sich auch die Karten legen, vor allem mit den Fußrasten.
Rolling Eyes
Links die Motorhalterung.
Aber es macht Spaß
Very Happy und ich stell dann mal paar Bilder rein.
Viele VX Grüße Raik
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Do Dez 01, 2022 09:43:28    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Raik Very Happy
Super Projekt hast Du da Cool VS51A bringt es - hatte auch eine.
Wenn Du Fragen hast, kannst Dich jederzeit an mich wenden,ok?
Very Happy
Weil ich zahlreiche VX-Motoren überholt habe, folgender Tipp: wo der Motor noch zugänglich ist, würde ich die Erneuerung der Ventilschaft-Abdichtugen ins Auge fassen? Immerhin sind die (wahrscheinlich?) mehr als 25 Jahre alt und damit "steinhart". Bei dieser Laufleistung des Motors lohnt das-der läuft noch lange! Wär doch schade, wen die schön aufgebaute VX dann Öl säuft?
Kannst "easy" tauschen, ohne die Zylinderköpfe abbauen zu müssen. Hab ich mehrfach gemacht.
Gibt in der Bucht ein set "Edelstahl-Schrauben für VX800" - das hab ich mir seinerzeit geschossen-alle Inbus-Köpfe kurz mit der Bohrmaschine/Autosol poliert! Das macht was her am Ende - wenn man ein Fan ist?
Spaß und fröhliches Schrauben wünsch ich Dir! Laughing
BeitragVerfasst am: Do Dez 01, 2022 12:36:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gilbert!
Hattest Du schon diesbezüglich bereits im Forum beschrieben, wie genau Du die Ventilschaftdichtungen ohne Abbau der Köpfe tauschst und welche Hilfsmittel dazu erforderlich sind?
Steht bei mir auch auf dem Plan (am Ersatzmotor)...
VG Gernot
BeitragVerfasst am: Do Dez 01, 2022 15:17:23    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Gernot Very Happy
Hab ich oder hab ich nicht - bin mir nicht ganz sicher. Laughing
Also: den "Deckel" des Zylinderkopfes muß man schon abschrauben(aber NICHT die Zylinderkopf-Schrauben lockern) dann den Kolben auf OT drehen. Mit dem Ventilteller-Werkzeug dieses niederdrücken und die Keile entfernen. Beide Federn herausnehmen, alte Schaftdichtung abziehen (zerbröselt dabei meistens, weil sie so hart sind)
"Tixo-Streifen" o.ä. über den scharfen Kanten des Ventilschaftes anbringen und neue Schaft-Dichtung, leicht gefettet, darüberschieben. Beide Federn wieder drauf samt untereren und oberen Tellern. Mit Werkzeug unter Druck setzen und Keile mittels Pinzette an ihren Platz setzen. Mit "Werkzeug" meine ich meine Schraubzwinge mit angeschweisstem "Trillerpfeifen-Stück" - Eigenbau. Funktioniert wie gekauft-nur billiger. Laughing
Keine Hexerei-nur nicht mit Gewalt auf das Ventil pressen-dieses wird ja den Kolben berühren und darf natürlich nicht verbogen werden.
BeitragVerfasst am: Do Dez 01, 2022 19:10:11    Titel: Antworten mit Zitat
Funktioniert auch mit Luft, muss man aber Basteln Alte Zündkerze umbauen das Druckluft durch geht. Oder ein Kompressionstester zum Schrauben (den Aufsatz) umgekehrt benutzen... also Luft durch.. (Kompressor Druck nicht zu hoch einstellen))
Kolben dann aber in UT Smile sonst dreht man mit der Luft den Motor Smile und wenn der Kompressor schlapp macht und das Ventil hinein rutscht hat man echten Spaß Smile
Hab ich an einer VX noch nicht so gemacht aber ein einem Automotor mal.. Ging da ganz gut ... is aber schon lange her...
Denke mit OT und rann an den Feind (wie Gilbert schreibt) ist einfacher, nur bloß nicht von oben Druck auf den Ventilschaft ausüben. wenn der Kolben in Bewegung gerät Richtung UT.... rutscht auch da das Ventil in den Brennraum Smile und man hat Spaß...
Börni
BeitragVerfasst am: Do Dez 01, 2022 21:40:27    Titel: Antworten mit Zitat
Serus Gilbert,
vielen Dank für dein Angebot!! Das sind die Tipps vom Meister!
Und es trifft es wie die Faust aufs Auge. Ich habe mir die Maschine ja letztes
Jahr gebraucht gekauft, habe sie dann einmal warmgefahren und auf
einer Seite eine leicht erhöhte Rauchentwicklung festgestellt.
Baujahr 94... und wer weis wie lange die gestanden hat.
Toller Tipp! Dass muss ich mir mal ganz in Ruhe etwas genauer an schauen Very Happy .
Was für Spezialwerkzeug braucht man genau?
Ich mach das natürlich, ganz klar , man denkt nachher man ist fertig und
baut den Motor wieder aus. Rolling Eyes Very Happy
VX Grüsse!
BeitragVerfasst am: Fr Dez 02, 2022 09:06:42    Titel: Antworten mit Zitat
Richtige Entscheidung-meiner Meinung nach. Cool
Hier die Fotos von meinem "Spezialwerkzeug", Marke Eigenbau:
[img]
[/img]
Ist recht einfach, aber funktioniert. Die "Montagehülsen" gibt es teilweise zu den Schaft-Dichtungen dazu. Wenn nicht: mit dünnem Klebestreifen (Tixo?) die scharfen Kanten des Schaftes überkleben, sonst sind die neuen Schaftdichtugen gleich bei der Montage beschädigt! Wichtig! Die Fein-Dichtlippe ist im Nu weg und die ganze Arbeit umsonst! Über den Klebestreifen geschoben, passiert mit Sicherheit nix.
BeitragVerfasst am: So Dez 04, 2022 19:49:46    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du den Motor nicht zerlegst (Köpfe runter bzw. Buchsen und Köpfe runter) wird es mit der Schraubzwinge wohl schwer. Da muss man sich vermutlich was anderes einfallen lassen. Oder eben mit Luft.
BeitragVerfasst am: So Dez 04, 2022 20:21:29    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Tipps, Gilbert und Peter!
Werde mal schauen, ob ich es mit dieser guten Anleitung hinbekomme…
Liebe Grüße und einen schönen 2.Advent!
BeitragVerfasst am: Mi Dez 07, 2022 16:35:48    Titel: Antworten mit Zitat
??? Gernot ???
Smile denke nicht das du die Tipps benötigst ???????? Smile
Börni
BeitragVerfasst am: So Jan 29, 2023 18:05:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Fans,
kleines Update zum Neuaufbau meiner VS51A.
Es wird langsam. Macht auch echt viel Spaß.
Viele Grüße !
