"Gabelrohre" Position
Siegfried
Beitrag von Siegfried »
Warum wird über solches überhaupt ne Diskussion geführt ?
Die Holme immer gleich /parallel durchführen und festschrauben.
Alles andere bringt doch überhaupt keinen Sinn.
Egal ob beide 2 mm oder 5 mm durchgeführt werden.
In diesem Sinne,
allzeit GUTE Fahrt.
LG
Beitrag von Amigaharry »
Weil James danach gefragt hat, ob 2mm was ausmachen. Nein, 2mm machen (noch) nichts aus, was nicht heisst das es so richtig ist. Den feinen Unterschied verstanden?
Börni
Beitrag von Börni »
[img:5365c4bba4]https://up.picr.de/45033859st.jpg[/img:5365c4bba4]
Das muss schon passen.....
Rad festschrauben dann Stabi festschrauben,dann Gabelbrücke leicht lösen
und wieder fest ziehen. 5mm Überstand. :D
:wink:
lutz
Beitrag von lutz »
Moin Männer,
das sieht nicht besonders schön aus und lässt sich schlecht putzen.
Und warum haben die beiden Hutmuttern auf dem Gabelrohr so einen Überstand.
Uwe hilf' mal bitte!
Gruß Lutz
Beitrag von PAMVMeyer »
Börni ? Die Verschlusschrauben (Hutmuttern) auf dem Bild sind noch lose ? (Hoffe ich) Oder ? Sonderanfertigung ?
Beitrag von Joerg#1 »
Ich vermute: Keine VX-Gabel
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=11315
Börni
Beitrag von Börni »
Hey Lutz Peter und Jörg !
Ich baue doch Standrohre von der VS1400 Intruder ein.....
wegen dem Umbau zur Doppelscheibe. Ja da geht es halt nicht anders.
Die Verschlussschrauben der VX passen da nicht.
Finde ich aber toll das es gleich in Frage gestellt wird. ;)
Wollte noch keine Bilder schicken weil der zweite Luftfilter noch nicht drin ist.
:roll: Siehe Neuaufbau VS51A. :D
[img:5575f74231]https://up.picr.de/45040566qm.jpg[/img:5575f74231]
Viele Güße !!
Jetzt kommt Peter wieder und sagt hänge den Fender tiefer :D
Beitrag von NavWil »
der Fender wäre mir jetzt egal.
Aber an der Bremse fehlen noch einige Teile :wink:
Viel Spaß weiterhin. 8)
... ohne VX :-(
Beitrag von Frank_#62 »
Hat der Überstand bei der Intruder einen Sinn?
Der Ein- Ausbau der Standrohre funktioniert nur noch ohne Verschlussschrauben.[img:738a71449d]https://www.gsx1100g.net/forum/images/smilies/icon_confused.gif[/img:738a71449d]
Die Verschlussschraube der Intruder könnte vielleicht in die VX Standrohre passen?
41mm haben beide...... :-)
Auf Bildern im WWW ist schon zu erkennen das die Verschlußschraube der Trude richtig Aufliegt (Größer ist als die 41mm..) könnte ja sone art Anschlag sein damit die Standrohre beidseitig immer Korekt aufliegen. Ich stell mir das bei der Demontage / Montage aber irgendwie Anstrengend vor.
Gewinde findet man nix dazu.. Aber könnte schon identisch sein. Ist sehr Fein das Gewinde.. vermute mal so M36x1 so die Richtung.
etpfreak
Beitrag von etpfreak »
Die Trude hat doch auch nur eine Scheibe, oder? Wie baut man da was auf zwei Scheiben um?
[quote:a67af1b670="etpfreak"]Die Trude hat doch auch nur eine Scheibe, oder? Wie baut man da was auf zwei Scheiben um?[/quote:a67af1b670]
Es geht nur um die Standrohre, Tauchrohre von einem andern Modell.
So sehen die Gabelverschlusschrauben der VS1400 aus.
[img:a67af1b670]https://up.picr.de/45053222uw.jpg[/img:a67af1b670]
etpfreak
[quote:7a396f28bf="Frank_#62"][quote:7a396f28bf="etpfreak"]Die Trude hat doch auch nur eine Scheibe, oder? Wie baut man da was auf zwei Scheiben um?[/quote:7a396f28bf]
[/quote:7a396f28bf]
Aaaaah!!! Und ich frage mich schon seit Tagen ob ich zum Augenarzt oder zum Psychodoc muß.
Börni
Beitrag von Börni »
Bei den Standrohren der Intruder ist noch eine zweite Schraube
drunter. Also sind die Federn fixiert.
Die Hutschrauben kann man dann auch getrost rausdrehen und alles
ausbauen.
Ich benutze die Standrohre um das 1 Zoll kleinere Rad der GSF 600 Bandit
auszugleichen und mit den Zylinder der Intruder den Ferderweg zu erhalten.
Bei dem Überstand der Schraube gibts bestimmt auch andere Lösungen.
Grüße Raik
Börni
Beitrag von Börni »
[img:4058addc34]https://up.picr.de/45053562mv.png[/img:4058addc34]
struppi
Beitrag von struppi »
Ich hab mir ne Schablone gebastelt, so seh ich es besser wenn noch Luft ist und gleich es dann aus.
Steffen
Fahrer 1978
Jawa 360 und nun Suzi VX 800
