Hallo, ich bin der Neue
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
BeitragVerfasst am: Di Jan 17, 2023 20:28:01    Titel: Antworten mit Zitat
Schaut sogar sehr gut aus, wenn man bedenkt das sie warm und mit Vollgas zu messen ist......
Kolbendichtsatz kann ich zu Drittherstellern leider nichts sagen - ich habe bisher immer Suzuki-Original verwendet (ist aber auch schon wieder ein paar Jährchen her).
BeitragVerfasst am: Di Jan 17, 2023 21:03:05    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Dichtsatz Hintere oder Vordere Zange
Es gibt ab Bj 96 vorn "neuere" andere
und ab (weiß nicht 100%) ca.Bj 95 Hinten
Lange rede kurzer Sinn es gibt Unterschiede.
Nach Bild hast du Hinten Version "Älter"
nach WWW muss der CPS-310 passen nur hast du dann gff. etwas zu viele Dichtungen Smile
Börni
Anmeldedatum: 23.06.2021
BeitragVerfasst am: Di Jan 17, 2023 22:39:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Tom,
ich glaube ich habe noch ein originales Suzuki repair Kit.
Habes es mal von NavWil gekauft glaube ich.
Aber ab 93 waren die Bremszylinder hinten anders und ich
konnte das nicht verwenden. Sind aber auch die Kolben dabei.
Stell morgen mal ein Foto rein.
Viele Grüße!
Börni
BeitragVerfasst am: Mi Jan 18, 2023 22:44:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Tom,
dieser Satz ist wohl der Richtige.
Habe ich noch liegen.
Aber vielleicht bekommst du die Dichtungsringe allein als
Satz?
Also er ist noch zu haben wenn du möchtest.
Gruß Raik
tom_24_80
Anmeldedatum: 09.01.2023
BeitragVerfasst am: Do Jan 19, 2023 20:31:19    Titel: CPS-310 Antworten mit Zitat
CPS-310 passt, ist zwar frickelig aufzuziehen, aber es geht:
und
...wie schnell ist nichts getan!
BeitragVerfasst am: Do Jan 19, 2023 21:11:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Tom,
Danke für die Info Very Happy
Die Dichtungen passen auch?
So wie es aussieht ist die kleine Dichtung zwischen den Hälften nicht dabei.
Müßte für 2 Bremssättel reichen.
Grüße Frank
tom_24_80
BeitragVerfasst am: Fr Jan 20, 2023 14:28:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe zwei verschiedene Dichtsätze gebraucht, der erste umfasste alles Innen außer den Manschetten, den Klemmfedern/Blechen und dem Ventil, der zweite Dichtsatz umfasst nur Manschetten und Wandungsdichtungen.
Einen Satz, der alle Teile für hintere Bremse enthält habe ich nicht gefunden.
Früher waren die Klemmfedern/Bleche in den Bremsbelagsätzen enthalten, mir fehlt ein Blech, das werde ich aus einem dünnen Spachtel selber machen.
tom_24_80
BeitragVerfasst am: Fr Jan 20, 2023 14:31:07    Titel: Antworten mit Zitat
Grüße Frank
Es sind fünf Manschetten und fünf Wandungsdichtungen im Satz enthalten.
Die Dichtung zwischen den Hälften ist Teil des anderen Dichtsatzes und ist auf meinem Bild schon aufgesetzt.
BeitragVerfasst am: Sa Jan 21, 2023 13:55:25    Titel: Antworten mit Zitat
tom_24_80 hat Folgendes geschrieben:
hab ich übrig. Kann ich dir sendern (für 0,00Euro)
Kannst mir bei Bedarf PN senden mit deiner Adresse.
mach ich dann auch no etwas sauber Smile
Börni
BeitragVerfasst am: Di Jan 24, 2023 21:49:10    Titel: Antworten mit Zitat
Kann man auch aus einem Spachtel bauen .... der dann in
null komma nichts wegrostet. Es geht hier um Bremsen.
Also manchmal verstehe ich echt nicht an welcher Ecke man da sparen will.
Da fällt mir echt nichts zu ein.
Sorry die bekommt man doch gebraucht.
Rolling Eyes
Börni
BeitragVerfasst am: Di Jan 24, 2023 22:06:34    Titel: Antworten mit Zitat
Und die Originalteile rosten nach 30 Jahren immer noch nicht.
Der Spachtel rostet schon nach 2 Tagen im Gipsbecher Very Happy
Beim Bremsen zählt jeder Meter Shocked
Börni
BeitragVerfasst am: Di Jan 24, 2023 22:18:38    Titel: Antworten mit Zitat
Man sollte schon mal gut gemeinte Angebote aus dem
Forum annehmen .... bevor man aus dem Schrott neuen schlimmeres
entwickelt.
Shocked Rolling Eyes
tom_24_80
BeitragVerfasst am: Di Jan 24, 2023 22:19:04    Titel: Antworten mit Zitat
Nee, ist dünnes Niro-Blech....
Börni
BeitragVerfasst am: Di Jan 24, 2023 22:25:38    Titel: Antworten mit Zitat
...wie schnell ist nichts getan Very Happy
tom_24_80
BeitragVerfasst am: Do Feb 02, 2023 11:51:51    Titel: Zwischenstand Antworten mit Zitat
Der hintere Sattel ist überholt.
Der vordere wird ersetzt, weil die Nut des oberen Abdichtungsringes korrodiert ist, ein neuer Dichtring nutzt da nichts mehr, der sitzt zu hoch auf. Da der Sattel insgesamt nicht mehr gut ist, kommt jetzt einer der Kawa ER5, der ist immerhin neun Jahre jünger und wird dann noch überholt.
BeitragVerfasst am: Do Feb 02, 2023 19:37:10    Titel: Re: erste Problemchen Antworten mit Zitat
xxx
