Hallo, ich bin der Neue
Schaut sogar sehr gut aus, wenn man bedenkt das sie [u:59d94dc04e]warm[/u:59d94dc04e] und mit Vollgas zu messen ist......
Kolbendichtsatz kann ich zu Drittherstellern leider nichts sagen - ich habe bisher immer Suzuki-Original verwendet (ist aber auch schon wieder ein paar Jährchen her).
Zum Dichtsatz Hintere oder Vordere Zange
Es gibt ab Bj 96 vorn "neuere" andere
und ab (weiß nicht 100%) ca.Bj 95 Hinten
Lange rede kurzer Sinn es gibt Unterschiede.
Nach Bild hast du Hinten Version "Älter"
nach WWW muss der CPS-310 passen nur hast du dann gff. etwas zu viele Dichtungen
Hallo Tom,
ich glaube ich habe noch ein originales Suzuki repair Kit.
Habes es mal von NavWil gekauft glaube ich.
Aber ab 93 waren die Bremszylinder hinten anders und ich
konnte das nicht verwenden. Sind aber auch die Kolben dabei.
Stell morgen mal ein Foto rein.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
CPS-310
CPS-310 passt, ist zwar frickelig aufzuziehen, aber es geht:
[url=https://postimg.cc/qzSHRkZG][img:93e93a933f]https://i.postimg.cc/52N4syBD/20230119-185010.jpg[/img:93e93a933f][/url]
und
[url=https://postimg.cc/3kG50PsQ][img:93e93a933f]https://i.postimg.cc/6pj9gKzq/20230119-191358.jpg[/img:93e93a933f][/url]
und
...wie schnell ist nichts getan!
Ich habe zwei verschiedene Dichtsätze gebraucht, der erste umfasste alles Innen außer den Manschetten, den Klemmfedern/Blechen und dem Ventil, der zweite Dichtsatz umfasst nur Manschetten und Wandungsdichtungen.
Einen Satz, der alle Teile für hintere Bremse enthält habe ich nicht gefunden.
Früher waren die Klemmfedern/Bleche in den Bremsbelagsätzen enthalten, mir fehlt ein Blech, das werde ich aus einem dünnen Spachtel selber machen.
[quote:a757817b93="Frank_#62"]
So wie es aussieht ist die kleine Dichtung zwischen den Hälften nicht dabei.
Müßte für 2 Bremssättel reichen.
Grüße Frank[/quote:a757817b93]
Es sind fünf Manschetten und fünf Wandungsdichtungen im Satz enthalten.
Die Dichtung zwischen den Hälften ist Teil des anderen Dichtsatzes und ist auf meinem Bild schon aufgesetzt.
[quote:d544d46655="tom_24_80"]mir fehlt ein Blech, das werde ich aus einem dünnen Spachtel selber machen.[/quote:d544d46655]
hab ich übrig. Kann ich dir sendern (für 0,00Euro)
Kannst mir bei Bedarf PN senden mit deiner Adresse.
mach ich dann auch no etwas sauber
[url=https://show.picr.de/45070869vw.jpg.html][img:d544d46655]https://thumbs.picr.de/45070869vw.jpg[/img:d544d46655][/url]
Zwischenstand
Der hintere Sattel ist überholt.
Der vordere wird ersetzt, weil die Nut des oberen Abdichtungsringes korrodiert ist, ein neuer Dichtring nutzt da nichts mehr, der sitzt zu hoch auf. Da der Sattel insgesamt nicht mehr gut ist, kommt jetzt einer der Kawa ER5, der ist immerhin neun Jahre jünger und wird dann noch überholt.
Re: erste Problemchen
[color=white:ef71eb3d61]xxx[/color:ef71eb3d61]
