Hallo VX800 liebhaber,
Mein VX800 VS51A wird wieder zusammengebaut nachdem ich die vergaser revisiert habe. Von 2 schlauchen bin ich mich nicht sicher. Dass erster bild isst ein dunnes schlauchen der lauft nach dem hintere filter und dann nach unten. Ich vermute dass dies die ablauf von den schwimmerkamer von den vorne vergaser isst.
[img:351dae14c8]https://s20.directupload.net/images/230813/8jlk7sti.jpg[/img:351dae14c8]
Die zweiter schlauch, isst der ablauf von hintere filter denke ich, nur fremd dass ess abgeschlossen isst.
[img:351dae14c8]https://s20.directupload.net/images/230813/hpebq6ew.jpg[/img:351dae14c8]
Doe Frage isst welche schlauchen sind dass und stimmt dass mit dem dopf?
Grusse Kees
Zwei nich identifizierbare schlauchen.
kees_vx800l
- VX-Rookie
Bei dem oberen Bild, sprich dünner Schlauch, würde ich mal sagen Tanküberlauf. Der wird dann auch nur nach unten geführt.
Er liegt zwar aktuell sehr weit vorne, wenn aber der Tank recht hoch gehalten wird zum ab stöpseln des Schlauches, kann das schon passieren. Ist dann auch bestimmt ein wenig nach oben gerutscht, wird also nicht mehr unten raus schauen.
[url=https://show.picr.de/39629756kf.jpg.html][img:9164d49828]https://thumbs.picr.de/39629756kf.jpg[/img:9164d49828][/url]
[quote:69a3e43017="joerg#107"]Der dünne Schlauch auf dem oberen Bild kommt von der Benzinpumpe, und gehört an den Ansaugstutzen zwischen dem vorderen Zylinder und dem entsprechenden Vergaser.
Jörg107[/quote:69a3e43017]
Moin Jörg,
dachte ich auch erst. Wenn man das Bild aber mal etwas verändert und genauer anschaut, ich denke der Unterdruckschlauch von der Pumpe herkommend steckt schon.
[img:69a3e43017]https://up.picr.de/46156866jp.jpg[/img:69a3e43017]
Der gesuchte Schlauch sieht mir auch zu dünn aus für einen Unterdruckschlauch, der vom Tanküberlauf ist schon so dünn.
Bin mir jetzt echt nicht sicher ob ich da was falsch interpretiere.
[url=https://show.picr.de/39629756kf.jpg.html][img:69a3e43017]https://thumbs.picr.de/39629756kf.jpg[/img:69a3e43017][/url]
Moin Jörg,
kees_vx800l
- VX-Rookie
Uwes, sie haben recht, rechts unter am tank isst ein dunnes anschluss den hatte ich noch nicht entdeckt. Bin dabei jeder anschlusse von jede vergaser, und luftfilter zu zeichnen damit ich in zukunft keine fehler mache. Und deine meinung wie diese schlauch so weit nach vorne legt, isst auch logische, hab mich schon gewundert.
Der unterdruck schlauch von der pumpe isst schon da, aber nicht gut zu sehen auf mein foto.
Bleibt noch die frage warum der ablauf des schwimmer kammer der vergaser vorne fast direkt auf den vordere heize zylinder hinzufuhrt?
Ich bedanke mich allen.
Grusse Kees
Grusse Kees
