Pechvogel VX-Rookie
Anmeldedatum: 09.05.2024 Beiträge: 33 Wohnort: Hildesheim
Verfasst am: So Nov 24, 2024 19:10:12 Titel: Die Dicke tropft am Haupständer wer weiss was? |
https://up.picr.de/48953246pk.jpg
https://up.picr.de/48953247df.jpg
Moin liebe VX Gemeinde
wer kennt dieses Phänomän ..
Über einen positiven Beitrag würde ich mich freuen
Warum das Bild nicht gezeigt wird .Wiss ich leider nicht .Der Schlauch ragt am Hauptständer unten ca 5 bis 6 cm herraus.Es scheint Wasser zu sein .Kein Öl oder Geruch.Daneben ist ein längerer mit Abschlusskappe. Nach längeren Leerlauf reduzierte sich der Standfleck ..ähm Schandfleck .. |
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1909 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: So Nov 24, 2024 20:23:52 Titel: |
Hast du eine rep anleitung. da steht drin wofür die sind. Sind Überlauf bzw. Ablauf Schläuche. Viel sollte da nicht kommen.
Ist von Kühlwasser + Luftfilter (der der etwas zu aussieht mit sonem V) + Baterrie (wenn noch Säurebatterie verbaut) + Benzin (Tanküberlauf) denke das alles.. vorn ist auch noch einer...
Musst nun wissen welcher schlauch da pipi macht .. is ja nich so schwer da zurück zu verfolgen.
Pechvogel VX-Rookie
Verfasst am: Mo Nov 25, 2024 03:26:38 Titel: |
Moin Peter ich hab im Büchlein mal geschaut scheint vom Kühler zu kommen.Kann leider kein Foto einstellen aber kannst dem Link glaub ich folgen.Warum das direkte einstellen nicht geht weiss ich nicht.
Hab mich letztens auf die Nase gelegt bin weggerutscht ob sich da was angesammelt hat ?
Die gute brachte mich aber noch nach Hause nun muss ich die Fussrasten tauschen.Hatte ich schonmal im Forum gefunden sind wohl nur 3 Schrauben aber eine direkte Anleitung hab ich nicht gefunden.Verkleidung Scheinwerfer und die Spiegel.
Den Auspuff von einer Beule befreien ist relativ.
Hatte kurz gequalmt nach dem Sturz .Habe aber gleich den Kill off betätigt.Und konnte nach Hause fahren.
Bin nach links weggefallen
Waren so ca 40 bis 60 KmH denke ich .
Genau weiss ich es nicht. |
Siegfried VX-Meister
Anmeldedatum: 06.06.2019 Beiträge: 538 Wohnort: Schwabstedt
Verfasst am: Mi Nov 27, 2024 16:42:19 Titel: Re: Die Dicke tropft am Haupständer wer weiss was? |
Pechvogel hat Folgendes geschrieben: | https://up.picr.de/48953246pk.jpg
Moin, habe mir erlaubt deine Bilder einzufügen.
siegfried
 _________________ Als ich das Licht der Welt erblickte, war ES NICHT das Licht der Welt sondern das einer Petroleumfunzel... |
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1565 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Mi Nov 27, 2024 19:39:34 Titel: Re: Die Dicke tropft am Haupständer wer weiss was? |
Warum das Bild nicht gezeigt wird .Wiss ich leider nicht. |
Das Bild muß auch als Bild eingefügt werden.
Link markieren und oben auf "Img" drücken.
Sieht anschließend so aus:
"[img] "link" [/img]"
Das der Schlauch den Auspuff berührt ist nicht gut, der ist falsch verlegt. |
Verfasst am: Do Nov 28, 2024 13:53:31 Titel: |
Vermutlich durch den Sturz viel Kühlwasser über Ausgleichbehälter Richtung Überlauf + am Ende aus dem Schlauch raus..
Dann ist nix wildes.. ist normal.. Aber Prüf doch einfach mal deinen Kühlwasserstand.
Im Original sind es dort in dem Bereich 3 ggf. + 1 von Batterie Schläuche (wenn ich das richtig im Kopf hab) die werden mit soner Schelle die sich leicht biegen lässt leicht fixiert.
Ist bei dir also definitiv schonmal dran rumgespielt worden.. oder es kommt vom Sturz ?
In Der normalen Rep.anleitung sind dazu Schema "Zeichnungen"
Pechvogel VX-Rookie
Verfasst am: Sa Nov 30, 2024 19:12:54 Titel: |
Moin Siegfried, moin Peter vielen Dank fürs Bild einstellen.Und Eure Beiträge.
Ich kenn mich da leider nicht aus, Kühlmittel hab ich geprüft zwecks sichtung steht soweit ganz oben mit leichten Spielraum zum Deckel.Versuche aber meine Kunst mit dem Foto dann nochmal.Würde vermuten der Batterieschlauch fehlt .Da eine Gel und nicht Säurebatterie verbaut wurde.
Mit dem Schlauch am Auspuff werde ich umgehend versuchen mit einer Schelle zu beheben. |
Pechvogel VX-Rookie
Verfasst am: So Dez 01, 2024 15:29:50 Titel: |
Kleine Bitte am Rande könnte jemand nochmal eine Anleitung zum wechseln der Fusrasten einstellen .Hatte nur ein kurzen Ansatz hier gefunden.Aber keine Step by Step Anleitung .
Danke im Vorraus . |
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 965 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Mo Dez 02, 2024 11:01:03 Titel: |
Auspuff runter, Auf jeder Seite die zwei Schrauben an den Rasten lösen, langsam rausnehmen, Foto machen , und dann halt wieder rein.
Foto wegen den Distanzstücken. Am besten eine nach der Anderen...
Gruß Lui _________________ VX........ weil's schön ist! |
Pechvogel VX-Rookie
Verfasst am: Mo Dez 02, 2024 12:26:13 Titel: |
Moin Lui besten Dank ...Auspuff runter uff das hätte ich nicht gedacht da grummelt es mir im Magen ...
Mal sehen wann der Mut kommt ...
werde dann berichten
Vielen Dank !!! |
Dieter VX-König
Anmeldedatum: 13.08.2012 Beiträge: 1127 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: Mo Dez 02, 2024 13:26:41 Titel: |
Ein langer Steckinbusschlüssel, am Besten für die 1/2 " Knarre reicht vollständig aus. Dann kann der Auspuff dran bleiben.
Das Leid beim Gespann, die Fußraste wird stärker belastet und kann dann schon mal abbrechen. Ist halt nur Guß.
Ansicht von hinten, Fersenschutz + Fußrastenhalterung
Und wieder wie neu
Pechvogel VX-Rookie
Verfasst am: Mo Dez 02, 2024 14:35:35 Titel: |
Ok ... das isr schonmal ein Lichtblick.Hat jemand zufällig noch zwe Schrauben übrig für den Scheinwerfer für das Cover zum befestigen .. |
Lui VX-Meister
Verfasst am: Mo Dez 02, 2024 14:56:33 Titel: |
Pechvogel hat Folgendes geschrieben: | Moin Lui besten Dank ...Auspuff runter uff das hätte ich nicht gedacht da grummelt es mir im Magen ...
Vielen Dank !!! |
Ach, das ist nix Schweres, besorge dir vorher noch neue Krümmerdichtungen, dann wird das schon... _________________ VX........ weil's schön ist! |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1094 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: Mo Dez 02, 2024 15:45:28 Titel: |
Hi Pechvogel,
Keine Angst vor der Auspuff-Demontage, aber nur so als Tipp:
- das Interferenzrohr, das beide Auspuffhälften verbindet, klemmt gerne mal. Vor dem Remontieren mit Kupferpaste o.ä. behandeln;
- nach der Demontage die sonst nicht zugänglichen Rückseiten mit Elsterglanz o.ä. von Flugrost befreien;
- beim Remontieren einen Helfer auf die andere Seite stellen, der die Auspuffanlage hochhält, damit diese spannungsfrei montiert werden kann und die neuen Auspuffdichtungen nicht gleich schief zusammengedrückt werden.
Viel Erfolg beim Schrauben!
Grüßle Gernot |
Pechvogel VX-Rookie
Verfasst am: Mo Dez 02, 2024 19:13:32 Titel: |
Moin Gernot, nimmst du das blaue oder rote für Chrom von Elsterglanz |
Dieter VX-König
