Nieten lösen sich wer weiss Rat
Moin liebe Gemeinde weiss jemand wo ich Ersatznieten bekomme.Diese lösen sich am Auspuff.
Danke
Danke
Ja, aber wenn sich da wirklich was gelöst hat, kann man 3 Löcher bohren und mit Bocknieten wieder festmachen.
[img:8e4930418f]https://up.picr.de/42473130yx.jpg[/img:8e4930418f]
Scheint der T 300 zu sein.Nach den Fotos die ich im Netz finden konnte.Jedoch hab ich keine passenden Nieten unter verschiedensten Schlagwörtern gefunden, die dazu passen würden.
Eine ist schon rausgefallen.Die nächste braucht auch nicht mehr lange.
Ps:
Kein Kontakt mit Bohrer um die Frage von Frank noch zu beantworten.
Ps:
Das ja Locker.. ..... das geht doch gar nicht wie auf dem Bild.. das Komisch.
Um das T300 Ding da rein zu bekommen soll man die Schweißpunte Aufbohren.. Bei dir ist das ja alles noch gechweißt und +zusätzlich genietet.. verstehe ich nicht wie soll das da dann reingekommen sein... ?
Miss das Loch ?? = 2,4...3,2 .. 4mm ? hol die Nieten und niete das
Oder ab in Baumarkt und ein Billiges Set kaufen 20-30 Euro da sind dann 200-300 Nieten dabei in verschiedenen Größen. Die Nietzange ist dann aber nix dolles.. dürfte dafür aber ausreichen
@Amigaharry
Heißen die in Österrreich wirlich Bocknieten?
Kenne ich nur als Blind- oder Popnieten.
@Pechvogel
Such mal nach Blindnieten mit dem Stichwort Auspuff oder gasdicht.
Dann findes du z.B. diese [url=https://www.louis.de/artikel/silent-sport-gasdichte-spezialnieten/10032199?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw782_BhDjARIsABTv_JCe_EHlPVXl886xeOTZ34qZa08PZYqi4xXCVaRDYTYNznoJvjGfpk8aAvUWEALw_wcB&partner=googlesea&tum_source=SmartShopping&utm_medium=Ads&filter_article_number=10032199]Gasdichte-Spezialnieten[/url]
Also doch gebohrt, sonst wäre nix genietet.
@Pechvogel
das Bild mit dem link weiter oben zeigt vier zusätzliche Löcher die mit Nieten verschlossen sind,
damit kann im Auspuffinneren nichts montiert worden sein, weil da nix ist.
Ich vermute, da hat jemand einfach gebohrt (mehr Leistung, besserer sound) und dann (schamhaft ) die Löcher wieder vernietet.
[img:5047a72090]https://up.picr.de/49459935yd.jpg[/img:5047a72090]
[img:5047a72090]https://up.picr.de/49459936iy.jpg[/img:5047a72090]
Reparatur: gasdichte Nieten wie von Frank vorgeschlagen ...
VX Grüße Seymore
VX Grüße Seymore
