Karl VX-Geselle
Anmeldedatum: 13.01.2008 Beiträge: 266 Wohnort: Gladbeck
Siegfried VX-Meister
Anmeldedatum: 06.06.2019 Beiträge: 548 Wohnort: Schwabstedt
Verfasst am: Do Jul 24, 2025 19:29:24 Titel: |
Moin Karl,
probier`s doch mal aus und berichte dann deine Erfahrung
LG
Karl VX-Geselle
Verfasst am: Mi Jul 30, 2025 10:00:11 Titel: |
ich werde auf jeden Fall berichten.
Es soll angeblich erst ein Unterschied im Ölverbrauch ab 600 km bemerkbar werden.
Zunächst kommen erst mal neue BT 46 und Bremsscheibe vorne drauf.
Dann Tüv
Beste Grüße,
Karl _________________ Selig sind die Buckligen, denn Sie haben
den Berg hinter sich ! |
Verfasst am: Mi Jul 30, 2025 21:13:35 Titel: |
das zeugs wird sicher nix kapput machen.
Wie viel Öl nimmt deine VX denn ?
Schon sichbare blaugraue Rauchzeichen sichtbar bei einem Gastoß oder so ?
Meine eine VX braucht auch etwas Öl aber gibt noch keine Rauchzeichen ab. Mit etwas Öl meine ich deutlich unter 0,5L Pro 1000km.
Laufleistung so 75.000km Total.
Ich schütte das zuegs da denke ich auch mal rein.. warum nicht.. versuch macht kluch und hält die Wirtschaft am laufen
Gernot VX-König
Verfasst am: Sa Aug 02, 2025 15:58:48 Titel: |
Was sagt denn die Ölbadkupplung zu dem Zeug?
Unkritisch? |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Mo Aug 04, 2025 23:05:56 Titel: |
Gernot hat Folgendes geschrieben: | Was sagt denn die Ölbadkupplung zu dem Zeug? |
Gute Frage  |
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 2114 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Di Aug 05, 2025 16:13:32 Titel: |
"Und zum Abschied sag' ich leise tschüss...."
Ernsthaft: keine Ahnung - ich kenne das Zeug nicht. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Karl VX-Geselle
Verfasst am: Mi Aug 13, 2025 13:23:24 Titel: |
ich habe mit dieser Kur noch nicht angefangen, werde es aber bald tun.
Bei mir beträgt der Verbrauch jetzt ca. 1 L auf 1000km.
Von blaem Rauch ist aber nichts zu sehen.
Gernot VX-König
Verfasst am: Mi Aug 13, 2025 13:36:36 Titel: |
OK Karl.
Wir sind gespannt!  |
Karl VX-Geselle
Verfasst am: Mi Aug 27, 2025 16:52:56 Titel: |
ich habe bei meiner VX folgendes festgestellt:
Im Bereich des Motordeckes links an einer Schraube verliert
die VX Öl. Das Öl sieht sogar etwas wässerlich aus.
Heute hat das Motorrad im stehen eine kleine Menge Öl
anscheinend unter dem Motor verloren.
Am Wochenende habe ich eine Tour durchs Sauerland geplant und bin jetzt
unsicher. Es sind kleine Ölmengen und nur immer kurze Zeit.
Ob das mit meinen Wagner Mittel zu tun hat, kann ich nicht sagen.
Als Laie halte ich aber auch die Zylinderkopfdichtung für den Grund.
Ich bitte um Ratschlag.
Danke,
Beste Grüße,
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Mi Aug 27, 2025 20:50:47 Titel: |
Karl hat Folgendes geschrieben: | Ich bitte um Ratschlag. |
Fotos machen und hier zeigen  |
Verfasst am: Mi Aug 27, 2025 21:45:03 Titel: |
Motordeckel links (Lima Deckel) An der Kontaktfläche zum Motorgehäuse (Kurbelgehäuse) ? oder an einer der Schrauben die den Deckel an dem Motorgehäuse befestigen ? (2 der Schrauben sind mit Dichtung die haben Kontakt mit dem Innenraum Wenn die Dichtungen durch das Wagner zeugs auch weicher werden könnte nachziehen (mit Drehmoment die bekommen nicht viel Drehmo glaub so 7Nm) helfen. Alternativ die Dichtung Wchselsn hinter der Schraube.
Klick drauf wird größer (Info für beide Seiten ist auch auf VX CD)=
Von Unter dem Motorrad wäre am Einfachsten = Ölsumpf Deckel undicht den Bekommt man aber wieder Dicht = Abbauen Flächen abrichten + reinigen + Neue Dichtung + montieren)
Dieser Deckel (ist im Original mit Kreuzschlitzschrauben Fest hab ich geändert gegen Innensechskannt)
Die Dichtung dann evtl / Könnte auch sein das evtl leichtes Nachziehen helfen könnte.
Wenn es aus Richtung Winkeltrieb leckt = wird es Aufwändiger
Am besten wie schon geschrieben paar Bilder wo das Ölleck ist.
Verfasst am: Mi Aug 27, 2025 21:47:35 Titel: |
Wie kommst du eigentlich auf Zylinderkopfdichtung ?
Das halte ich für sehr unwahrscheinlich
Karl VX-Geselle
Verfasst am: Do Aug 28, 2025 04:55:49 Titel: |
Ich danke euch schon mal für die Antworten.
Das hört sich alles lösbar an. Die Zylinderkopfdichtung hatte ich
nur in Verdacht, weil ich es so von den Autos her kenne, bzw.
keine Ahnung habe. Die VX läuft gut und es wäre schade drum,
aber eure Meinungen machen mir wieder Mut. Heute fahre ich mal ca.
100 km und schaue was passiert.
Beste Grüße,
Karl VX-Geselle
Verfasst am: Mo Sep 01, 2025 08:01:28 Titel: |
Servus Karl
Unter der, im Bild gezeigten Schraube, ist ein Gummi-Dichtring! Dieser dürfte defekt sein. Musst (nur) diese Schraube ausdrehen und den Dichtring erneuern.
Etwas Dichtungsmasse (z.B.Dirko) zusätzlich verwenden schadet auch nicht, dann sollte der Ölaustritt Geschichte sein.
Die Kopf-oder Fußdichtung ist da nicht beteiligt, scheint mir.
Karl VX-Geselle
Verfasst am: Di Sep 02, 2025 10:49:18 Titel: |
Danke Gilbert,
die VX hat am Wochenende 400 km gelaufen und gute
Leistung gebracht. Es kam etwas Öl raus, war aber kein Problem.
Trotzdem habe ich mich entschlossen, so weh es auch tut meine
geliebte VX zu verkaufen. Es wäre natürlich schön, wenn jemand aus dem
Forum Interesse hätte.
Bei dem Preis bin ich flexibel, es sind vor kurzem neue Reifen BT 46 drauf gekommen, Tüv ist auch erst im August gemacht worden aber es ist ja eine alte
Maschine mit 111.000 KM auf dem Tacho.
Mit dabei sind noch ein paar Koffer von Hepco.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/suzuki-vx-800/2565831573-305-1803
Wenn die VX jemand aus dem Forum für ca. 700 € nimmt,
ist das ok.
Falls Interesse besteht, bitte ich um eine PN.
Beste Grüße,
