Tankdeckel
Tankdeckel
Meine VX "bockt" zeitweise, zuletzt ist mir bergauf ein Zylinder ausgefallen. Habe den Verdacht, dass die Tankentlüftung nicht genug durchlässt. Ist es eine Wisschenschaft, den Tankdeckel zu zerlegen? Kommen einem da Federn usw. entgegen? Habe da ein wenig Bedenken wegen dem Tankschloss.
Oha das Phänomen kenn ich ja zur Genüge
Wie gesagt: erst mal den [b:24d942b5c6]Tankdeckel[/b:24d942b5c6] aufmachen, aber Vorsicht wenn viel Sprit drinnen ist schwappt das beim bremsen /beschleunigen böse raus.
(Lappen drüberlegen)
[u:24d942b5c6]Tankdeckel kannst auch kompl. neu kaufen in der Bucht, Nachteil 2 Schlüssel am Ring.[/u:24d942b5c6]
Wenn`s dann läuft:
[b:24d942b5c6]Benzinpumpe[/b:24d942b5c6] mal ausbauen und ordentlich reinigen. (evtl. neue Membranen einsetzen).
[img:24d942b5c6]https://up.picr.de/48469107xd.jpeg[/img:24d942b5c6]
[b:24d942b5c6]Luftfilter[/b:24d942b5c6] erneuern !
Evtl. noch eine kompl. [b:24d942b5c6]Vergaser Revision[/b:24d942b5c6]
[img:24d942b5c6]https://up.picr.de/50088726bk.jpg[/img:24d942b5c6]
Danach waren bei mir alle Schwächeanfälle die ständig ab 5000+ auftraten restlos verschwunden.
Viel Erfolg
LG
siegfried
Wenn`s dann läuft:
Viel Erfolg
LG
siegfried
wie meinst du nicht optimal ?
Wackel auch mal an den Zündkabeln da kann sich auch mal was lösen .. ggf um 2-5mm kürzen und neu einschrauben (Kabel in Stecker meine ich)
Schiebermembran mal anschauen (Geht ja ohne die Gaser abzubauen)
Konnte heute eine längere Testfahrt machen. Zieht eigentlich gut. Mir kommt vor, das hat sich seit der letzten - kurzen - Ausfahrt gebessert. Im Drehzahlbereich bis 3000 hängt sie nicht so gut am Gas, ist aber trotzdem nicht schlecht. Der Fehler von vorher ist jedenfalls behoben. Die Benzinpumpe war´s. Der Hinweis darauf war richtig, danke dafür. Der Fehler trat ja nur auf, wenn ich alle 61 (30?) Ps längere Zeit in Anspruch nahm
. Lasse es erst mal so wie es ist, bei Gelegenheit baue ich neue Zündkerzen ein. Die etwas schlechtere Gasannahme fällt nur im Vergleich zur zweiten VX in der Garage auf.
Zündkerzen mit der KM-Leistung sind i.d.R. kein Problem, aber LuFi verdrecken dagegen schon ordentlich und der Durchsatz sinkt. Ausblasen nutzt bei einem Papierfilzeinsatz kaum - man bringt den feinen Dreck nicht mehr raus. Hier hilft nur der Tausch. Allerdings sollte man möglichst originale Filter oder welche von einem Nachrüster nehmen, der explizit die Suzuki-Type (Nr). anführt (z.B. HiFlo). Alles andere hat einen anderen Strömungswiderstand und funktioniert, ohne Vergaseranpassung, nur in den seltensten Fällen zufriedenstellend (Drehmomentloch, fehlende Spitzenleistung, Lastwechselreaktionen...).
