rookie Gast
Verfasst am: Mi Mai 24, 2006 08:34:31 Titel: auf wieviel Umdrehungen rollt eure Vx im Durchschnitt? |
würd' mich mal interessieren: wenn eure Vx so leise brabbelnd durch die Gegend fährt, auf wieviel Umdrehungen lässt ihr sie dann laufen?
Ich habe den Eindruck ich fahre eine zu niedrige Drehzahl...  |
Verfasst am: Mi Mai 24, 2006 09:00:07 Titel: |
Servus Rookie
I wo - solange sie nicht rüttelt und schüttelt - keine Spur!
Nein im Ernst: Drehmoment liegt beim Vau schon recht früh an, also der macht sich eh bemerkbar, wenn er "nicht mehr so recht mag"!
Dann läuft er unrund und "schüttelt" sich! Spätestens dann ist es Zeit zum herunterschalten - oder ein wenig früher, bevor er anfängt zu rütteln!
Alles andere ist ok - vermeide lieber Drehzahlen oberhalb von 6000 für längere Zeit!
Weil dann verbraucht er mehr Öl als gewöhnlich! Wegen der hohen bis drastischen Kolbengeschwindigkeiten jenseits 20m/sec.!
Viel Spaß, VX-Grüsse
Smily VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.05.2004 Beiträge: 38 Wohnort: Hohenlinden
Verfasst am: Mi Mai 24, 2006 09:21:30 Titel: |
also wenn ich (vom Vortag) noch nen prallen Kopf habe fahr ich gerne so mit 80 Sachen durch die Gegend. Da dreht sie dann so um die 3 1/2 tausend und das brabbeln tut dem Kopf nicht weh.
ich nutze das Drehzahlband zwischen 2 1/2 und 4 tausend am häufigsten beim Hochschalten. da ist schon Schub da unds brabbelt herrlich.
zwischen 5 und 8 tausend ist ordentlich Druck beim hochschalten, wenn ich sportlich fahre. aber da brabbelt sie nicht mehr so schön, es ist eher ein Donnern eines sich schnell nähernden Gewitters.
wenn ich 2 1/2 bis 4 Bierchen trinke brabbel ich noch ganz vernünftig. trinke ich 5 bis 8 kann ich überhaupt nicht mehr fahren und es donnert wo ganz anders.
viele Grüße,
Andi |
Buddy Gast
Verfasst am: Mi Mai 24, 2006 09:23:32 Titel: |
kann ich mich nur anschließen,
ich schalt erst runter wenn's rüttelt .
der V-Twin hat auch bei "geringeren" Drehzahlen genug Power.
Wenn ich auf der VX unterwegs bin schau ich nicht so oft auf Tacho & DZM, aber beim "lockeren landstraßen cruisen" etwa so auf 2-3k rpm.
Drehzahlen über 6k rpm würde ich auch vermeiden, da steigt der Ölverbrauch enorm an (z.B. Autobahngehetze). |
Ronni VX-Meister
Anmeldedatum: 01.09.2003 Beiträge: 688 Wohnort: Bremen
Verfasst am: Mi Mai 24, 2006 09:40:13 Titel: |
bei meiner Alpentour hat sich auch gezeigt, dass die VX einem vergleichbaren 4-Zylinder-Moped (XJ600) haushoch überlegen ist
Die VX kommt einfach bei Serpentienen viel besser aus dem Quark, trotz ihres Gewichtes! Und man muß viel weniger schalten.
So macht Moped-Fahren richtig Spaß!!!  _________________ 10 inch wheel driver
Ronni - Bremen |
hotrod VX-Geselle
Verfasst am: Mi Mai 24, 2006 14:41:37 Titel: |
Bei mir auch: 80km/h - 3500 Umin, bei 100km/h sind es demnach 4375 Umin. Ich cruise auch meist so zwischen 3000 und 5000 Umin auf der Landstraße. Mir geht manchmal ein 6. Gang ab; der wäre so ab 100 km/h wünschenswert. Ich finde, es ist dann immer noch massig Drehmoment für einen zusätzlichen Gang da ...
Es gab aber noch eine US-Version mit längerer Übersetzung soviel ich weiß.
Frohes cruisen...
Robert |
Fanatic Gast
Verfasst am: Mi Mai 24, 2006 19:37:39 Titel: |
Servus,
Naja wiehoch ich drehe kommt ganz drauf an wie schnell ich fahre. *gg*
Schalten versuche ich immer bei 4-5t rpm
Und das sie ab 500-600umdrehungen gut öl will kann ich auch nur bestädigen 280km fast nur volllast (autobahn) ging das komplette schauglas drauf
So long
Fanatic |
Markus VX-Lehrling
Anmeldedatum: 21.06.2005 Beiträge: 84 Wohnort: Gomaringen & Freiburg
Verfasst am: Do Mai 25, 2006 16:56:45 Titel: |
hotrod hat Folgendes geschrieben: | [...] 80km/h - 3500 Umin [...] Es gab aber noch eine US-Version mit längerer Übersetzung soviel ich weiß. |
Bei "US-Version" muß ich dann doch wieder meinen Senf dazugeben - die ist nämlich kürzer übersetzt! Bei meiner sind es bei 80 km/h eher 3800-3900 U/min. _________________ Markus
im Durchschnitt über mehr als 8000 km |
Andre_VX VX-Lehrling
Anmeldedatum: 15.05.2006 Beiträge: 91 Wohnort: Wilster
Verfasst am: Di Jun 06, 2006 18:46:47 Titel: Hallo.... |
Also, ich habe ja schon so einige Fahrten auf meiner kleinen gemacht. Jetzt habe ich mich so langsam dran gewöhnt und kann nur sagen, daß ich sie im Schnitt so von 3500 - 5000 U/min bewege. Das finde ich reicht vollkommen aus um schön gemütlich die Landschaft zu geniessen........
Bis dann
Andre |
Torsten VX-Lehrling
Anmeldedatum: 12.11.2005 Beiträge: 73 Wohnort: Springe
Verfasst am: Mi Jun 14, 2006 18:41:48 Titel: |
[quote="Markus"] hotrod hat Folgendes geschrieben: |
Bei "US-Version" muß ich dann doch wieder meinen Senf dazugeben - die ist nämlich kürzer übersetzt! Bei meiner sind es bei 80 km/h eher 3800-3900 U/min. |
Genau,
dann hab ich nämlich auch die kurze US-Version. Bei 100 dreht die Dicke bei mir schon knapp 5000 rpm. Da fehlt dann schon der 6. Gang.
Gruß Torsten
Nachtrag: ca 4700 rpm bei 100 KM/H, hab nochmal nachgeprüft.
Zuletzt bearbeitet von Torsten am Fr Jun 16, 2006 19:45:40, insgesamt einmal bearbeitet |
MMStromer VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 170 Wohnort: Kaarst
Verfasst am: Mi Jun 14, 2006 19:32:22 Titel: |
Hi ,
bei 5000 U/min steht auf meinem Tacho die Nadel auf 120km/h
und bewege mich auch meistens zwischen 3500 und 5000 U/min
MfG Micha |
Wolfgang VX-Geselle
Verfasst am: Sa Aug 05, 2006 11:55:46 Titel: |
hotrod hat Folgendes geschrieben: | Bei mir auch: 80km/h - 3500 Umin, bei 100km/h sind es demnach 4375 Umin. Ich cruise auch meist so zwischen 3000 und 5000 Umin auf der Landstraße. Mir geht manchmal ein 6. Gang ab; der wäre so ab 100 km/h wünschenswert. Ich finde, es ist dann immer noch massig Drehmoment für einen zusätzlichen Gang da ...
Frohes cruisen...
Robert |
Du sagst es einmal wieder
Der sechte Gang fehlt. (und m.E. ein zusätzlicher Kickstarter )
Buddy Gast
Verfasst am: So Aug 06, 2006 01:38:26 Titel: |
hotrod hat Folgendes geschrieben: | (und m.E. ein zusätzlicher Kickstarter )
ja, das hätte was....  |
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: So Aug 06, 2006 18:28:41 Titel: |
Unter 2500 Umdrehungen lasse ich meine Mühle selten laufen (da knallt sie ). Ab 3000 Touren im 5. Gang komme ich problemlos den Berg rauf, mein "Normalfahrbereich" bewegt sich zwischen 3000 und 5000 Umdrehungen, das reicht für Tempo 112, schneller als 110 fahre ich normalerweise nicht.
Beim Überholen komme ich manchmal auch mal auf 7000 Umdrehungen, so es denn schnell gehen muss.  |
Wolfgang VX-Geselle
Verfasst am: So Aug 06, 2006 20:19:06 Titel: |
Im Normalbetrieb knallt meine VX zwischen 3.000 bis 6.000 Umdrehungen. Auf der Autobahn oder einer gut ausgebauten Landstraße hab ich mich allerdings schon oft ertappt, wie die linke Hand zur Kupplung und der Fuß zur Schaltung geht, um (in den imaginären sechsten Gang) hochzuschalten. Bei Cruisertempo sogar schon ab 90 km/h
malteser Gast
Verfasst am: So Aug 06, 2006 23:34:17 Titel: |
Wolfgang hat Folgendes geschrieben: | um (in den imaginären sechsten Gang) hochzuschalten.
Oh ja, dabei erwische ich mich auch öfters (wenn ich bei meiner Dose nicht an der Stellung des Hebels wüßte welchen Gang ich fahre, würde ich auch in den 7. oder 8. Gang schalten )
ciao Torsten |
Mirco VX-Meister
Verfasst am: Di Aug 08, 2006 11:39:39 Titel: |
da ich ja (leider) die Möglichkeit habe, Erfahrungen auf zwei VX-Motoren zu sammeln, kann ich auch noch etwas beisteuern:
Die Serienstreuung scheint doch relativ hoch zu sein.
Mein erster Motor hatte bei Tempo 100 ca. 4300 Umdrehungen, mein jetziger ca. 4600 (beides europäische Version). Bei gleichen Einstellungen.
Dafür ist der "neue" Motor untenrum subjektiv spritziger.
Da ich außerdem eine Halbschale habe, fahre ich auf Autobahnen auch gerne mal konstant 160 km/h.
Mein alter Motor lag dann ca. 500 Umdr. unter dem jetzigen, und vor allem: er verbrauchte auch auf solchen Etappen fast kein Öl!
Mein "neuer" Motor genehmigt sich auch hier so auf 400 km ca. 0,2l Öl. Ich war erst etwas besorgt deswegen, aber wenn ich jetzt Eure Beiträge lese, scheint das bei vielen Motoren ja normal zu sein.
Und ich führe in meinem Koffern nun immer einen "Nachfüllpack" Öl mit ...
Grüße,
Mirco |
Joerg#1 Scheff
Verfasst am: Di Aug 08, 2006 13:52:48 Titel: |
OK, lasst uns ein Spiel spielen.
Weil hier wieder die Legende von der US-Version aufkommt:
Ich behaupte, abgesehen von einer anderen Kurbelwellenkröpfung sind die Motoren im Innern sowie der Kardan gleich. Folglich ist sie exakt gleich übersetzt.
Mein Beweis: Der Teilekatalog bzw. die Mikrofiche, die klar zwischen VS 51 A und B unterscheiden, aber bei allen relevanten Getriebebauteilen usw. für beide Modelle die gleiche Teilenummer aufweisen.
Mein Eindruck: Hab mir beide Motoren-Typen von Innen angesehen. optisch keine Unterschiede entdeckt.
Meine Logik: Warum sollte der Hersteller das auch tun? Die Geräusch- oder Abgasvorschriften waren damals hier und in den US nicht so scharf, das dies ein Problem sein sollte, der V2 läuft ohnehin im optimalen bereich bei Tempo 100 oder 55 meilen.
Die von Euch festgestellten Drehzahlabweichungen kommen aus meiner Sicht durch die Überlagerung von Abweichungen des Drehzahlmessers und des Tachos zustande. Vielleicht ist auf dem Meilentacho auch einfach nur die km-Skala nicht richtig drauf
Also, wer beweist das Gegenteil? _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Di Aug 08, 2006 16:38:45 Titel: |
Astreine Argumentation. Verstehen würde ich das auch nicht! Ich bin nun nicht sehr von der Problematik betroffen. Interessieren würde es mich dennoch, was die meisten denken.
Also, meine Stimme geht an den Scheff! |
Verfasst am: Di Aug 08, 2006 16:45:14 Titel: |
Mirco hat Folgendes geschrieben: | Die Serienstreuung scheint doch relativ hoch zu sein.
Mein erster Motor hatte bei Tempo 100 ca. 4300 Umdrehungen, mein jetziger ca. 4600 (beides europäische Version). Bei gleichen Einstellungen. |
Das ist die Tachostreuung. |
