Rocka VX-Rookie
Anmeldedatum: 17.03.2007 Beiträge: 23 Wohnort: Kiel
Verfasst am: Sa März 24, 2007 16:01:37 Titel: Bremsscheibe |
moin moin...
war heute dabei meine Bremsbacken neu zu machen.
Vorne war alles wunderbar aber hinten.
Jetzt mal ne Blöde Fräge, ist das normal das die Hintere Bremschscheibe gleichmäßig wellig ist?
Sah irgendwie so aus, ich weiß dass das eigentlich ja nicht normal ist, aber man weiß ja nie. und die Scheibe ist garnicht so alt?!
MfG |
Rocka VX-Rookie
Verfasst am: Sa März 24, 2007 18:29:39 Titel: |
kann mir denn keiner dazu antworten!?!?!?
haben sich doch schon viele angeguckt!! |
Mogli VX-Lehrling
Anmeldedatum: 19.08.2006 Beiträge: 73 Wohnort: Linkenbach / Westerwald
Verfasst am: Sa März 24, 2007 19:02:48 Titel: |
Hi Rocka,
meinst du wellig gleichmäßig umlaufend über die Fläche
(wie z.B. die Rille in einer LP) als wenn die Scheibe nicht exakt plan gedreht ist ?
Habe eben mal bei meiner VX nachgeschaut und diese Wellen sind an beiden Scheiben.
Ist mir bis heute gar nicht aufgefallen.
Habe ich beim Auto aber auch leicht. Obs normal ist weiß ich aber nicht. _________________ Viele Grüße, Frank
[img][/img] |
Mirco VX-Meister
Anmeldedatum: 01.07.2003 Beiträge: 635 Wohnort: Paris
Verfasst am: Sa März 24, 2007 19:11:23 Titel: |
ja, grundsätzlich ist es normal, wenn die Scheibe mit der Zeit leicht wellig wird. Das beinträchtigt die Funktion nicht. Genau das habe ich heute auch in meiner Werkstatt bei der hinteren Scheibe erfragt. Ist halt ein Zeichen, daß es keine neue Scheibe mehr ist. Hängt mit der Abnutzung des Bremsbelages zusammen. Meine hintere fahre ich seit 40 Tkm.
Wenn Deine Scheibe aber neu ist und Du (wovon ich ausgehe) auch neue Beläge montiert hast, ist es vielleicht für die kurze Zeit ungewöhnlich und Du solltest sicherheitshalber mal gucken, ob Du die richtigen Beläge (organisch, sinter) für die Scheibe hast. Das merkt aber auch an einem erhöhten Verschleiß.
Mirco |
motosite VX-Meister
Verfasst am: Sa März 24, 2007 20:04:45 Titel: |
Alle VXen, die ich bisher gesehen habe, haben diese welligen Original-Scheiben.
Anscheinend verschleisst die Scheibe im Bereich der Löcher schneller.
Beim TÜV wurde das schon mal beanstandet, mit dem Hinweis "Die Bremsscheibe muß bald erneuert werden."
An den Zubehörscheiben von Braking mit ca. 5000 KM Laufleistung ist noch nix zu sehen.
Solange die Bremse gut funktioniert, würd ich mir keine Sorgen machen. _________________ Ciao,
Hanno VX-Rookie
Anmeldedatum: 23.04.2006 Beiträge: 12 Wohnort: Freising/Obb.
Verfasst am: Sa März 24, 2007 20:13:11 Titel: |
Hallo Rocka,
habe genau das gleiche Problem mit der "Wellenscheibe". Neue Bremsbeläge (organisch) haben sich bei meiner Scheibe den Wellen "angepasst" und die Bremswirkung ist einwandfrei.
Viele Grüsse und immer gute Fahrt
Hanno |
Rocka VX-Rookie
Verfasst am: Sa März 24, 2007 20:21:10 Titel: |
also ich meine nicht so leichte wellen wie bei einer LP aondern so richtig wellig. aber halt gleichmäßig, deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass sie hin ist. ich sag mal so wellig wie ein Wellblech, nur um mal ca die welligkeit zu beschreiben.
also die alten bremsbeläge haben sich auch den wellen angepasst und das werden die neuen bestimmt auch machen.
also ist es nicht schlimm??!? dann bin ich ja mal beruhigt.
dann kann ich ja weiterbasteln
Also keine Panik?
MfG |
Mogli VX-Lehrling
Verfasst am: Sa März 24, 2007 22:24:07 Titel: |
Rocka hat Folgendes geschrieben: | also ich meine nicht so leichte wellen wie bei einer LP aondern so richtig wellig. | Hi Rocka,
mein LP-Beispiel war wohl etwas unglücklich.
Ich meinte auch nicht die Feinheit der Rille sondern die Richtung.
motosite hat Folgendes geschrieben: | Anscheinend verschleisst die Scheibe im Bereich der Löcher schneller. | So ist es tatsächlich.
Habe eben nochmal nachgeschaut. Die Berge liegen zwischen den Bohrungen und die Täler in der Bohrungsmitte.
Ist ja auch nachvollziehbar, denn die Bohrungskante ist für den Bremsbelag eine richtige Angriffsfläche.
Bei der forderen Scheibe ist es weniger wellig, da die Bohrungen im Umkreis ineinander übergehen. _________________ Viele Grüße, Frank
[img][/img] |
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: So März 25, 2007 12:16:47 Titel: |
motosite hat Folgendes geschrieben: | Alle VXen, die ich bisher gesehen habe, haben diese welligen Original-Scheiben.
Das ist nur die halbe Wahrheit. Ursache ist, dass die Beläge (!) im Bereich der Löcher im Prinzip weniger abgenutzt werden. Dort werden sie ja nicht so stark beansprucht wie an den Rändern, an denen keine Löcher sind. Und dann verursacht der im Bereich der Löcher dicker gebliebene Belag die scheinbar stärkere Abnutzung.
Vielleicht sollte man die Löcher gleichmässiger verteilen - wie im Emmentaler Käse.  |
