Jessica
Anmeldedatum: 01.08.2003
BeitragVerfasst am: Mi Apr 07, 2004 07:14:00    Titel: Antworten mit Zitat
da Suzuki Drehmomente nennt für diverse Schrauben, die meist 10 Nm Unterschied haben, würde ich gerne mal wissen an welche Werte ihr euch so haltet. Eher den mittleren Wert oder dann doch besser zum höheren Wert hin. (das Wort Wert gefällt mir auf der Tastatur Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy )
Ich weiß es nicht und 10 Nm sind ganz schön viel, wenn man Teile anbaut, die beim Fahren halten müßen, wie etwa die Federbeine.
Gruß Jessica
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name MSN Messenger
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: Mi Apr 07, 2004 09:40:00    Titel: Antworten mit Zitat
hallo jessica,
als "alter Schrauber" kann ich dir nur sagen - wenn es sich nicht um zylinderkopfschrauben (hier ist gleichmäßigkeit gefragt) o.ä. handelt - zieh sie nach gefühl an oder nimm den mittleren wert wenn du dir deiner gefühle nicht sicher bist *ggg
aber aufpassen .... nach fest kommt wieder ab.
lg
spirit
Jessica
BeitragVerfasst am: Mi Apr 07, 2004 10:10:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Spirit,
danke für den Tip. Also ich würde jetzt eher zu dem Wert ca. 2-3 Nm unter dem Höchstwert tendieren. Ich kriege sonst Angst, dass mir was um die Ohren fliegt und danach ich.
Gruß Jessica
BeitragVerfasst am: Mi Apr 07, 2004 18:58:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Jessica,
die Muttern für die Federbeinbefestigung sollen mit 22 - 35 Nm angezogen werden.
Ich würde etwa 30 Nm nehmen und um sicher zu gehen das sich nichts selbstständig wieder löst
vorher etwas Sicherungslack auf das Gewinde auftragen.
Gruß, Frank
Jessica
BeitragVerfasst am: Mi Apr 07, 2004 19:08:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Frank,
danke werde ich tun und auch alle anderen Schrauben dann in dem Bereich des Drehmoments anziehen.
Gruß Jessica
BeitragVerfasst am: Do Apr 08, 2004 17:53:00    Titel: Antworten mit Zitat
hallo jessica,
um schrauben und muttern zu sichern empfehle ich Loctite-schraubensicherung. (hier fragt man am besten im zubehörshop)
LG SPIRIT
Buddy
BeitragVerfasst am: So Apr 18, 2004 11:04:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hi!
Ich will mch demnächst mit Schraubermaterial ausrüsten.
Welche Drehmomentschlüssel brauch ich denn da? Also ich mein den Nm-Bereich von denen. Gibt's Qualitätsunterschiede?
Was gibt's zu beachten?!?
:confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
CU
Buddy
BeitragVerfasst am: Di Apr 20, 2004 22:06:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Buddy,
ich habe einen Drehmomentschlüssel von 10 bis 120 Nm, der Bereich reicht für die meisten Arbeiten. Die billigen Drehmomentschlüssel haben größere Toleranzen, habe mir deshalb einen von Hazet gekönnt. (Aber nicht zum Listenpreis, auf einer Messe war er deutlich günstiger.)
Gruß, Frank
Norbert_#371
Anmeldedatum: 01.06.2003
BeitragVerfasst am: Sa Mai 01, 2004 09:32:00    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht zur Klarstellung, weil die Diskussion zeitweise eher in Richtung Schraubensicherung ging:
Auch bei der (durchaus sinnvollen) Verwendung von Sicherungen wie Loctite etc. muss das vorgebene Anzugsmoment eingehalten werden. Das Anzugsmoment dient ja primär nicht dazu, die Schrauben zu sichern! Ein definiertes Moment (bzw. die daraus resultierende definierte Vorspannung der Schraubenverbindung) hat andere Gründe (reibschlüssige Übertragung von Kräften, keine klaffenden Teilfugen bei dynamischen Zusatzlasten, Abbau von Spannungsspitzen bei hohen dynamischen Zusatzlasten etc.)
Also auf jeden Fall im Bereich der angegebenen Momente bleiben, mit oder ohne Loctite.
Gruß, Norbert
