Surrendes Geräusch Bremse vorn
Jason
Beitrag von Jason »
Danke schön Christian,
für das Bild hochladen, habe es selber nicht hinbekommen.
Nur für alle, die sich über die Größe wundern: Die Hand, die das Teil hält gehört meinem 6-jährigen Sohn, also das Größenverhältnis entsprechend anpassen.
Beitrag von Gernot »
Hallo Christian,
die beiden Bilder (einmal mit/einmal ohne Kunststoffkolbeneinsätze) zeigen m.E. noch einen Unterschied: bei der Ausführung ohne Kolben haben die beiden Bremskolben den gleichen Durchmesser, mit sind sie unterschiedlich groß - oder bin ich einer optischen Täuschung aufgesessen?
Meine 94er Bremse hat die Kolben drin und unterschiedliche Durchmesser.
Ansonsten hat sich das "Surren" nach Tausch gegen die Braking Edelstahlscheibe weitgehend gelegt.
Generell würde ich von "Verbesserungsmaßnahmen" gleich welchen Materials absehen und statt dessen lieber Ohrenstöpsel verwenden: ist definitiv besser für´s Gehör und irgendwelches "Surren" hört man dann auch nicht mehr :P
Grumple
Beitrag von Grumple »
Oh man... ich sollte vorher im Forum suchen bevor ich Teile kaufen gehe. Habe mir genau wegen diesem Geräusch gestern neue Beläge gekauft :x
Ich merke schon. Alles was so klingt als müsse man sich Sorgen machen, ist normal ^^
Dr. Kipphebel
Beitrag von Dr. Kipphebel »
Hauptsache die Bremse pfeift nicht aus dem letzten Loch! :D
[i:670e0c5dc3]"Ich merke schon. Alles was so klingt als müsse man sich Sorgen machen, ist normal ^^"[/i:670e0c5dc3]
Klar, dass Du das humorvoll meinst. Manchmal stimmt es ja auch.
Trotzdem muss man den Geräuschen auf den Grund gehen. Manchmal ist es eben doch von Bedeutung.
Das "Klonk" beim Ausschalten ist ne nette Marotte von der Dame.
Ansonsten glänzt sie aber, bedingt durch die Wasserkühlung, eher durch einen akustisch sehr ruhigen Lauf.
Das kann man richtig genießen.
Ich fahre noch eine BMW R75/5 von 1972. Wenn ich damit von der Bahn komme und an der Ampel halten muss, dann drehen sich die Leute um, weil sie denken, dass diese Scheppertonne im nächsten Moment auseinander fällt. [url=http://www.smilies.4-user.de][img:670e0c5dc3]http://www.smilies.4-user.de/include/Froehlich/smilie_happy_081.gif[/img:670e0c5dc3][/url]
Gruß aus der Nachbarstadt, Kipphebel
Grumple
[quote:00fad86f78="Dr. Kipphebel"]Klar, dass Du das humorvoll meinst. Manchmal stimmt es ja auch.
Trotzdem muss man den Geräuschen auf den Grund gehen. Manchmal ist es eben doch von Bedeutung.[/quote:00fad86f78]
Nee das ist klar. Bei mir kommen bei fremden Geräuschen (gerade bei neuen Fahrzeugen) immer die Angst hoch :roll:
Das "klonk" habe ich nicht. Habe ich letztens schon gelesen das sie das machen soll. Oder es fällt mir nicht so extrem auf.
"Scheppertonne" gefällt mir :D Kommt in meinen Wortschatz :lol:
Denis
naddan
Beitrag von naddan »
Hi Leute, bin noch nicht lange VX Fahrer und auch noch nicht lange in diesem Forum. Ich bin recht jung und habe mich trotzdem in die VX mit ihrer schönen alten und robusten Technik verliebt. Habe mir gleich zwei besorgt und restauriere mir eine.
Ich bin öfters eine Suzuki GSF 600 relativ neuem Baujahres mit ABS gefahren und diese hatte dieses surren auch, genau der selbe Tonfall.
Demnach würde ich es als Suzuki typisch bezeichnen.
Ich kann dazu auch das Teflonband empfehlen und mit Sicherheit sagen, dass Teflon nicht bei 150 Grad c schmilzt, Teflon liegt in einem Anwendungstemperaturbereich von bis ca 400 Grad c. Kommt auf die Mischung/Art an. Wer das nochmal googeln möchte, normales Teflon ist PTFE Polytetraflourethylen. Bin in der Kunststofftechnik tätig.
Mfg
naddan
Ps: Nomales, Teflon schmilzt auch nicht, da es eine Faserstrukur hat, wird auch nicht bei der Verarbeitung gegossen sondern gepresst. Bei erreichen höherer Temperaturen als der Anwendungsbereich hergibt, geht es sofort in die Zerzetzung und wandelt sich in Kohlenstoff um. Kein schmilzen und tropfen, sonder schwarzer bröckeliger Dreck im schlimmsten Fall.
Hoffe das hilft euch, musste mal klugscheißern ☺
Meine FE-Bremsscheibe mit den AP-Racing Sintermetallbelägen "surrt" übrigens überhaupt nicht, genauso wie die vorher verbaute Braking-Scheibe (siehe mein obiges Posting von 2007).
Scheint ein Merkmal (nicht Problem) der Originalscheibe zu sein...
naddan
Hi Leute ich habe jetzt eine neue Bremsscheibe verbaut und diese hat jetzt Langlöcher, nicht diese einfachen Bohrungen wie vorher und das Surren ist verschwunden.
Lg
